Помогите настроить АЦП в Atmega32
Непрочитано 04.11.2010, 14:25
sergx1300
Аватар для sergx1300
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 34 сообщении(ях)
sergx1300 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите настроить АЦП в Atmega32
Дальше пилить будет по 13
а если а переключаю 6 каналов, после каждого переключения тоже надо какую то задержку ставить?
sergx1300 вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 14:28
sergx1300
Сказал спасибо: 14
кварц 14,7456 Мгц
ADCSRA=0b10000110; //x64
Непрочитано 04.11.2010, 14:50
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
Хм...вопрос интересный .....A normal conversion takes 13 ADC clock cycles. The first conversion after the ADC is switched on (ADEN in ADCSRA is set) takes 25 ADC clock cycles in order to initialize the analog circuitry.
Короче- АЦП Разрешили, потом запустили - 25 ...потом просто перезапускать по 13-ть (здесть Тонкость- можно разрешить ADEN , но не запустить,после запуска будет первый отсчёт )
Последний раз редактировалось OlegNZH; 04.11.2010 в 14:54.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 15:00
sergx1300
Сказал спасибо: 14
запаял кондеры. картина таже. буду юзать прогу.
Непрочитано 04.11.2010, 15:04
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
Явно 4 дискреты- Программа.(но проскочили и - измеренные(штук 6 ))
OlegNZH вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 15:12
sergx1300
Сказал спасибо: 14
что имеется в виду. верхней синий первый канал. Что пониже заглушил (скрутил потенциометри почти до нуля)
Непрочитано 04.11.2010, 15:14
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
Да - я про синий- Верхний 4 дискреты- и непонятный просвет, между двумя по центру , в который влезают уже вроде более менее измеренные.
Эти случайности и могут говорить , может таймеры там мешают, иногда "допускают к телу"
OlegNZH вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 15:49
sergx1300
Сказал спасибо: 14
как их настроить.
Уже подаю постоянное напряжение, никакой синусоиды, стоит кондер 1000 мкФ - сплошная прямая линия на входе АЦП., а скачки все равно есть.
Да верно. результат должен бить где то порядка 165. как раз средина етой фигни.
Непрочитано 04.11.2010, 15:53
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
Убрать всё Лишнее!..Все Прерывания , Лишние Сигналы! Оставить только АЦП! Это-же Отладка (Все мы хотим Сразу..всё подключить.Нельзя так .По кусочкам всё .Увы (тоже пробовал,давно .... ерунда ....)) Удачи.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 16:03
sergx1300
Сказал спасибо: 14
Да ребята, таково я не ожидал от МК.
смотрите сами.
ID:	14318   Нажмите на изображение для увеличения
Помогите чайнику симулировать АЦП прерывание на Proteus - e shatakhian Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 14.10.2011 03:26
АЦП помогите разобраться Uragan90 Информация по радиокомпонентам 5 21.09.2010 00:40
АЦП 12-bit + ATMega32 моделирование в Proteus Flash_vrn Proteus 4 22.05.2010 05:20
Помогите найти микросхему АЦП следящего типа vitamin12 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 18.05.2010 22:01
[Решено] Помогите опознать АЦП ? sh2cer Информация по радиокомпонентам 2 08.12.2009 17:12
Часовой пояс GMT +4, время: 05:21.
