Вопросы от NikMih_1
Непрочитано 16.10.2010, 19:50
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 384
AJScorp на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопросы от NikMih_1
Сообщение от NikMih_1 Посмотреть сообщение
Да, так написано в документации, но если почитать, то оказывается, что предоставляется программный выбор из указанного выше ряда коэффициентов деления. Мне нужен 245, тогда всё пошло бы. Там есть 256, получается 9,6 вместо 8 кГц. Я остановился на 8кГц, как на стандарте всяких вокодеров.
Я так понял, Вы по коэффициентам для прескалера/постскалера таймера решили. Но основной регистр TMRx, с его помощью и получается коэффициент деления, необходимый для получения нужной частоты прерываний.
AJScorp вне форума
Непрочитано 16.10.2010, 19:51
Сообщение от AJScorp Посмотреть сообщение
Имхо под 12-е пики ASM наше всё. Там просто негде развернуться Си, про бейсик не знаю - не пользовался им лет 20 точно.
На асме там вполне красиво выходит:
;Address Opcode ASM
0x0000 0x2819 GOTO 25
8khz_interrupt:
0x0004 0x00FF MOVWF R15
0x0005 0x0E03 SWAPF STATUS, 0
0x0006 0x0183 CLRF STATUS
0x0007 0x00C2 MOVWF ___saveSTATUS
0x0008 0x080A MOVF PCLATH, 0
0x0009 0x00C3 MOVWF ___savePCLATH
0x000A 0x018A CLRF PCLATH
;8khz.mbas,2 :: sub procedure interrupt
;8khz.mbas,3 :: pir1.TMR1IF=0
0x000B 0x100C BCF PIR1, 0
;8khz.mbas,4 :: tmr1h=0xff
0x000C 0x30FF MOVLW 255
0x000D 0x008F MOVWF TMR1H
;8khz.mbas,5 :: tmr1l=146
0x000E 0x3092 MOVLW 146
0x000F 0x008E MOVWF TMR1L
;8khz.mbas,6 :: gpio.5=not gpio.5
0x0010 0x3020 MOVLW 32
0x0011 0x0685 XORWF GPIO, 1
L_8khz_interrupt2:
0x0012 0x0843 MOVF ___savePCLATH, 0
0x0013 0x008A MOVWF PCLATH
0x0014 0x0E42 SWAPF ___saveSTATUS, 0
0x0015 0x0083 MOVWF STATUS
0x0016 0x0EFF SWAPF R15, 1
0x0017 0x0E7F SWAPF R15, 0
0x0018 0x0009 RETFIE
; end of 8khz_interrupt
_main:
;8khz.mbas,8 :: main:
;8khz.mbas,9 :: trisio.5=0
0x0019 0x1683 BSF STATUS, 5
0x001A 0x1285 BCF TRISIO, 5
;8khz.mbas,10 :: t1con=%00000001
0x001B 0x3001 MOVLW 1
0x001C 0x1283 BCF STATUS, 5
0x001D 0x0090 MOVWF T1CON
;8khz.mbas,11 :: intcon.gie=1
0x001E 0x178B BSF INTCON, 7
;8khz.mbas,12 :: intcon.peie=1
0x001F 0x170B BSF INTCON, 6
;8khz.mbas,13 :: pie1.tmr1ie=1
0x0020 0x1683 BSF STATUS, 5
0x0021 0x140C BSF PIE1, 0
0x0022 0x2822 GOTO $+0
; end of _main
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
NikMih_1 (16.10.2010)
Непрочитано 16.10.2010, 20:03
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
NikMih_1 на пути к лучшему
Так нет же вроде у него предустановки числа в таймере, чаво тогда и разворачиваться. Пусть живёт. Буду рыть область 16-х. Может что найду.
