Как изменить выходное напряжение ИИП?
Непрочитано 11.11.2010, 00:31
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как изменить выходное напряжение ИИП?
alexgap, Здрассте Вам! А вот об этом варианте сразу не подумал(последовательный трансформатор в разрыв первички). Может и получится. Надо пробовать, однако!
Ну не обязательно первички. Я бы снял нужный сигнал просто со вспомогательной обмотки (от которой сейчас ШИМ питается) основного трансформатора. Так проще, поскольку можно точно вычислить нужный коэф. трансформации, в данном случае 24/15 = 1.6.
alexgap вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 00:41
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Сообщение от Nickey232 Посмотреть сообщение
Я не говорил, что они раздельные. Я говорил о логике работы. О стартапе через пусковой резистор. Ну это стандартная схема.
Схема-то стандартная, но как ШИМу догадаться, что это запуск, а не питание(или наоборот)
ШИМ может меняться от 0 до 90%
От 0 до 50%. Видимо палец дрогнул...
Она выдает в транс энергию в виде импульса тока той или иной длительности и след энергии
Коэффициент трансформации никто не отменял...
С чего вы это взяли?
Да из обилия защит всевозможных. Китайцы бы второй оптрон сэкономили. Произведено, может и в Китае, но явно нормальной конторой.
Например такая схема: п-в-п-в-а-п-в-п
Окно у транса не резиновое, к сожалению. Изоляция пол площади съест...
omercury вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 00:50
omercury
Аватар для omercury
Сообщение от alexgap Посмотреть сообщение
На полумосте/мосте(двухтактном в смысле) я бы тоже так сделал. Да и виточков на колечке 10мм. раз в 20(min) надо больше, если на готовую обмотку цеплять...
Емкость выходных конденсаторов не связана с частотой цмыкания
Уже определили, что в данном случае не связана. То есть не хватает питания на ШИМ - в этом Вы правы. Кстати я предлагал такой ЭКСПЕРИМЕНТ, чтобы это определить ТОЧНО, без закона подлости.
omercury вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 01:05
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Nickey232 на пути к лучшему
А и не надо догадываться. Зачем? Просто перезапуск и все.
Ну, не знаю что у вас там дрогнуло, наверно самолюбие. А в даташите на uc3842 указанно 0-96!!! Вам дать ссылку?
Первичке побарабану, хоть 30В 2А, 15В 4А, хоть 300в 0,2А.
Ну, возможно, но наличие двух оптронов не означает автоматически нормальность конторы. Как вы объясните 14А ключ в первичке и 2х30А, да еще на 400В диода во вторичке в 75 ватном блоке.?
Верно, не резиновое, но зачем тогда 2 первички делать. Там тоже изоляции вагон. Разумный компромис между 1 и 3?
Nickey232 вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 01:07
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Вы здесь забыли выделить Я.
Непрочитано 11.11.2010, 01:25
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
Расчет показывает ровно 11 витков для частоты 100 кГц, напряжении 15 Вольт при габаритных размерах кольца 10 х 6 х 4, материале N87 с отн. магнитной проницаемостью 2200.
Увеличение количества витков не приведет ни к чему, кроме большего количества провода и недоиспользованному по-мощности сердечнику. 20% запас уже заложен в рассчет. Против лома (рассчета) нет приема
Ну запас нужно сделать, да. Особенно если не известна точно частота и т.д.
Последний раз редактировалось alexgap; 11.11.2010 в 01:30.
alexgap вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 01:32
amstrepet
Аватар для amstrepet
Сказал спасибо: 15
amstrepet на пути к лучшему
Поясните плиз, к каким точкам подключать доп трансформатор(по моей схеме)? Нужно ли изменять номиналы(22ом, 4.7ом, диод, кондер) в цепи питания ШИМ? И все таки, какой оптимальный типоразмер, марку феррита и количество витков обмоток советуете?
amstrepet вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 01:41
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Тут не все так просто! Это ж не двухтактный цикл, omercury, уже говорил. Это ж обратноходовик. А чем размагничивать этот доп трансформатор? Мотать обмотку размагничивания?
И он про количество витков имел ввиду расчет для прямохода, так как тут именно прямоход поучается. А там поболе виточков конечно.
Последний раз редактировалось Nickey232; 11.11.2010 в 01:43.
Непрочитано 11.11.2010, 01:48
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
Молодо, зелено Вы никогда не думали, что с индуктивности принципиально не может быть снято постоянное напряжение (без использования выпрямителя)? Если одна обмотка трансформатора соединяется с обмоткой другого трансформатора, то о постоянной составляющей не может быть и речи, соответственно и о намагничивании тоже. Т.е. несмотря на несиметричный сигнал, он будет отцентрован относительно нуля так, что интегральная (постоянная) составляющая будет равняться нулю.
alexgap вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 01:51
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Сообщение от amstrepet Посмотреть сообщение
Да там марка особо по барабану. Ну, конечно не РЧ20, не менее 1000 проницаемость. И размер можно самый малый. Ту дело в другом, надо продумать, как этот транс будет работать, в каком режиме. Поэтому пока погодите.
[Решено] Как внедрялась АСУ chermnv Отвлекитесь, эмбеддеры! 743 14.02.2010 23:11
Как повысить сетевое напряжение vic11 Источники питания и свет 6 26.10.2009 20:08
Keil C51 как изменить адрес загрузки Kabron Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 09.10.2009 23:31
Часовой пояс GMT +4, время: 21:52.
