Как изменить выходное напряжение ИИП?
11.11.2010, 13:57
Сказал спасибо: 15
Re: Как изменить выходное напряжение ИИП?
fep30gp. Мало того, что они двойные внутри, так их еще две штуки в паралель.(итого 60А). Буквы я не перепутал.
Но ведь зачем то их уважаемая фирма так использует?!
Последний раз редактировалось amstrepet; 11.11.2010 в 13:59.
11.11.2010, 14:03
Сказал спасибо: 18
Сообщение от omercury
Вот расчетик...
К тому же вы неверно выставили в проге коэффициент формы - откуда ам синус?  Надо ставить 0,1-0,3 в зависимости от DC, который мы в данном случае не знаем. В частности, в этом ее глючность и заключается. Хотя в вашем примере и это уже не важно.
11.11.2010, 14:06
Сказал спасибо: 18
Сообщение от amstrepet
С чего вы взяли, что она уважаемая? Я, глядя на компонентные и схемотехнические решения начинаю в этом сомневаться. два диода таких стоят центов по 50 каждый, при то, что какой нить her10 справился бы с этой задачей не хуже. Тем более, если доды парллельно, без развязывающих резисторов (не вижу этой цепи на выших схемах), то это вообще тупость, фактически работает только один.
11.11.2010, 14:07
Сказал спасибо: 18
К теме уважения задвигаю подтему! В даташите на это блок указано наличие PFC и PF не менее 0,95! Что то я не разглядет там PFC, еси ТС даташиты не перепутал. Какие будут мнения?
Пардон! Вопрос сниается! ТС неверный даташит привел. Извинтеляемси.
Последний раз редактировалось Nickey232; 11.11.2010 в 14:15.
11.11.2010, 15:14
Лет тысячу назад собирал подобную схему:
Трансформатор связи(Тр2) был в аккурат на таком же колечке, только повыше - 6мм. И резистор(здесь R6) на 3 ома. Обмотка 3 на Тр1 содержала 3 витка. Обмотка 1 на Тр2 витков 8-10(точно не помню). Тр2, а вместе с ним и R6 грелся как сцуко!
Сообщение от Nickey232
Идеализировал, конечно
Последний раз редактировалось omercury; 11.11.2010 в 15:49.
12.11.2010, 00:58
в даташите на uc3842 указанно 0-96!!!
Да курил уже даташит. Доже 97% в самом грустном варианте. Только вот одно непонятно - почему же производители готовых девайсов так стараются не превысить 50% Duty Cicle. Есть какое-нибудь вразумительное объяснение такого неадекватного поведения "питальникостроителей"?
Вы опять не поняли о чем речь!!!! мы говорим о питании ШИМа! Через Аux обмотку! Он потребляет 30-40мА. Мы не лезем во вторичку с ее 15В 3A!!!
Ессно не въехал! В то, что Aux обмотка обеспечивала питание ШИМа на уровне "где-то 15в"(на 12 вольтах он падает - определено экспериментально ТС). А теперь мы уменьшили это напряжение на треть - то биш до 10 вольт. И это
Мосмотрите выше пост с картинкой с колечком.
посмотреть не поленился. Видел куда подключено.
12.11.2010, 01:36
Сказал спасибо: 18
Я не в данном девайсе ни в других подобных каких-либо цепей, ограничивающих DC на уровне 50% не увидел. Делат так потому, что больше 50 выше относительные потери на клэмпере, и падает кпд. Но это не значит, что "выше 50 не бывает".
12.11.2010, 01:43
Сказал спасибо: 18
Вот здесь моя вкуривалка потеряла нить полемики. Идея питания шим через доп транс мне понятна. Андервольт у 3842 - 10В. Надо думать как размагничивать этот транс. А остальное - полемика.
12.11.2010, 22:10
Сказал спасибо: 15
Приношу свои извинения за длительное молчание. Уезжаю в командировку на несколько дней. Приеду, продолжу экспериментировать. Отпишусь о результатах.
15.11.2010, 10:09
Это к тому, что если раньше было "где-то 15в", то сейчас - где-то 10в - входное напряжение доп. трансформатора, причём нормальное силовое - никаких разделительных элементов нет. Aux обмотка содержит примерно 5-10 витков на сердечнике 80мм2, а мы её шунтируем 10ю на 8мм2. Вот и спрашиваю - не коротнём?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:52.
