Интересное поведение индикатора
01.11.2010, 23:13
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Re: Интересное поведение индикатора
Боюсь, что выходного тока CD4049 не хватит... выходной ток будет делиться на 2, на 3, на 4...
01.11.2010, 23:15
Сказал спасибо: 20
Сообщение от Alex9797
Весь фокус в том, чтобы питать сегменты индикатора не током, а напряжением. Все должно работать нормально.
Плохая идея...
01.11.2010, 23:17
Сообщение от you_go
О том сразу и шла речь, что в первую очередь надо выкинуть R9-R15, как причину явления. А уж как питать сегменты - мне кажется, с резисторами в эмиттерах постабильнее будет, чем подбирать яркость напряжением, близким к открыванию светодиодов (они ведь как стабилитроны - низкое динамическое сопротивление при открывании). Кстати, резисторы могут быть и в коллекторных цепях - главное, каждый разряд должен запитываться от положительного источника неависимо.
Такое впечатление, что Вы не читаете комментов, в которых все это уже перечислено, с плюсами и недостатками. По третьему кругу.
Резисторы в коллекторе или эмиттере проблему не решают, потому что цифры с меньшим количеством сегментов будут светиться ярче, чем с большим. "1" будет втрое ярче, чем 0, 8, или 9.
01.11.2010, 23:18
Сообщение от аtаs_stas
Плохая идея...
А обоснование?
01.11.2010, 23:20
Сказал спасибо: 90
А ведь аtаs_stas прав в том, что здесь, возможно, несколько причин - и CD4049 скорее всего не тянет. Какой ток сегментов индикатора?
01.11.2010, 23:23
Нижний ключ при напряжении питания +12 может выдать не менее 15 мА. Вполне достаточно, для импортных индикаторов, с их светооотдачей.
В этом и смысл регулировки напряжения, чтобы добиться тока через каждый сегмент, близкого к четверти тока насыщения нижнего ключа. Тогда яркость не будет зависеть от количества одновременно включенных.
01.11.2010, 23:23
Сказал спасибо: 20
А обоснование?
ВАХ светодиода...
01.11.2010, 23:27
Сказал спасибо: 90
Плохая идея...
А обоснование?
Обоснование как раз в том, что из-за низкого внутреннего сопротивления светодиода (считай - стабилитрона) яркость (ток через него) при питании от низкоомного же источника будет сильно зависеть от разных факторов: того же напряжения, температуры и т.д., да и у разных сегментов напряжения зажигания разное (например, у "точки"). Так что, лучше питать "током".
01.11.2010, 23:27
Я не утверждаю, что предложенная мной схема - хорошая. Но это лишь попытка спасти положение, если автору до сих пор так хочется использовать именно эту микросхему. Но из всех предложенных вариантов - этот лучший, в этом каждый может убедиться, если все их перепробует.
Хотя радикальный способ - это взять схему часов на другой элементной базе.
01.11.2010, 23:33
ВАХ светодиода...
И что с того?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:59.
