Помогите с таймером для отключения нагрузки
28.09.2010, 23:45
Сказал спасибо: 26
Re: помогите с таймером для отключения нагрузки.
вот хочу еще подключить к 10й ноге датчик температуры DS18B20.как понять питание Vpu то и есть +5 вольт
28.09.2010, 23:53
Сказал спасибо: 26
Сообщение от lvadia
А эту схему, тоже сами?
неееет.это я взял с даташита на данный датчик.
29.09.2010, 00:21
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Вот Вам мой вариант:
матрица из кнопок развязана диодами (можно нажать все кнопки одновременно).
ЗЫ.Можно матрицу подключить и параллельно дисплею.
Сказали "Спасибо" harchenko_pavel
29.09.2010, 00:36
berjak
вообше вместо транзисторов у меня там должны стоят тиристоры.т.е. я произвожу нагрев на определенное время
непосредственное соединение с 220в небезопасно - пробой силового элемента может разрушить процессор; прикосновение к цепям высокого напряжения чревато. решение - оптронная развязка MOC3053/3063.
внутренние резисторы подтяжки (PULL-UP) имеют неопределенный номинал (››10k), посему стоит ставить внешние, влючаются при переводе порта на ввод (DDRn=0) и подаче 1 в PORTn.
кнопки можно вообще свести до 5 - влево, вправо, вверх, вниз, исполнить - расположив крестом, как в джойстике. я так большинство устройств строю, удобно.
из-за DS18B20 придется задействовать малые интервалы времени и привязывать все к прерываниям по таймеру, делая анализ внутри прерывания, назначая задания. основную работу выполнять придется в теле программы, анализируя флаги. кварц на 1мгц (а возможно и больше в зависимости от задачи) необходим для точного отсчета интервалов.
мощностью нагрева как будете управлять - фазо-импульсно или число-импульсно (по Брезенхэму)?
29.09.2010, 00:58
Re: Помогите с таймером для отключения нагрузки
Сообщение от jump
Рекомендую модули МГТСО (оптогибридные симисторы):
1. от 100А вместо симистора стоят два тиристора включенных встречнопаралельно.
2. есть с драйвером перехода через ноль и без.
3. для открытия нужен ток как для обычного светодиода (когда вскрыл модуль обнаружил там два MOC3053/3063).
4. корпус модуля изолирован (не нужен текстолит)
5. устанавливается на стандартный радиатор ОР-344
6. jump, производится у нас в городе на Элемент-Преобразователе.
berjak, Может и у себя найдете.
29.09.2010, 01:33
Сообщение от harchenko_pavel
зная их жадность и неозвученные ТТХ устройства, а так же местонахождение ТС не стал заострять внимание на "приманках для рыбы" местного произрастания
мож в хацапетовке задрищенского уезда есть только деревянные кастрюли
погодите, маэстро, berjak нам еще не одну головоломку задаст, там еще синхронизацией с сетью пахнет
29.09.2010, 19:14
Сказал спасибо: 26
мне тоже седня подсказали использовать оптосимисторы .еще не смотрел про них ничего.а вместо датчика предлагают термопару.(диапазон темпиратур до 1000 гр.Ц).как вам такой вариант???насчет управления мощностью еще не знаю.буду смотреть.
29.09.2010, 22:21
ну блин, не китайский диверсант?
то дс-ку ставить собрался, то термопару, то 1000градусов измерять!!!
а ПИД-регулятор не последует за этим, а?
тип термопары и конструктив?
о компенсационных проводах, их длине известно?
а о датчике холодного спая?
29.09.2010, 22:25
Сказал спасибо: 26
Сообщение от jump
не диверсант  . мне нада измерять нагрев примерно до 300 гр.цельсия.тогда вы что посоветуете??
29.09.2010, 22:45
Сказал спасибо: 78
Вот с чего все началось -
у меня есть схема,на которой необходимо чтобы нагрузка отключалась после определенного времени.
10,20,30 ....90 сек. пожалуйста помогите с программой.в дальнейшем есть задумка усложнить схему. мк атмега8,транзисторы в качестве нагрузки.
Теперь вы хотите использовать термопары и т.тд.
Может для начала светодиодами поморгать? Изучите как делать задержку по времени. А потом уже возьметесь за термопары . А то вы круто взяли со старта, с пробуксовкой.
С таким темпами ваших желаний  вы за недельку сварганите терморегулятор не чем не хуже промышленных
Последний раз редактировалось Zemlyanov; 29.09.2010 в 22:48.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:22.
