ATMega16 не просыпаеться от внешнего прерывания
Непрочитано 31.10.2010, 18:11
nerozero
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 67 сообщении(ях)
nerozero на пути к лучшему
По умолчанию ATMega16 не просыпаеться от внешнего прерывания
Сабж.
Все работает на других контроллерах,а также в протеусе даже на mega16. При всем выше сказанном - контроллер просыпается от внутреннего прерывания - в данном случае от RTC.
Аппаратный баг?
код - которым тестировалЖ
#include ‹avr/io.h›
#include ‹avr/interrupt.h›
#include ‹avr/sleep.h›
volatile static uint8_t _flags = 0;
#define F_SHOULD_SLEEP		0x01
void init();
int main()
	DDRC|= _BV(PC2)|_BV(PC3);
	//_flags = F_SHOULD_SLEEP;
	init();
	sei();
	set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_SAVE);
	while(1)
		PORTC |=_BV(PC2);
		cli();
		if (_flags&F_SHOULD_SLEEP)
			PORTC &=~_BV(PC2);
			sleep_enable();
			sei();
			sleep_cpu();
			sleep_disable();
			//_flags &= ~F_SHOULD_SLEEP;
		sei();
void init_ext_int()
	GICR |= _BV(INT0)|_BV(INT1); 				// Enable INT0
	MCUCR |=  _BV(ISC01)|_BV(ISC11); 			// IRQ0 - Falling Edge
void init_rtc()
#ifdef RTC
	ASSR |= _BV(AS2);
	TCCR2 |= _BV(CS20)|_BV(CS22);
#else
	ASSR |= _BV(AS2);
	TCCR2 |= _BV(CS21)|_BV(CS22)|_BV(CS21);
#endif
	TIMSK |= _BV(TOIE2);
void init()
	init_rtc();
	init_ext_int();
	DDRD&=~(_BV(PD2) |_BV(PD3));
	PORTD|= _BV(PD2)| _BV(PD3);
ISR(INT0_vect)
ISR(INT1_vect)
	_flags |= F_SHOULD_SLEEP;
ISR(TIMER2_OVF_vect)
	PORTC^=_BV(PC3);
nerozero вне форума
Непрочитано 31.10.2010, 20:03
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: ATMega16 не просыпаеться от внешнего прерывания.
Во все биты ICS запишите нули и тогда будет просыпаться.
Ножки ИНТ будят чип из повер-довна только при нулевом уровне.
Если надо по перепаду - включите ПСИНТ
niXto вне форума
Непрочитано 31.10.2010, 20:22
nerozero
Сказал спасибо: 18
"Это-же бу,бльгум! ",- это старая добрая мега 16 без всяких там PCINT-ов ! В Меге8 только проверил - все работает на ура. Уже думаю может контроллер бракованный?
nerozero вне форума
Непрочитано 31.10.2010, 20:35
niXto
Аватар для niXto
Адреса прерываний у мега16 и мега8 не совпадают. В проект вы подтыкаете мега16 или тупо пишете код мега8 в мега16? Других косяков не вижу, нужен полный код
niXto вне форума
Непрочитано 31.10.2010, 21:06
nerozero
Сказал спасибо: 18
ХЫХ )))))))
nerozero вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 13:11
TeHoTaMy
TeHoTaMy на пути к лучшему
Из режима SLEEP_MODE_PWR_SAVE контроллер просыпается только от прерываний, обнаруживаемых асинхронно. Попробуйте прерывания INT2 по низкому уровню, должно получиться.
TeHoTaMy вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 19:27
nerozero
Сказал спасибо: 18
Сообщение от TeHoTaMy Посмотреть сообщение
Несогласен выжимка из дадашита: "Wake-up Sources:INT2 INT1 INT0. " Ниже приведена заметка "Only INT2 or level interrupt INT1 and INT0". И главное это всегда работало на Mega8. Тоесть Mega8 выводиться из Power Save внешним прерыванием, никогда с этим небыло проблем.
nerozero вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 20:56
niXto
Аватар для niXto
Сообщение от nerozero Посмотреть сообщение
В каком таком даташите можно прочитать про ИНТ2? Уже года 3 работаю с мега8, но даже не подозреваю о его существовании...
niXto вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 20:59
nerozero
Сказал спасибо: 18
Нет эта выжимка из даташита mega16, нулевое и первое прерывание у них идентичны, INT2 нет у Mega8.
nerozero вне форума
atmega16, bug, sleep, wake up
Прерывания PIC milssky Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 10.10.2010 13:31
Как изменить адрес подпрограммы обработки прерывания? Godzilla82 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 21 23.08.2010 09:52
Нужна помощь CDC-232 и atmega16 robin7341 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.08.2010 00:13
Вложенные прерывания HITECH PIC16 picavr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 07.03.2010 17:39
Вход в прерывания для PIC микроконтроллеров dimmich Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 06.12.2009 17:17
Часовой пояс GMT +4, время: 11:52.
