Интересное поведение индикатора
Непрочитано 31.10.2010, 10:59
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Интересное поведение индикатора
Нужна более полная исходная информация. Мы пока знаем о двух единицах в разрядах десятков. А как себя ведут другие одинаковые цифры? Например, две двойки в десятках? Или две двойки в минутах? Или такие комбинации, как 00:00, 11:11, 22:22 - по идее, их яркость должна вообще резко падать.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 31.10.2010, 11:08
allium
Сказал спасибо: 19
allium на пути к лучшему
Речь идет не только о единицах, а о двух и более одинаковых цифрах независимо от их положения. Тоесть, если будет 11.12, то 2 светит ярче, а единицы одинаково, но с меньшей яркостью. То же будет и при 11.21, и при 21.11, и при 12.11 и т.д.
Вот сейчас показывает 00.05, так 00.0 слабо светятся, а 5 нормально. Как только станет 00.10 то будет 00._0 одинаково слабо, а 1 сильнее. Но 00.11 - с одинаковой яркостью и слабо. 00.12 - 00 -слабо одинаково, остальные цифры нормально.
allium вне форума
Непрочитано 31.10.2010, 11:19
Alex9797
Аватар для Alex9797
А от количества одинаковых яркость зависит? Например, будет ли две одинаковых светиться ярче, чем три одинаковых, или четыре?
Alex9797 вне форума
Непрочитано 31.10.2010, 11:23
allium
Сказал спасибо: 19
Попробовал. Зависит.
allium вне форума
Непрочитано 31.10.2010, 11:54
Alex9797
Аватар для Alex9797
Не нашел внутреннего устройства микросхемы КА1016ХЛ1. Но по всем признакам похоже, что способ организации динамической индикации у нее отличается от ставшего традиционным. Обычно широко применяют поочередное включение знакомест, последовательный перебор, с одновременным выводом кода соответствующего символа.
Есть другой способ, обратный первому. Происходит перебор всех возможных вариантов кодов символов, и включаются те аноды, для которых совпали текущие значения кодов.
То есть, если на индикатор выводится число 23:51, будет такая картина:
0 -
1 - 4-й анод
2 - 1-й анод
3 - 2-й анод
4 -
5 - 3-й анод
6 -
7 -
8 -
9 -
То есть, все аноды включены поодиночке, и токи сегментов одинаковые.
А если вывести на индикатор число 00:05
0 - 1, 2, 3 аноды
1 -
2 -
3 -
4 -
5 - 4-й анод
6 -
7 -
8 -
9 -
То есть, на цифру "0" будут включены одновременно три анода, и токи сегментов поделятся на три.
Чтобы этого избежать, для такой схемы токоограничивающие резисторы ставят не на сегменты, а на аноды/катоды. Но тогда появляется другая неприятность - зависимость яркости свечения цифр, в зависимости от количества задействованных сегментов. Цифра 1 будет самой яркой, а цифра 8 - самой слабой. Такой способ оправдан только для вакуумно-люминесцентных индикаторов, на которые можно вообще не ставить ограничительных резисторов.
В общем, похоже, что в этой микросхеме применяется именно этот способ. Можно потыкать щупом осциллографа, и убедиться.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 31.10.2010, 12:17
allium
Сказал спасибо: 19
Похоже, Alex9797, Вы правы. Ведь КА1016ХЛ1, помоему, предназначена для работы с вакуумно-люминесцентными индикаторами (Бирюков С.А. - Электронные часы на МОП интегральных микросхемах). Я подозревал, что виной во всем именно КА1016ХЛ1, но не мог найти обьяснение сам. Спасибо за доступное обьяснение.
Выходит, ничего не придумаеш для устранения появившегося эффекта?
К сожалению, нет осцилографа...
allium вне форума
Непрочитано 31.10.2010, 14:27
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
Попробуйте R25 зашунтировать конденсатором где то 0.47мкФ.
А также уменьшить сопротивление R9..R15, или их тоже зашунтировать конденсаторами пару десятков нФ.
E97 вне форума
Непрочитано 31.10.2010, 16:03
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
you_go на пути к лучшему
Транзисторы VT1-VT4 работают как эмиттерные повторители. Когда напряжение К-Б становится малым, усиление по току уменьшается, и какскад перестает выполнять свои функции и "теряет" при этом свое высокое входное сопротивление. Поэтому, как следствие, могут "сажаться" выходы микросхемы. Лучше, если потенциал коллекторов будет выше максимально возможного потенциала на базе. Для этого коллекторы VT1-VT4 лучше подключить напрямую к + источника питания.
you_go вне форума
Непрочитано 31.10.2010, 20:43
allium
Сказал спасибо: 19
Сообщение от you_go Посмотреть сообщение
Возростает яркость всех цифр, но проблема не устраняется..
allium вне форума
Непрочитано 31.10.2010, 21:13
sergeq
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
sergeq на пути к лучшему
Сообщение от allium Посмотреть сообщение
Если Alex9797 прав, что похоже на истину, то можно подключить раздельные индикаторы и резисторы установить в цепь каждого.
sergeq вне форума
Библиотека для работы с меню графического индикатора Tvenn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 30 15.02.2011 17:41
Библиотека для создания меню, для графического индикатора Tvenn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 03.09.2010 10:38
Интересное поведение web-камеры kr11507 Ремонт оргтехники 4 16.08.2010 20:21
ATtiny2313 в качестве драйвера семисегментного индикатора Djakovskij Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 173 26.07.2010 12:47
Дешифратор 7-сегментного индикатора Jivchic TTL и CMOS логика 8 09.02.2010 11:13
Часовой пояс GMT +4, время: 19:29.
