Вложенные прерывания HITECH PIC16
03.03.2010, 21:15
Сказал спасибо: 13
Доброго времени суток. Возник вопрос по СИ.
Требуется обработать два прерывания. Таймер0 и Таймер1. Одно будет вкладываться в другое.
на АСМе делается так, кусок (SAV_TMR1 до RUTIN_TMR1) располагается во всех страничках програмной памяти с одного адреса, дабы переход по GOTO SAV_TMR1 работал не зависимо от состояния PCLATCH в момент прерывания.
BTFSS INTCON,T0IF
GOTO SAV_TMR1
;сохраняем контекст для таймера 0
SAV_TMR0 MOVWF T0W
MOVF STATUS,W
BANKSEL SAVREGISTR
MOVWF T0STAT
MOVF PCLATCH,W
MOVWF T0PCH
MOVF FSR,W
MOVWF T0FSR
CLRF PCLATCH
RUTIN_TMR0 BCF INTCON,T0IF;гасим флаг
;сохраняем контекст для таймера 1
SAV_TMR1 MOVWF T1W
MOVF STATUS,W
BANKSEL SAVREGISTR
MOVWF T1STAT
MOVF PCLATCH,W
MOVWF T1PCH
MOVF FSR,W
MOVWF T1FSR
CLRF PCLATCH
GOTO RUTIN_TMR1
RUTIN_TMR1
BANKSEL PIE ;
BCF PIE,TMR1IE;выкл прерывания TMR1
BANKSEL PIR ;
BCF PIR,TMR1IF;гасим флаг
BSF INTCON,GIF;РАЗРЕШАЕМ ПРЕРЫВАНИЯ для ТАЙМЕРА0 |
Как ЭТО ЖЕ моно изобразить на СИ? просматривал что генерит компилятор, сохраняет W и STATUS, а вот об FSR и PCLATH по моему забыл.
Меня интересует возможно ли заставить его генерить то что я изобразил на АСМ.
ИЛИ как это коректно делается на СИ.
может типа этого?
if((INTCON & 0x04)›0) // ещё вариант if((INTCON & 0x04)==4)
//вектор TMR0
INTCON =INTCON & 0xFB;//гасим флаг
else
//вектор TMR1
PIR1=PIR1 & 0xFE; //гасим флаг
PIE=PIE & 0xFE; //выкл прерывание TMR1
__enable_interrupt();
Последний раз редактировалось picavr; 03.03.2010 в 21:52.
03.03.2010, 22:06
Сказал спасибо: 113
Re: Вложенные прерывания HITECH PIC16
Бросьте эту затею, это неправильно. Исходите из суперлупа. Пересмотрите решение задачи или вы обречены на долгий гемор.
03.03.2010, 22:12
Сказал спасибо: 175
void interrupt ISR(void)
if(TMR0IF && TMR0IE)
TMR0IF = 0;
if(TMR1IF && TMR1IE)
TMR1IF = 0;
Или нет?
03.03.2010, 22:31
Сказал спасибо: 13
Сообщение от realid
Или нет?
Может и так, я ещё не пробовал, посему и спрашиваю ходивших по этим граблям... Спасибо, примерно то же самое я и изобразил в первом посте...
Я думал здесь нужно будет заботится о сохранении контента для разных прерываний...
Сообщение от st_1
Ответ неправильный... Вопрос звучал как изобразить на СИ...
или СИ этого не позволяет ???
Покажите где написано что вложеные прерывания это не правильно?
Как правило гемора, при правильном распределени ресурсов МК, нет.
ИМХО. Прерывания более усточивы к сбоям нежели фоновая программа.
03.03.2010, 22:35
Сказал спасибо: 113
Сообщение от picavr
Это неправильно, тем более на Си.
03.03.2010, 22:40
Сказал спасибо: 113
Сообщение от picavr
Нонсенс.  Почитайте про устойчивость программ к различным типам воздействий и правила написания отказоустойчивых программ.
03.03.2010, 22:47
Сказал спасибо: 175
W, STATUS и PCLATH сохряняются. А FSR то вам зачем?
03.03.2010, 22:56
Сказал спасибо: 13
Сообщение от realid
Возможно мне и незачем ))) привык к асемблере контролировать всё...
НО в вашем примере во время обработки прерывания TMR1 не может сработать и обработатся прерывание TMR0...
Если невозможно написать на СИ придётся прерывание писать на асме...
Последний раз редактировалось picavr; 03.03.2010 в 23:15.
03.03.2010, 23:04
Сказал спасибо: 13
Сообщение от st_1
Нонсенс.
Попробуйте расположить ТОЛЬКО в странице 0-7FF FLASH тот обработчик из моего поста... при срабатывани прерывания TMR1 с PCLATH = 800...1F00 по команде GOTO переход происходит на адрес в
соответствующей странице...))) в котором неизвестно что.
более чем за 10 лет ассемблера я уже разобрался что правильно )))
03.03.2010, 23:12
Сказал спасибо: 175
Сообщение от picavr
С чего вы взяли это? Ваш код на си и мой делают одно и тоже.
PS. Не обижайтесь, но эта запись if((INTCON & 0x04)›0) меня улыбнула. Это тоже самое, что if(TMR0IF).
Последний раз редактировалось realid; 03.03.2010 в 23:16.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:54.
