Cохранение результатов с быстрого АЦП в буферную память
11.11.2010, 15:46
Сказал спасибо: 7
Здравствуйте!
Посоветуйте, пожалуйста направление решения следующей задачи:
имеется быстрое АЦП (100 мегавыборок в секунду, выход в параллельном коде),
необходимо произвести оцифровку сигнала в течении нескольких мс через каждые 10 нс,
запомнив результаты в буферную память, после чего медленно их считывать и анализировать.
Вопрос, какой тип памяти лучше использовать? Можно ли подружить выход АЦП со входом памяти
непосредственно, чтобы не прогонять данные через контроллер (и соответственно без
использования быстрого контроллера), например, адресуя память от счетчика, который
тактируется от того же тактового сигнала, что и АЦП? Если последнее невозможно,
какой контроллер использовать для снятия данных с параллельной шины АЦП и сохранения,
чтобы успел выполнять это процедуру каждые 10 нс?
11.11.2010, 15:58
Re: сохранение результатов с быстрого АЦП в буферную память
Сообщение от night_light_
Лучше всего использовать внутреннюю память в FPGA. Однако на несколько миллисекунд ее скорее всего не хватит. Соответственно и "контроллер" - в виде FPGA. Можете попробовать на статической SRAM сделать, но для выборок в 10нС придется ее в интерливе использовать - ставить два корпуса и записывать в них поочередно. Хотя Вам может и одного корпуса хватит, но с разрядностью шины данных в 16 бит, будете по две выборки записывать. В любом случае управлять всей этой "кухней" должна программируемая логика типа CPLD или FPGA.
11.11.2010, 16:29
У меня нормально примерно на такой скорости 16-битная SRAM IS61WV25616.
На 3.3 у нее доступ 8нс.
11.11.2010, 16:32
Сказал спасибо: 7
Спасибо огромное за ответ!
можете посоветовать конкретные микросхемы, или
хотя бы серии микросхем?
т.е. жёсткая логика не пойдёт? печально
Я с ПЛИСами не работал ещё... А есть программируемая логика на несколько сотем МГц? Можете также посоветовать микросхемы или серии?
И ещё вопросик, поддержку памяти на ПЛИС очень сложно реализоваывать,
если нет опыта, или есть готовые библиотеки для этого?
Последний раз редактировалось night_light_; 11.11.2010 в 16:42.
Причина: неудачный смайл
11.11.2010, 16:46
НЕТ логики на частоты Меньше сотен МГц
Можно сохранять и напрямую в память (выбирайте http://catalog.compel.ru/sram/list?S...PEED_LE=10.000) но лучше через ПЛИС - рекомендую http://catalog.compel.ru/cpld/list?SERIES=MAX+3000A - программируются в бесплатном MAX+plus II с сайта альтеры. Никаких знаний не надо - там просто рисуете обычную принципиальную схему из триггеров, логических элементов - а все остальное программа делает сама.
11.11.2010, 16:49
Сообщение от kison
А не слишком круто пихать сюда ФПГА, с внешней ПЗУ, программой на верилоге и прочими кошерными вещами? Если легко справится более дешевая и более простая для освоения CPLD?
11.11.2010, 16:53
Сообщение от niXto
Ну тогда скажите ТС какую примерно CPLD,какой емкости,какую частоту примерно нужно обеспечить (какой генератор взять),и сколько примерно это буде стоить.
11.11.2010, 17:19
Сообщение от niXto
Spartan 3AN - и никаких внешних ПЗУ не потребуется. Если встроенной памяти хватит, то и ОЗУ навешивать не придется. Память внутри шустрая, ей 100МГц не проблема. А вот на плате - проблема, надо проводники выравнивать, резисторы в разрыв каждого проводника ставить и т.д. Тут даже Циклон с внешней ПЗУ может приятнее оказаться,ведь ПЗУ это нешустрое и вообще последовательное. Несколько дорожек, небольшой корпус. А о экономии средств топикстартер ничего не говорил  Но CPLD+SRAM тоже в принципе хватит. CPLD достаточно типа epm240.
11.11.2010, 17:27
Сообщение от kison
У меня в проекте LPC17 Грузил циклон3 а для хранения использовался вышеуказаный SRAM. Получилось очень даже бюджетно - меньше штуки.
11.11.2010, 17:33
Сказал спасибо: 7
По стоимости и энергопотреблению требований нет никаких.
А всё таки, насколько сложно написать для ПЛИС поддержку памяти?
И насколько вообще сложно работать с памятью SRAM? Для DRAM вроде нужен контроллер памяти, писать его самому не просто.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:51.
