Стабилизатор отрицательного напряжения на ПТ
08.10.2010, 13:44
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Господа, встречались ли вам схемы стабилизаторов напряжения с n-канальным полевым транзистором в цепи земли? Если можно, поделитесь.
08.10.2010, 15:09
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Re: стабилизатор отрицательного напряжения на ПТ
Линейный или импульсный?
Сказали "Спасибо" Alecsej
08.10.2010, 15:16
Сказал спасибо: 12
линейный. р-канальный не подойдет.
нет под рукой на нужный ток.
есть кучка 2SK1058 они хорошо работают в линейном режиме.
импульсную схему развел, но клиент решил, что ему лишнее тепло будет даже на пользу.
08.10.2010, 15:32
Re: Стабилизатор отрицательного напряжения на ПТ
А зачем в линейном стабилизаторе полевик??? Какая принципиальная разница, на чем рассеивать лишнее тепло - на полевике или биполярнике???
Сказали "Спасибо" Falconist
08.10.2010, 15:42
Сказал спасибо: 12
нужен low-drop стабилизатор, любой подходящий дарлингтон имеет большое напряжение насыщения.
08.10.2010, 15:48
Приду домой - скину схему low-drop на биполярнике. Делал сам. Стабилизация - от Uвх-0,3...0,5 В (естественно, от нижнего уровня пульсаций). Подойдет? Такое делается схемотехнически не на ОК, а на ОЭ для регулирующего транзистора.
08.10.2010, 15:51
Сказал спасибо: 12
спасибо. но я видел подобные схемы.
хотелось бы именно как я писал, т.к таких полевиков полно, а другие нужно закупать.
по логике схема с n-канальным проста, правда земля не общая.
но я сходу не соображу как им управлять.
в мощных p-канальных для линейных приложений под рукой нет.
08.10.2010, 16:14
Отрицательный на N таки и будет с общей землей.
08.10.2010, 16:23
Ну вот тебе самая простая схема
Полевик открывается полностью
08.10.2010, 16:25
Сказал спасибо: 12
n-канальный ставится в разрыв земли (-). земля входа и выхода не соеденина. она не общая.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:30.
