Интересное поведение индикатора
Непрочитано 09.11.2010, 10:18
serg_kazus
serg_kazus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Интересное поведение индикатора
Согласен. Готовтесь...
serg_kazus вне форума
Непрочитано 09.11.2010, 21:15
serg_kazus
Привет, жду рецензию...
И если есть желание - перерисую под операционники. А так-же ещё один вариант,
близкий к статической индикации.
Последний раз редактировалось serg_kazus; 09.11.2010 в 21:27.
Непрочитано 09.11.2010, 21:39
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
Сообщение от serg_kazus Посмотреть сообщение
Тупиковая ветка развития. Это сейчас делается в 5 раз проще и дешевле с любыми "финтами". Достаточно взять в руки любой камушек, будь-то ПИК, АВР или СТМ8. Коррекцию яркости можно сделать вплоть до идеальной прямо в программном обеспечении изменяя врема работы сегментов.
alexgap вне форума
Непрочитано 09.11.2010, 21:44
serg_kazus
___________________
Тип файла: rar cap005.rar (107.1 Кб, 109 просмотров)
Непрочитано 09.11.2010, 21:48
serg_kazus
Дело не в том, на чём можно сделать сейчас. Человек желает решить задачу, этюд если хотите.
Непрочитано 11.11.2010, 22:02
mvkarp
Аватар для mvkarp
Сказал спасибо: 490
mvkarp на пути к лучшему
А Вы не забыли резистор в цепь эмиттера Q5 вставить?
И как собираетесь расчитывать номиналы резисторов?
Еще нюанс. По моим рассуждениям на выходах ХА1 применены полевики с открытым стоком, замыкающие выход на "+" питания. Т.е. на землю применительно к Вашей схеме. Этот вывод я делаю из того, что в схемах часов с вакуумными индикаторами применяются подтягивающие резисторы на "-" питания. Тогда R21...R24 должны соединяться с "-", а не с "землей".
mvkarp вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 22:31
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от mvkarp Посмотреть сообщение
Это несимметричное зеркало, и там резистор не обязателен. Достаточно только подобрать номинал R20.
Тут есть более существенные недостатки.
1. Чтобы на вход верхнего зеркала формировалась сумма токов активных сегментов, нужно поставить диоды последовательно с резисторами матрицы RP1.
2. По схеме ток с верхнего зеркала просто суммируется с токами резисторов R16...R19. А на самом деле ток верхнего зеркала должен умножаться на количество активных знакомест, после чего поступать на вход нижнего зеркала.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 22:52
mvkarp
Аватар для mvkarp
Сказал спасибо: 490
Мне не приходилось работать с токовыми зеркалами на уровне реальных конструкций, потому сошлюсь на источник, откуда черпал информацию (см. вложение, стр. 325, абзац после рисунка).
и убрать резистор в коллекторе Q8. Иначе с ним получится нелинейность.
...ток верхнего зеркала должен умножаться на количество активных знакомест,..
А это еще усложняет схему.
Alex9797. Похоже, что мы действительно в тупике. При данном способе реализации динамической индикации ничего простого для светодиодной матрицы не получается. А городить огромную схему только ради тренировки в схемотехнике не хочется.
Наверное, это уже последние посты ветки.
Тем не менее хочется отдать должное за Вашу схему. Просто - интересное решение, хотя и достаточно сложное. Спасибо.
Тип файла: rar Токовое зеркало.rar (1.17 Мб, 96 просмотров)
mvkarp вне форума
Библиотека для работы с меню графического индикатора Tvenn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 30 15.02.2011 17:41
Библиотека для создания меню, для графического индикатора Tvenn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 03.09.2010 10:38
Интересное поведение web-камеры kr11507 Ремонт оргтехники 4 16.08.2010 20:21
ATtiny2313 в качестве драйвера семисегментного индикатора Djakovskij Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 173 26.07.2010 12:47
Дешифратор 7-сегментного индикатора Jivchic TTL и CMOS логика 8 09.02.2010 11:13
Часовой пояс GMT +4, время: 08:15.
