Как изменить выходное напряжение ИИП?
06.11.2010, 00:20
Сказал спасибо: 15
Re: Как изменить выходное напряжение ИИП?
Господа! Большое спасибо за интерес к моему вопросу.
Выкладываю фото со стороны фольги(Возможно так будет информативнее).
Ток в нагрузке предполагается не менее 3А.
Желательна модернизация без перемотки транса. Чем проще апгрейд, тем лучше.
Если есть мысли о возможности регулирования Выходного напряжения в пределах 12-18 вольт, то желательно набросать схемку доработки оного девайса. Сея штукенция нужна для запитки различных ноутов(отсюда и требования по напруге и току).Подожду еще пару-тройку дней, почитаю умные мысли коллег, и начну ваять. С уважением к Вам, друзья!
06.11.2010, 00:27
Сказал спасибо: 18
да, скорее всего там конечно обратноход. Для адаптеров такой мощности другую топологию не встретить. Но транс лучше перемотать, не так уж это и сложно, нагреть аккуратно, если залит. Вторичка обычно снаружи. У меня получалось. Хотя конечно иногда бывают "мертвые" варианты. В таком случае можно и новый намотать.
06.11.2010, 00:54
Сказал спасибо: 18
Лана, уговорили, не перематывайте. Просто изменить схему измерения выходного наряжения во вторичке можно конечно. Тока вот не пойму, нафига та 2 оптрона? резервирование?
Сказали "Спасибо" Nickey232
06.11.2010, 01:33
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
amstrepet, почитайте вот эту методичку по обратноходовым источникам. Обратите внимание на рис. 8. Там участок справа - как раз вторичная сторона с элементами стабилизации. Удивительно, что у Вас используется стабилитрон в обратной связи. По опыту скажу - стабильность выходного напряжения будет не очень. Лучше переделать так, как на рис. 8. Для возможности регулировки напряжения R16 сделайте составным из двух: одного постоянного и одного переменного.
Nickey232, я думаю, Вы правы насчёт двух оптронов. Я тоже пялился на них и больше никаких идей не приходит в голову, кроме озвученной Вами.
Последний раз редактировалось Serg SP; 06.11.2010 в 01:35.
Сказали "Спасибо" Serg SP
06.11.2010, 02:08
Сказал спасибо: 15
Сенькью, Вам Джентльмены за помочь и мудрые наколки(имеется ввиду ссылки). Ранее мне не доводилось напрягаться в борьбе с ИИП, отсюда и пробелы в зачахшем интелекте. Пойду сейчас подготовлю мозГы к завтрашнему штурму предложенной Вами увлекательной литературы. Как думаете, раствора C2H5OH объемом 250-300мл. хватит?
С уважением!
06.11.2010, 02:15
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Serg SP
"Тю! Да шо вы такое говорите?"  Со стабилитроном 0,5-1%. Считаю это для многих случаев вполне нормальный коэффициент. С 431 конечно лучше, но не всегда такая точность необходима.
06.11.2010, 02:21
Сказал спасибо: 18
Сообщение от amstrepet
Это зависит от яво концентрации.  Хотя лучше без яво.
06.11.2010, 04:14
Сказал спасибо: 138
С перемоткой транса лучше не горячится, т.к. стопудово вторичка находится между слоями первички.
Два оптрона, один для стабилизации напряжения другой или защита по току или для дежурного режима.
А стабилизация видимо всётаки на ТЛ431 сделанна, так что подобрать резисторы в цепи управления и дело в шляпе, ничего мотать не нужно, и заниматся извратом.
Темболее что человек видимо не очень спец в этих делах, и при порче блока питания скорей всего отправит его в ведро с мусором.
06.11.2010, 10:16
Сообщение от Nickey232
Регулируемое выходное гораздо проще и стабильнее получится при использовании 431.
Сообщение от sdsrem
Я вот тоже поглядываю, кто это такой маленький чёрненький притаился посредине прикреплённой мной картинки. Оччень похож на 431.
06.11.2010, 18:07
Сказал спасибо: 18
Сообщение от sdsrem
С чего бы вдруг?
Сообщение от sdsrem
Ну и что? И стабилизацию тока и прочее можно сделать на одном. Его задача - лишь передать инфо в первичку.
Сообщение от sdsrem
Если чеговек - не спец в этих делах, можно "отправить в ведро" и при неудачном выборе резисторов в цепи 431, если в контроллере первички нет защиты от "оупен лупа".
Согласен, конечно, если нужно регулируемое, то на 431 проще. Только надо аккуратнее с номиналами, лучше потренироваться с напряжением стабилизации 431 на отдельном стенде. И все ж немного надо шарить. Как минимум не забыть вычесть U светодиода оптрона.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:08.
