Программы расчета трансформаторов и дросселей
Непрочитано 07.11.2010, 03:07
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Nickey232 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Программы расчета импульсных трансформаторов
В случае плоской синусоидальной волны, распространяющейся вдоль оси х в хорошо проводящей, однородной, линейной среде (токами смещения по сравнению с токами проводимости можно пренебречь), амплитуды напряжённостей электрического и магнитного полей затухают по экспоненциальному закону. E=Eo e в степени -ах. Короче, формулы в картинке.
И опять же, синусоидальной! Т.е с меандром надо еще и высшие гармоники посчитать.
Изображения:
Последний раз редактировалось Nickey232; 07.11.2010 в 03:09.
Nickey232 вне форума
Непрочитано 07.11.2010, 03:16
Nickey232
Сказал спасибо: 18
я было взялся вычислять действующие токи с учетом экспоненты, но передумал, получается еще намного больше жил.
Вот вы даете. Я же привел расчет и даже пример, что меньше будет. Получается для учета скин-эффекта в расчетах надо задаваться еще и желаемыми потерями на скин эффект в обмотках, например, в процентах. В моем случае. получалось 2,1% При меньших желаемых потерях кол-во жил увеличилось бы.
Последний раз редактировалось Nickey232; 07.11.2010 в 03:20.
Непрочитано 08.11.2010, 01:48
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Booster 1500.
А почему нельзя ввести на чоппере маленькое выходное напряжение при большом входном?
Непрочитано 08.11.2010, 02:11
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
я сделал проверку на коэф. заполнения импульса, и принял решение ограничить его значением 0,1.
с верхней стороны я проверкой ограничил коэф. заполнения импульса значением 0,9.
я программу сделал, но сам пока не удосужился изготовить ни бустер, ни чоппер. могу и ошибаться в принятых решениях.
какое минимальное и максимальное значения, по вашему мнению и опыту изготовления, нужно задать?
Starichok51 вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 02:16
Starichok51
Сказал спасибо: 67
Сообщение от Nickey232 Посмотреть сообщение
если вас не устраивает мой расчет по скину, можете сделать поправку на первую и последующие гармоники, и умножить получившееся в программе значение жил хоть на 2, хоть на 3, на ваше усмотрение.
Непрочитано 08.11.2010, 14:12
Nickey232
Сказал спасибо: 18
А чем обусловлен выбор этой цифры? Ведь DC зависит не только от разности вх и вых напряжений. к тому же, возьмите те же драйверы светодиодов на 220В. Это по сути тот же чоппер, там при малых напряжениях и мощностях нагрузки DC запросто будет меньше 0,1.
Я делал онлайн регулятор от 0 до 150В. А еще те же ЭПРА с мостовой схемой, там чоппер на входе реугулирует напряжение на мосту от 15 до 150В в зависимости от типа ламп и степени нагрева ее. А если стоит PFC, то соотв, на входе у чоппера 400В. Судите сами.
Мах DC у чоппера вообще можно и 1. Хотя из соображений защиты от подмагничивания дросселя, ну, можно и 0,95.
Непрочитано 08.11.2010, 17:20
Starichok51
Сказал спасибо: 67
как я сказал, я не имею опыта изготовления. поэтому я сделал выбор "с потолка".
и попросил вашего мнения.
про максимум вы выразились однозначно - можно поднять до 0,95.
но поскольку я очень люблю тл494, я ограничился 0,9.
а по минимуму я ничего конкретного не услышал. меньше 0,1 - это не ответ.
но минимум все таки имеет еще и чисто физические ограничения - это время открытия ключей плюс хоть какое-то время на накопление энергии.
и при повышении частоты процентное отношение этого физического минимума увеличивается.
Непрочитано 08.11.2010, 20:05
Goblin_Serg
Goblin_Serg на пути к лучшему
Возможно опять скажу глупость, но выбор контроллера MC34063 для моей схемы, была возможность соединить ШИМ и ЧИМ на разных входных напругах. При большом токе и малом Uвх микруля делала 33 кГц ШИМ 0.9. А при высоком Uвх и малом токе затыкалась обратной связью до частоты в сотни Гц. Соответственно по минимуму получалось ... ну мало.
А нельзя мне поДглядеть на это?
Goblin_Serg вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 20:20
Starichok51
Сказал спасибо: 67
у меня расчет на одну частоту сделан
где-то в инете есть расчет преобразователей на MC34063, поищите.
я уже не помню, где видел ссылку на него.
Непрочитано 08.11.2010, 22:13
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Ну, 494 - это далеко не догма. Хотя с другой стороны, контроллеров с DC больше 0,9 я тоже не встречал.
Любой драйвер свот
Последний раз редактировалось Nickey232; 08.11.2010 в 22:22.
Аккумуляторы в режиме перекрестной рекуперации MaxiMuz79 Источники питания и свет 53 03.05.2012 08:23
Программа точного рассчета импульсных трансформаторов по книге Эраносяна Nagisa Источники питания и свет 0 20.11.2010 21:34
В даташите есть текст программы NikMih_1 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 18.02.2010 03:10
Памятка инсталлятору (на всякий случай выложу) borodach Отвлекитесь, эмбеддеры! 1 21.12.2009 22:59
Часовой пояс GMT +4, время: 16:56.
