Шумит Genius SW-HF5.1 6000 MAPLE
Непрочитано 16.02.2009, 17:40
AsikK
AsikK на пути к лучшему
По умолчанию Шумит Genius SW-HF5.1 6000 MAPLE
Доброе время суток! Я являюсь владельцем колонок Genius SW-HF5.1 6000 MAPLE.
Стал замечать, что шумит сабвуфер (я бы даже сказал гудит), т.е. когда не подводящего сигнала из всех колонок и саба идёт небольшой, но неприятный шум.
Причем, если крутить регулятор громкости, то громкость остаётся постоянной.
Заметил, что в разных местах в комнате громкость шума меняется от почти не слышно, до слышно хорошо. Влияние провода с 220в почти незначительны. т.е. пробывал в одном и том-же месте комнаты обматывать сабвуфер(он же и усилитель) проводом 220в, пробывал максимально удалить провод от саба... эфект почти 0.
Есть одно предположение: в 3-5км от меня находится городская телевизионная антена (есть прямая видимость). так вот, когда я прятал сабвуфер за алюминиевую батарею, (т.е. чтоб между саб-ом и телевизионной антеной стояла батарея), то шум из колонок был минимальный (почти неслышно)... Подскажите, как бороться с шумом? спасибо!
AsikK вне форума
Непрочитано 16.02.2009, 23:08
Eats
Аватар для Eats
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Eats на пути к лучшему
По умолчанию Re: Шумит Genius SW-HF5.1 6000 MAPLE
Сообщение от AsikK
Поставить между сабом (установив его на его родное место) и телебашней ещё одну батарею. На сей раз чугунную. А если серьёзно, то чистить контакты во входных (и не только) цепях. Они у вас тупо детектируют то, что наводится на входных проводах. Скоро, возможно, и радио заиграет. Но батарея тоже не помешает.
Eats вне форума
Непрочитано 17.02.2009, 03:01
janisrei
janisrei на пути к лучшему
По умолчанию
Может есть смысл "поиграть" и кольцами из феррита тоже?
http://www.bellscb.com/cb_radio_hobby/tvibook.htm
janisrei вне форума
Непрочитано 17.02.2009, 11:15
AsikK
По умолчанию
Дело в том, что входные провода я отключал... эффекта это недало =(
AsikK вне форума
Непрочитано 17.02.2009, 11:20
AsikK
По умолчанию
Да, и ещё, когда крутиш регулятор громкости, уровень шума неменяется....
AsikK вне форума
Непрочитано 17.02.2009, 11:27
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию
Такое впечатление, что подсохли переходные электролиты. Увеличилось их ЭПС и они начали детектировать сигнал. Какие именно - без схемы сказать трудно.
Falconist вне форума
Непрочитано 17.02.2009, 12:54
AsikK
По умолчанию
возможно это и так, но от места расположения сабвуфера в комнате меняется громкость шума...
AsikK вне форума
Непрочитано 09.10.2010, 12:22
LSD 25
LSD 25 на пути к лучшему
Ребят подскажите что делать!!! Купил технику Genius SW-HF5.1 6000, когда делаю громкость выше 43 то сабвуфер начинает бить через три раза, захлёбывается одним словом!!!! что это может быть?
LSD 25 вне форума
Непрочитано 10.10.2010, 02:51
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
kmf на пути к лучшему
LSD 25, Проконтролируйте питание, очень похоже на его просадку. Если так, то умощняйте источник питания.
Удачи.
kmf вне форума
Непрочитано 10.10.2010, 16:47
LSD 25
В точку попали, такое ощущение буд то накопленная энергия уходит и ему не хватает мощности!!! нажимаю паузу, затем плей и опять долбит нормально секунд 10-15, затем снова через раз или вообще через 3 удара бъёт! А как проконтролировать это и вообще что с этим делать?
LSD 25 вне форума
Ремонт Сабвуфера Genius Sw-hf5.1 butman Аудиотехника 16 31.12.2017 15:01
AD210 сильно шумит ! mppaley Аудиотехника 1 12.08.2009 16:16
Шумит и свистит ADC на LPC2148 Vas2 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 01.03.2009 16:14
Система 5.1 Genius xkspy Аудиотехника 9 10.10.2008 20:25
Часовой пояс GMT +4, время: 21:32.
