Вопросы от NikMih_1
Непрочитано 16.10.2010, 22:25
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
NikMih_1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопросы от NikMih_1
Сообщение от NikMih_1 Посмотреть сообщение
realid, Вот-вот, путаница. Кто бы сделал полезное дело. Запихал бы 617 или 615 в PROTEUS, Proteus всё знает, он не допустит адресации ТМ0, если он не адресуется. Вот тут-то всё и станет окончательно ясно!!!
Я бы рад сам сделать, но ни разу не работал в Протеусе с контроллерами. Мне месяц разбираться надо.
NikMih_1 вне форума
Непрочитано 16.10.2010, 22:28
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
Ну адресуется он.
Если вы напишите:
TMR0 = 120;
В регистр TMR0 будет записано 120.
Если:
Var = TMR0;
То из регистра TMR0 будет считано значение в переменную Var.
Я им вообще не пользуюсь Все в реальном "железе".
realid вне форума
Сказали "Спасибо" realid
NikMih_1 (16.10.2010)
Непрочитано 16.10.2010, 22:30
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Ну адресуется он.
Если вы напишите:
TMR0 = 120;
Если:
Var = TMR0;
КЛАСС!!! В Протеусе есть 615й. В принципе один фиг что проверять, они с 617м только размерами памяти отличаются.
NikMih_1 вне форума
Непрочитано 17.10.2010, 01:08
urry
Аватар для urry
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 66 сообщении(ях)
urry на пути к лучшему
жалко Вас немного обламывать, но АЦП 12 пика не подойдет для оцифровки звука с частотой 8 килогерц.
Он покажет правильно синусоиду, скажем, но сложный сигнал будет врать.
Нужно в этом случае применить внешний АЦП.
warez
urry вне форума
Непрочитано 17.10.2010, 11:20
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Сообщение от urry Посмотреть сообщение
Не понял. В даташите сказано, что его АЦП лупит с частотой до 30кГц. Цикл инструкции 200нСек, значит время преобразования порядка 14х 200нСек = 2,8мкСек. Период 10кГц= 100мкСек - должен успевать прекрасно, поскольку 3х(время преобразования)=8,4мкСек, а значит ширин6а полосы более 100кГц. Где ошибка возникает? Речь очень устойчивая штука, даже при клипировании не теряется разборчивость. !0 разрядов (9+знак) это более 50дБ, супер для речи.
Преобразование занимает не 14,а 11 циклов, как я сейчас вычитал.
Последний раз редактировалось NikMih_1; 17.10.2010 в 11:55. Причина: Уточнение
NikMih_1 вне форума
Непрочитано 17.10.2010, 12:02
urry
Аватар для urry
С частотой 10 килогерц Вы захватите данные, но при резком изменении во время преобразования сигнала на входе - данные будут искажаться - я бы приложил картинку преобразования АЦП-ЦАП, где ошибки видны - но мой сайт сейчас не открывается.
warez
urry вне форума
Непрочитано 17.10.2010, 12:09
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Друг мой! Я для того и написал прикидочный расчет ширины полосы пропускания преобразователя, подходя к нему как к аналоговому устройству. При этом, я положил аналогию между длительностью цикла преобразования и постоянной времени аналоговой цепи. Получилось около 100кГц. Вполне достаточно для моих целей, поскольку надо обрабатывать полосу звука до 4кГц.
NikMih_1 вне форума
Непрочитано 17.10.2010, 12:23
kison
kison на пути к лучшему
Для 30 килосэмплов надо на входе ставить ФНЧ на 7.5Кгц. Лучше второго порядка. Тогда составляющие с частотой выше половины дискретизации будут надежно подавлены. Для речи полоса в 7.5КГц более чем достаточна.
А вообще над задачей распознавания речи целые институты работают и так хороших результатов и не добились. В компе кстати оцифровыватель имеется и куда качественнее встроенного в 8-ми битные контроллеры. И мозг там несколько более мощный, но все равно не справляется.
kison вне форума
Непрочитано 17.10.2010, 12:26
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Ничего этого не надо и решение задачи много проще. Институты пусть работают, они много сделали полезного, что надо с толком использовать, но, повторяю, задача решается много проще.
NikMih_1 вне форума
Непрочитано 17.10.2010, 12:39
kison
Вы свой метод проверяли? Хотя бы на 5 разных людях. Потому как на данный момент задача распознавания решается на 100% только для человека из речи которого формируется словарь. Для всех остальных все куда печальней. Кроме того существующие программы распознавания не распространяются в исходниках. И прикрутить к ним что то извне нереально. Остается написать это самостоятельно. Вы к этому готовы? А оцифровать речь несложно. Попробуйте пока не делать внешних приблуд, а поработать в компе с уже оцифрованной. Тем более что в мелких контроллерах все равно выборки складывать некуда, банально памяти не хватит. При дискретизации в 30 килосэмплов и 10 битах нужно 60Кб на секунду оцифровки. Если упаковывать - 36кБ. Слово в русском языке при нормальном произношении 2-3 секунды. На лету чего то обсчитывать у 8-ми битника духу не хватит.
kison вне форума
Вопросы по PROTEUS-у Advanced_LAMER Proteus 372 19.09.2021 01:20
Вопросы ENC28J60 CERGEI1982 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 123 02.04.2018 22:30
Wiznet W7100. Общие вопросы R_N Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 06.06.2012 00:33
Вопросы по AVR-LIBС rear Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 08.10.2010 19:38
Вопросы об управлении MOSFET'ами в стабах Vadeg Электроника - это просто 14 19.12.2009 23:21
Часовой пояс GMT +4, время: 14:35.
