Подскажите вариант выбора транзистора
Непрочитано 15.10.2010, 11:57
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Nickey232 на пути к лучшему
По умолчанию Подскажите вариант выбора транзистора
Народ, подскажите биполярный дешевый транзистор с очень малым Uсм б-э в корпусах под выводной монтаж, мощность малая, Ik 20-30мА, нужен для датчика тока по классической схеме. Проводимость не особо важна, но лучше n-p-n.
Nickey232 вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 11:59
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подскажите вариант выбора транзистора
Любой германиевый имеет Uбэ порядка 0,3 В. Для кремниевых - около 0,7 В. Эти значения определяются не желаниями изготовителя, а свойствами материала полупроводника. Практически - константны.
Falconist вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 12:04
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Спасибо, но это я как раз знаю, еще со "школы". Конкретное наименование можете подсказать? Из забугорных, конечно.
Непрочитано 15.10.2010, 12:11
Nickey232
Сказал спасибо: 18
С ценами компоненты "присматриваю" обычно на ресурсах типа, Чип-Дип или Платан. Но там в параметрическом поиске материал полупроводника не принято указывать. Может есть какой нить другой, более продвинутый ресурс.
Непрочитано 15.10.2010, 12:27
Falconist
Пожалуйста, выбирайте: http://search.datasheetcatalog.net/key/GERMANIUM
Непрочитано 15.10.2010, 14:05
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Сказали Спасибо 407 раз(а) в 254 сообщении(ях)
Uragan90 на пути к лучшему
Поставьте себе Proteus, эта программа не только великолепный симулятор для новичка, но и библиотека компонентов где указаны все нужные параметры. И потом можно даже проверить схему путем моделирования!
Я бы изменил весь мир, но бог не дал исходников
Uragan90 вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 17:17
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Uragan90 Посмотреть сообщение
Спасибо. Слышал про такую. Но мне пока моделирования не нужно. Вроде и в голове неплохо пока все расчитывается и моделируется. По крайней мере, те девайсы, которые разрабатываю на данный момент, и так глубоко задачи пока не стояли. Хотя согласен, что подобная програмка возможно и пригодится в дальнейшем. А в ней есть разработка и вывод печатки?
И еще. У нее есть подкачка баз данных по элементам? А то иначе как же актуализировать данные по компонентам?
Непрочитано 15.10.2010, 19:54
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Спасибо, но это не совсем то. И этим и другим даташитфайндером я пользуюсь, хотя контекстный поиск по дескрипшуну мне в голову не приходил. Но все равно, надо бы параметрический поиск, а то качать даташиты на все германиевые транзисторы, а потом сортировать ненужные как-то неудобно.
Непрочитано 15.10.2010, 20:00
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
Один из способов поиска- по прайсам ближайшего магазина. Какие есть в наличии. Да и продавцы обычно в курсе. (Вот с германиевыми -проблемы могут возникнуть)
OlegNZH вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 22:21
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Сообщение от OlegNZH Посмотреть сообщение
Спасибо, конечно, но опять совет "блещет...". У меня есть актуальный прайс любимого магазина в икселе. Но как я из 10000 загадошных иероглифов, типа "AM29F800BB-90EC" смогу найти именно германиевые, именно транзисторы и именно маломощные?
Замена транзистора НЕР230 Георг Информация по радиокомпонентам 1 01.03.2010 14:37
распиновка транзистора IRF450 cirkus Информация по радиокомпонентам 6 08.02.2010 23:12
Часовой пояс GMT +4, время: 12:58.
