Аккумуляторы в режиме перекрестной рекуперации
28.10.2010, 14:54
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Здраствуте !
Вообщем стоит такая задача ! Нужно расчитать им.трансформатор для устройства схема которого показана ниже. Требования такие:
1. R обм.I - min (минимальное падение активного напряжения на 1ой обмотке);
2. Z обм.I - min для частот коммутации F=0,5...1000 Гц , т.е. время нарастания тока tнар в 1ой обмотке , а следовательно в нагрузке должно быть минимально ;
3. Номинальный ток в 1ой обмотке должен начинаться от 6 - 7 А и выдерживать до 14 А;
4. Напряжение на 2ой обмотке должно быть больше 14В для обеспечения достаточного тока возврата Iвозв. чтобы в момент размыкания ключа осуществлялась подзарядка аккумулятора
Частота переключений от 0,5 до 1000 Гц предположительно в виде меандра (tи=tп).Транс как я понял должен работать в режиме обратноходовой схемы.
Плохо знаком с теорией по импульсным трансформаторам, поэтому обращаюсь суда  Если кто подскажет доступную литературу или программы для расчета такого случая буду признателен ! )
Также если кто подробно расчитает трансформатор, готов заплптить разумную сумму
Последний раз редактировалось MaxiMuz79; 28.10.2010 в 15:06.
Причина: дописька
28.10.2010, 14:55
Сказал спасибо: 67
Re: Программы расчета импульсных трансформаторов
ваще бы было не плохо, если бы программа сама придумывала имя новому сердечнику, причем угадывала ваши мысли, как его назвать.
28.10.2010, 14:59
Сказал спасибо: 67
Сообщение от MaxiMuz79
невозможно рассчитать трансформатор для такого диапазона частот.
и для вашей схемы у меня нет программы.
28.10.2010, 15:12
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Starichok51
Можно предположить что при понижении частоты, сопротивление 1ой обмотки будет уменьшаться , но схема всеже работать будет , т.е. во время закрытия ключа будет возникать импульс ЭДС самоиндукции на 2ой обмотке. И следовательно расчет можно вести для верхней частоты F=1000 гц
28.10.2010, 17:20
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Здраствуте !
Вообщем стоит такая задача ! Нужно расчитать им.трансформатор для устройства схема которого показана ниже...
Это что - вечный двигатель?
От АКБ питаем нагрузку и заряжаем АКБ?
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
29.10.2010, 11:09
Сказал спасибо: 73
то есть, можно предположить, что на прямом ходу схема работает, как прямоход, а на обратном ходу вторая обмотка работает, как обмотка размагничивания.
В момент замыкания ключа ток в первичной обмотке начинает плавно возрастать, накапливается энергия в сердечнике (с-чник намагничивается) , во 2ой обмотке в это время ток отсутствует - диод включен в обратном направлении. Когда ключ размыкается -› на 2ой обмотке напряжение меняет полярность -› диод открывается . Я так понимаю схема работает как обратноход, или я ошибаюсь в терминах ?
мизерный, конешно, возврат, копеешный. но и размагничивать сердечник куда-то надо.
вообще-то, для прямохода у меня программа есть и опубликована. но на 0,5 Гц это будет трансформатор раз в 100 больше, чем на 50 Гц.
Какой возврат - это я и хочу выяснить ! )
Вот только непонятно почему при 0,5 Гц транс-ор должен быть больше ? Чтобы больше энергии отдать ?
Независимо от того какой длительности импульс накопления, при размыкании ведь, маг.энергия сердечника полюбому преобразуется в ЭДС ? или я ошибаюсь ?
29.10.2010, 14:30
Сказал спасибо: 67
обратноход отдает накопленную энергию в нагрузку на обратном ходу. для накопления достаточно большой энергии сердечник делается с зазором.
прямоход отдает энергию в нагрузку на прямом ходу, и для минимизации запасенной энергии сердечник делается без зазора. и для размагничивания сердечника существует отдельная обмотка размагничивания, с помощью которой накопленная энергия возвращается в источник питания на обратном ходу.
поэтому я написал, что схема похожа на прямоход.
но включение нагрузки последовательно с обмоткой "портит" процессы в обмотке, как для прямохода, так и для обратнохода. то есть, моей программой для прямохода рассчитать эту схему невозможно.
но поскольку в любом случае (есть зазор в сердечнике или нет зазора) сердечник намагничивается и в сердечнике накапливается энергия, вторая обмотка на обратном ходе производит размагничивание и возврат энергии в источник.
почему транс на 0,5 ГЦ должен быть большой? потому что большое время открытого состояния ключа, и должна быть большая индуктивность обмотки, чтобы ток не вырос до заоблачных высот.
29.10.2010, 16:15
Сказал спасибо: 73
Как может вырасти ток при открытом ключе выше I= Uп/(Rоб+Rнагр) ?
29.10.2010, 16:26
Сказал спасибо: 73
Т.е. решение моей задачи безнадежно  ... так я и знал ....
И все же в моем случае энергия отдается на обратном ходу !! ... Значит обратноход ?!
Starichok51, скажите , а можно при заданном токе 1ой обмотке и количестве витков 1ой и 2ой обмотках , соответственно размерах и конструкции транса расчитать полное сопротивление для 1ой обмотки на всем диапазоне частот от 0,5 Гц до 1000 Гц ?
29.10.2010, 17:14
Сказал спасибо: 67
если Rнагр достаточной величины, чтобы ограничить ток на разумном уровне, то пусть будет по вашему.
не безнадежно, рассчитать можно, но считать надо иначе, чем просто для прямохода.
я же сказал, что в прямоходе накопленная энергия тоже отдается на обратном ходе.
как я уже сказал, все можно рассчитать. но нужно точно знать, что должно получаться на сопротивлении нагрузки во всем диапазоне частот. а также сам характер сопротивления нагрузки.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:50.
