Cохранение результатов с быстрого АЦП в буферную память
Непрочитано 17.11.2010, 19:13
Gnider
Gnider на пути к лучшему
По умолчанию Re: Cохранение результатов с быстрого АЦП в буферную память
Я вам выше уже посоветовал то что вы сейчас ищете... Циклон/спартан и прочие ФПГА вам НЕ нужны - будете использовать только 1...3% ихних ресурсов но заплатите за всю микросхему, и за стабилизаторы, и за ПЗУ для хранения конфигурации...
Ну давай-те тогда свой бюджет. Мой я озвучил. 400р.
При том что прямо на ПЛИС можно легко сделать обработку сигнала.
Gnider вне форума
Непрочитано 17.11.2010, 21:13
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Все не терпится померяться?
http://catalog.compel.ru/cpld/info/E...100C5N%20(ALT)
Чуть дороже 3 долл, 110 ваших рублей...
И не забывайте
Сообщение от night_light_ Посмотреть сообщение
Главный ресурс, который необходимо сэкономить - время разработки - как программирования, так и монтажа. Прошу посоветовать семейство ПЛИС с наикратчайшим временем освоения
Насколько мне известно, Спартан в графическом редакторе не разрисуешь...
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
night_light_ (18.11.2010)
Непрочитано 17.11.2010, 21:33
kison
kison на пути к лучшему
Нужна еще память и генератор. По деньгам примерно одинаково выйдет. При этом как ни странно возможностей у связки MAXII+2*SRAM будет даже побольше. И если вдруг потом захочется не 120мкС, а 600 оцифровать - нет проблем. А в циклон уже не влезет
Плюсы циклона - меньше места на плате, если прибор не измерительный не нужен генератор на 100МГц. Минусы - ограниченная память, еще один стабилизатор на 1,2В.
Плюсы MAXII+SRAM - больше память и всего один стабилизатор в питание. Все.
Минус - больше места на плате, всего 100 раз можно гарантированно прошить ( правда этого достаточно если сначала симулятором пользоваться), в любом случае нужен генератор на 100МГц. Все равно нужно решать топикстартеру самостоятельно. Если плата для него проблема и больше 120мкс оцифровки в любом случае не надо, то наверно Циклон предпочтительней.
kison вне форума
Непрочитано 17.11.2010, 22:18
niXto
Аватар для niXto
Память - еще рублей 100, а генератор уже есть - тактирует АЦП
niXto вне форума
Непрочитано 17.11.2010, 22:59
kison
Два раза по 119р память, про имеющийся генератор ни слова не было. Только про АЦП. Так что и генератор нужен. Я выше считал - около 500р выходило. Ну и с циклоном примерно также - сам пусть 350р+генератор 150, те же 500.
kison вне форума
Непрочитано 17.11.2010, 23:07
Gnider
И не забывайте
Я уже упоминал выше - полный бюджет нужен.
Все разрисовывается без проблем. Только это по мерком ПЛИСеров плохой стиль и не гибко.
Gnider вне форума
Непрочитано 17.11.2010, 23:10
Gnider
Сколько работал с ПЛИС - генератор больше 50мгц не использовал. Хотя было и 600Мгц внутри.
"Желательно запас по частоте записи и размеру памяти хотя бы раза в 2."
Значит будем использовать генератор на 200Мгцдля МАКС2?
Gnider вне форума
Непрочитано 17.11.2010, 23:12
Gnider
Вот тут не понял.
Gnider вне форума
Непрочитано 17.11.2010, 23:14
Gnider
Как я уже говорил выше генераторы выше 25 Мгц предпочитают не использовать.
Gnider вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 09:46
niXto
Аватар для niXto
Достаточно и 1 раз по 110 http://catalog.compel.ru/sram/info/C...10VXI%20(CYPR)
Вот тут не понял.
Что тут не понятного - АЦП же не может сама по себе считать? Ее надо тактировать, вот от этого такта и прикурим ПЛИС. Так что генератор из расчетов выкидываем - он будет ПО-любому.
В некоторых случаях проще сделать в разы дороже, но быстрей и легче. Проще чем на МАХ-2, я не знаю. Так что давайте не меряться своими любимыми семействами
niXto вне форума
Помогите с ЦАП AD7708/AD7718 или их аналогами ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 30.11.2009 19:03
Часовой пояс GMT +4, время: 15:42.
