Подскажите вариант ШИМ-контроллера
Непрочитано 28.10.2010, 11:56
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Nickey232 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подскажите вариант ШИМ-контроллера
это понятно. контроллер+драйвер запустятся микротоком, а упомянутый ток заряда затворов откуда должен взяться? разве не через этот же резистор?
x-files72, Прав. Попробую расширить ответ. У всех (нормальных) контроллеров андервольт сделан с гистерезисом. Т.е. включается он, скажем, при напряжении питания не ниже 7В, а выключается при падении напряжения ниже 6В. Этот 1В нужен не столько для устранения эффекта "дребезга", сколько для стартапа. При запуске, когда инвертер "молчит", емкость питания плавно заряжается через балластный стартовый резистор, который даетток не более, скажем, 1мА. Когда Uсс достигнет 7В, контроллер запустится, заработает инвертор, необходимые 10-50мА бытро начнут разряжать накопительный онденсатор питания, но пока он разрядится до пороговых 6В, пройдет несколько десятков миллисекунд. За это время инвертор успеет "раскочегариться" и зарядит конденсатор Ucc от дополнительной обмотки питания через выпр диод. Это ж стандартная схема.
Nickey232 вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 12:05
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Блин! МС34025 нету в продаже! Ни в моем магазине, ни на Платане. Горе! Правда есть ее аналог UC3825, но она чуть прожорливее, и, гадюка, идет только в крамике, соответствеено, 115 рублей....
Непрочитано 28.10.2010, 12:11
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Еще раз. Питается от высоковольтного выпрямители через 1к 0,125W.MCZ3001supply.pdf
omercury вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 12:14
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Сообщение от x-files72 Посмотреть сообщение
IR21571 я знаю что для балласта
но на безрыбье и рак рыба, мож поковырять и чето намутить получится...
Я с ней игрался. Но против функционала не попрешь. Если она рулит только частотой, то "выковырять" из нее ШИМ не получица. По идее, можно реализовать на ней инвертер, воткнув между выходом полумоста и первичкой транса балластный дроссель. Но это "через Магадан в столицу" - расход материала, габариты, потери...
Непрочитано 28.10.2010, 12:31
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Еще раз. Питается от высоковольтного выпрямители через 1к 0,125W.Вложение 14112
Чота пустой лист пришел. Или чота не так отображается.
Непрочитано 28.10.2010, 12:35
x-files72
Аватар для x-files72
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
x-files72 на пути к лучшему
у меня открывается
это тоже, на что я давал ссылку
x-files72 вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 13:01
omercury
Аватар для omercury
Сообщение от Nickey232 Посмотреть сообщение
Чота даташитфайндер не находит такую. Дайте плиз ссылочку на даташит.
Нету... Сам обискался.
Но работает.
omercury вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 13:04
Nickey232
Сказал спасибо: 18
у меня открывается
Да, от так же выглядит. Подозреваю, может что-то с адопридером. Хотя все остальные пдф работают норм. В этом даташите нет никаких особых шрифтов или видео? И что это за контора MCZ? попробую с сайта разработчика скачать.
Непрочитано 28.10.2010, 13:06
omercury
Аватар для omercury
Может так видно будет...Нажмите на изображение для увеличения
Дома посмотрю, как производитель обзывается. Что-то на"SH..."
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
Nickey232 (28.10.2010)
Непрочитано 28.10.2010, 13:22
x-files72
Сказал спасибо: 89
есть китайский или японский...
не сильно в этом разбираюсь
Подскажите вариант выбора транзистора Nickey232 Информация по радиокомпонентам 42 11.03.2011 15:25
Подскажите с перезагрузкой EKuzmich Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 29.10.2010 17:38
Помогите С P-Канальным Транзистором В Шим winso Источники питания и свет 39 11.10.2010 07:49
Проблема с аппаратным ШИМ в мега169 Archer07 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 09.07.2010 15:40
Ищу ШИМ контроллер serb-radio Информация по радиокомпонентам 1 16.02.2010 21:10
Часовой пояс GMT +4, время: 00:22.