NikMih_1 вне форума
Непрочитано 16.10.2010, 20:17
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
Hi-tech PIC C тоже выглядит не хуже :
static void interrupt ISR(void)
    TMR1IF = 0;
    TMR1H = 0xFF;
    TMR1L = 146;
    GP5 = !GP5;
int main(void)
    TRISIO5 = 0;
    T1CON = 0x01;
    GIE = 1;
    PEIE = 1;
    TMR1IE = 1;
    while(1);
5   004     00FF         MOVWF 0x7f
     6   005     0803         MOVF STATUS, W
     7   006     0183         CLRF STATUS
     8   007     00C0         MOVWF 0x40
     9   008     1283 ISR     BCF STATUS, 0x5
    10   009     100C         BCF PIR1, 0
    11   00A     30FF         MOVLW 0xff
    12   00B     008F         MOVWF TMR1H
    13   00C     3092         MOVLW 0x92
    14   00D     008E         MOVWF TMR1
    15   00E     3020         MOVLW 0x20
    16   00F     0685         XORWF GPIO, F
    17   010     1283         BCF STATUS, 0x5
    18   011     0840         MOVF 0x40, W
    19   012     0083         MOVWF STATUS
    20   013     0EFF         SWAPF 0x7f, F
    21   014     0E7F         SWAPF 0x7f, W
    22   015     0009         RETFIE
    23   016     2817         GOTO 0x17
    24   017     1683         BSF STATUS, 0x5
    25   018     1285         BCF GPIO, 0x5
    26   019     1283         BCF STATUS, 0x5
    27   01A     0190         CLRF T1CON
    28   01B     0A90         INCF T1CON, F
    29   01C     178B         BSF INTCON, 0x7
    30   01D     170B         BSF INTCON, 0x6
    31   01E     1683         BSF STATUS, 0x5
    32   01F     140C         BSF PIR1, 0
    33   020     2820         GOTO 0x20
realid вне форума
Сказали "Спасибо" realid
Непрочитано 16.10.2010, 20:18
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 384
Согласен, вполне красиво.
У любого языка высокого уровня есть один недостаток - он генерит код САМ.
Никакого холивара, сам пишу на СИ под пики и очень доволен - быстро и качественно, но не под такую мелочь. В качестве примера была задача сделать modbus-slave на 675м пике. Перестраиваемая скорость связи 19200 - 230400, текстовое меню настроек по пользовательской функции. Все выверялось буквально по тактам процессора, с трудом, но влезло, осталось байт пять свободных. Очень не думаю, что смог бы это реализовать не чём-то кроме асма.
AJScorp вне форума
Непрочитано 16.10.2010, 20:21
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Парни! Вы просто гении оба! Раз и готово, одной левой! Пока я кобеля посрать водил вы такое сочинили, ВИВАТ!!!
NikMih_1 вне форума
Непрочитано 16.10.2010, 20:22
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 384
Как так? В TMRx записываете число, оно увеличивается с частотой, заданной прескалерами, и как только достигнет нуля - вызывается прерывание!
AJScorp вне форума
Непрочитано 16.10.2010, 20:25
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Не надо меня интриговать, я и так невысокого мнения о своих нынешних умственных способностях.. В 16 х такая возможность есть, только что смотрел мануал, а в 12-х не видел.
NikMih_1 вне форума
Непрочитано 16.10.2010, 20:27
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 384
а в 12-х не видел.
Дык вот же парни уже накатали в примерах
TMR1IF = 0;
TMR1H = 0xFF;
TMR1L = 146;
GP5 = !GP5;
AJScorp вне форума
Непрочитано 16.10.2010, 20:28
Да писать можно в любой таймер. На 18ых пиках иногда нужен бубен. Я там с ним шаманил, но пару раз было такое, что мандража не наступало, таймер раскуриваться не хотел и я шел в обход, злобно матерясь и вспоминая проклятых большевиков.
Вопросы по PROTEUS-у Advanced_LAMER Proteus 372 19.09.2021 01:20
Вопросы ENC28J60 CERGEI1982 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 123 02.04.2018 22:30
Wiznet W7100. Общие вопросы R_N Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 06.06.2012 00:33
Вопросы по AVR-LIBС rear Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 08.10.2010 19:38
Вопросы об управлении MOSFET'ами в стабах Vadeg Электроника - это просто 14 19.12.2009 23:21
Часовой пояс GMT +4, время: 17:11.
