Стабилизатор отрицательного напряжения на ПТ
08.10.2010, 16:27
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Re: Стабилизатор отрицательного напряжения на ПТ
niXto,
оригинальное применение оптопары в данном случае, вместо стабилитрона, TL431 поставлю, смакетирую. спасибо, niXto.
08.10.2010, 17:00
Сказал спасибо: 434
Сообщение от synk
по логике схема с n-канальным проста
Интересненько, а чем Вы будете компенсировать затворно-истоковое напряжение, нужное для открытия полевика? И при этом утверждаете, что он будет low-drop???
08.10.2010, 17:56
Сообщение от Falconist
У вас какие-то претензии к схеме из 9-го поста?
08.10.2010, 18:14
Сказал спасибо: 434
Уважаемый niXto, вообще-то, в посте №5 вдруг почему-то всплыло, что речь идет о Low-Drop стабилизаторе. Вот с этой точки зрения я и отметил, что для "классических" компенсационных схем полевик - не лучший вариант. А к схеме из 9-го поста никаких претензий не имею. Нормальное, причем оригинальное решение.
08.10.2010, 19:07
ну так это и есть самый настоящий Low-Drop стабилизатор. Когда светодиод не светится - полевик полностью открыт, падение в милливольты... Другое дело что схема работает только при выходном больше 3 В. А в первом посте ясно сказано что надо отрывать землю... Про классические схемы - согласен, но ведь нестандартное мышление - главное требование к разработчику  ?
08.10.2010, 19:10
Сказал спасибо: 434
Сообщение от niXto
Абсолютно верно, потому я и написал:
Респект!
Сказали "Спасибо" Falconist
08.10.2010, 21:17
Сказал спасибо: 98
Может и стандартная схема пригодится.
08.10.2010, 23:03
Сообщение от telekot
Пока напряжение на выходе меньше напряжения стабилизации - биполярник закрыт, полевик тоже закрыт. При увеличении выходного напряжения (например, внешним источником питания), стабилитрон приоткрывается и открывает оба транзистора... Аналог тиристора получился...
09.10.2010, 00:12
Сказал спасибо: 98
Вот так выкладывать чужие схемы не проверив.
Можно и влететь.
Даю другую.
09.10.2010, 00:41
В данном случае, для меня преимущества это.
1. Отсутствие "теплового разгона", а значит надежность схемы.
2. Простота параллельного включения транзисторов.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:45.
