Помогите сэмулировать АТ клавиатуру
20.06.2010, 04:33
Сказал спасибо: 35
Захотел я сделать девайс на TINY2313 который по звонку с мобилы будит комп, отправляя на неиспользуемый PS/2 порт сканкод нажатия на пробел или любой другой клавиши.
И столкнулся как носом об стенку  с проблемой. putchar то не работает!!! Нету асинхронной передачи, увы ((
Принять данные с клавиатуры легко простым UARTом а вот передать данные с клавиатуры на комп стандартными библиотеками не получается!
Мой вариант функции выглядит вот так
PHP код:
#define kbCLOCK PORTB.0
#define kbDATA PORTD.1
void ps2_keyboard_send_char(char kdata)
char dCOUNT=8;
char parity;
//проверим четность до отправки
parity=((kdata&0x1)+((kdata››1)&0x1)
+((kdata››2)&0x1)+((kdata››3)&0x1)
+((kdata››4)&0x1)+((kdata››5)&0x1)
+((kdata››6)&0x1)+((kdata››7)&0x1)+1)&0x1;
//Start бит
kbCLOCK=1;
delay_us(6);
kbDATA=0;
delay_us(27);
kbCLOCK=0;
delay_us(33);
kbCLOCK=1;
//Data байт
while (dCOUNT--)
delay_us(6);
if (kdata & 0x80) // Старший бит в 1?
kbDATA = 1; // Установим и пин данных в 1
else
kbDATA = 0;
delay_us(27);
kbCLOCK=0;
delay_us(33);
kbCLOCK=1;
//kbDATA = 0;
kdata ‹‹= 1;
//parity бит
delay_us(6);
kbDATA = parity;
delay_us(27);
kbCLOCK=0;
delay_us(33);
kbCLOCK=1;
//STOP бит
delay_us(6);
kbDATA = 1;
delay_us(27);
kbCLOCK=0;
delay_us(33);
kbCLOCK=1;
delay_us(66);
Но работоспособность - 0.
Или я чтото в железе напутал (на Clock и Data сейчас стоят резисторы по 470 ом) или функцию в 2 ночи написал неверно.
Хотелось бы увидеть ваш совет по вопросу как эмулировать передачу от АТ клавиатуры на хост.
Найди путь или проложи сам!
20.06.2010, 11:38
Re: Помогите сэмулировать АТ клавиатуру
Доброе время!
А если "разбудильник" подключить параллельно линиям CLOCK и DATA реальной клавиатуры? Смущает "неиспользуемый PS/2 порт" ... Откуда ОС узнает, что там клавиатура, если порт не используется? А если попробовать выводить систему из спячки эмулируя мышь?
Хотя... я могу и ошибаться
73!
Сказали "Спасибо" lode_stavr
20.06.2010, 11:56
Сказал спасибо: 52
20.06.2010, 14:10
Сказал спасибо: 301
MasterMushi, кстати да.
Сообщение от lode_stavr
Реальная клавиатура отзывается на Reset - именно так при загрузке ОС определяет ее наличие. Сигнатуру конечно не вспомню, но у мышей было точно "М2" или "М3".
20.06.2010, 14:56
Сказал спасибо: 35
lode_stavr,
Я тоже думал втулить разбудильник просто на какието из пинов клавиатуры. Но решил сделать красивее. И тут попал на игры разума. Попробую продумать с ответом на ресет.
Если не выйдет просто буду пинать через платку клавиатуры все.
Как оказалось ресет как таковой на PS/2 даже не является обязаловой, но ответный код я всетаки нашел
0xFF (Reset) - Keyboard responds with "ack" (0xFA), then enters "Reset" mode. (See "Reset" section.)
Дамп POST последовательности
Keyboard: AA Self-test passed ;Keyboard controller init
Host: ED Set/Reset Status Indicators
Keyboard: FA Acknowledge
Host: 00 Turn off all LEDs
Host: F2 Read ID
Keyboard: AB First byte of ID
Host: ED Set/Reset Status Indicators ;BIOS init
Host: 02 Turn on Num Lock LED
Host: F3 Set Typematic Rate/Delay ;Windows init
Host: 20 500 ms / 30.0 reports/sec
Host: F4 Enable
Host: F3 Set Typematic Rate/delay
Host: 00 250 ms / 30.0 reports/sec
XoDoK11, этот материал давным давно пройден. Откуда, как выдумаете, я брал наглядный материал для написания функции передачи данных.
Последний раз редактировалось MasterMushi; 20.06.2010 в 15:10.
20.06.2010, 18:01
Сказал спасибо: 2,016
Сообщение от MasterMushi
Тут вы ошибаетесь... USART асинхронный, а тут - синхронный типа SPI. Хотя к теме это, в общем, не относится...
А насчет пробуждения компа - так ли уж обязательно делать это через клавиатуру? Поизучайте БИОС - зачастую там будильник уже заложен. И есть разные другие источники "просыпания" - например, RING сигнал модема, если есть COM порт
20.06.2010, 18:15
Сказал спасибо: 52
Сообщение от nml
Во-во
Если посмотреть начало
Захотел я сделать девайс... который по звонку с мобилы будит комп
Тогда клавиатуру вообще не трогать, и работать только с СОМ(USB)
20.06.2010, 18:58
Сказал спасибо: 35
nml,
Пакеты данных с клавиатуры ЛЕГКО принимаются USARTom Ставится усарт в 19200 бод. И DATA с клавиатуры ставится на RX вход контроллера. Clock вообще не используется. Посмотрите пожалуйста формат USART пакета и пакета DATA все теже старт и стоп биты, порядок данных и четность. Все совпадает по уровням.
USART frame
AT Keyboard frame
Поэтому просто
- Принимаем асинхронно )))
- Меняем порядок бит данных или используем сканкод с обратным порядком как есть.
XoDoK11, увы нету COMов на том компьютере и USB все заняты системой CCTV, кибордой и мышью.
Дело даже не стоит придумать альтернативу, дело стоит в том чтобы придумать "единственный верный метод"(с)Эдисон.
Продолжу опыты, потом отпишусь. Всем спасибо
20.06.2010, 19:23
Сказал спасибо: 52
USB все заняты
На материнке запасного разьема нет?
20.06.2010, 21:44
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Резисторі ставлю 10кОм.
А ошибка заключается в том что надо у клавиатурі попросить тактирование. В первый момент обращения к клавиатуре выставляются дата и клок далее клок снимается и ждем тактирование
Усарт не очень подходит поскольку длительность посылки 11 бит.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:22.
