Сообщение от KREN
Объясняется это явление не сложно. При подключении трансформатора в интервале от 0 до 90 градусов, относительно напряжения питания, магнитопровод будет всегда входить в насыщение.
Если быть точным, то не "всегда", а "иногда". Но если все сделать правильно, то "никогда".
Регулировать в диапазоне 90...180 - слишком расточительно при мощностях в десятки киловатт.
Сообщение от grbizly
Столкнулись с тем что очень большой ток возникал в первичке.
при регулировании до 200-250 А при токе ХХ трансформатора в 12А.
12 ампер действующее, порядка 17 ампер амплитудное... У многих тиристоров ток удержания заметно ниже. И это приводит к тому, что при переходе напряжения через ноль тиристор не запирается, а удерживается в открытом состоянии током намагничивания первички. Ладно, я немного подробнее опишу, что при этом происходит.
1. Начало работы. Включился первый тиристор, например - в начале положительного полупериода.
2. Ток первичной обмотки состоит из суммы приведенного тока нагрузки (в данном случае омического), и тока намагничивания, имеющего индуктивный характер, сдвинутого на 90 градусов.
3. Конец положительного полупериода. Ток нагрузки достигает минимума, но ток намагничивания в этот момент достигает максимального значения, в данном случае - порядка 17 ампер, и удерживает тиристор в открытом состоянии.
4. Начало отрицательного полупериода. Пора открывать второй тиристор, встречный, но он не откроется, потому что зашунтирован открытым первым тиристором. Если для отпирания тиристоров используется одиночный импульс, то он так и не приведет к отпиранию второго тиристора, и отрицательный полупериод закончится вхолостую.
5. Начало положительного полупериода. Ничто не мешает открыться первому тиристору. Он открывается, и повторяется ситуация, описанная в пп. 1...4
Таким образом, в токе первичной обмотки появляется постоянная составляющая, которая быстро приводит к одностороннему намагничиванию сердечника, а это приводит к его насыщению, со всеми вытекающими.
Чтобы избежать подобного результата, для работы транса с тиристорными регуляторами нужно:
1. Уменьшать ток холостого хода
2. Выбирать тиристоры с большим током удержания (по крайней мере, раза в полтора больше амплитудного значения тока ХХ)
3. Компенсировать магнитную составляющую тока ХХ при помощи конденсаторов
4. Применять запираемые тиристоры
5. Применять схемы форсированного принудительного запирания тиристоров
6. Отрабатывать всегда только целое количество сетевых периодов (четное количество полупериодов). Для этого момент включения трансформатора надо синхронизировать с полупериодом одной и той же полярности, а выключать при другой полярности.
