Электронный тахометр для 2Т двигателя
Непрочитано 29.09.2010, 10:52
По умолчанию Re: Электронный тахометр для 2Т двигателя
Правильно. Маховик. А под ним магнето. За последние 100 лет в совковых мотоциклах ничего не изменилось. Поэтому и глючит, что там переменный ток идет с магнето. И частоту надо будет именно делить на 2.
Там надо интегрирующую цепочку поставить на диоде, резисторе и конденсаторе. Возможно, этого хватит.
Завидую твоему мотоциклу )))) Тахометра ему действительно сильно не хватает.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 29.09.2010, 11:08
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
А под ним магнето
Тогда может быть датчик Холла (какой нибудь "бесконтактный" с автомагазина) врезать? Проще получится?
mtit вне форума
Непрочитано 29.09.2010, 12:15
loginSvobodniy
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 51 сообщении(ях)
loginSvobodniy на пути к лучшему
Телепатией заниматься сложно.
Основная сложность в идее использовать переменное напряжение с генератора данных мотоциклов заключается в способе регулировки напряжения в штатной схеме. Там просто КОРОТИТСЯ ГЕНЕРАТОР и это корочение АСИНХРОННО ОТНОСИТЕЛЬНО ФОРМЫ вырабатываемого напряжения. Во всяком случае, так было 35 лет назад когда я был счастливым обладателем и Ковровца и Восхода и Минска. Но возможно в теме все уже поменялось.
Пардон за флуд.
Автору:
Мне кажется проще всего "пристраивать" тахометр, разобравшись с тахометром и возможностью установки на колено дополнительного датчика, например на основе датчика Холла (как в теме уже писАли) или изготовления ОПТИЧЕСКОГО ДАТЧИКА.
Например, если в валу просверлить ПОПЕРЕК отверстие на вылет и ловить прохождение света от излучающего устройства через это отверстие то в акурат получится ДВА ИМПУЛЬСА НА ОДИН ОБОРОТ ВАЛА.
Отверстие можно просверлить в шляпке болта который с торца в коленвал вкручивается (если конструкция так выполнена).
В общем, надо типа "проявить армейскую смекалку"
Как у Вас с творчеством в виде радиолюбительства?
Сможете ли Вы на столе провести лабораторную работу на тему:
"Проверка возможности измерения частоты электро сети (50 Гц.) при помощи тахометра".
Последний раз редактировалось loginSvobodniy; 29.09.2010 в 12:23.
loginSvobodniy вне форума
Непрочитано 29.09.2010, 14:08
D_E_N_I_S_1
Аватар для D_E_N_I_S_1
D_E_N_I_S_1 на пути к лучшему
На старых минских было: Снаружи катушки, внутри магнит крутится. На новых внутри катушки с наружи магнит крутится. Такое зажигание стали ставить с 2000 года.
Я выше написал, что тока пременного нет, я его выпрямил через мост, и сделал зарядку для аккумулятора. Датчик питаеться с клем аккумулятора. хотя зажигание у меня осталось на переменке. может из-за этого.
На основе датчика холла наверно можно былобы, так проще конструкция получится. А что в нутри датчика холла стоит, по какому принципу он работает? У меня в машине есть, но снимать и разбирать его страшновато.
D_E_N_I_S_1 вне форума
Непрочитано 29.09.2010, 14:42
Чтобы понять, что такое эффект Холла, не обязательно ломать машину. Можно узнать в гугле.
Непрочитано 29.09.2010, 18:50
loginSvobodniy
Сообщение от D_E_N_I_S_1 Посмотреть сообщение
Вот Вы напрасно не ловите мысль здравую.
Что значит "нет тока переменного"?
У Вас генератор ПЕРЕМЕННОГО ТОКА с выпрямителем мостовым.
Вы сами про это пишете.
Если можете выложите схему или расскажите работу РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ ЕСЛИ ОН ЕСТЬ В ВАШЕМ мотоцикле.
К сожалению, например я знаком с Минскими мотоциклами из эпохи когда они носили гордое имя МАКАКА.
Уже несколько раз пытался помочь с подключениями тахометров к Восходам и Минскам на родственном форуме Паяльник, но тема проходит и результат не известен, а Восхода у меня нет и в живую идеи не проверить.
Однако хочу Вас уверить, что ТОК ИЛИ НАПРЯЖЕНИЕ с генератора переменного тока Вашего мотоцикла можно использовать в качестве сигнала для тахометра, если покумекать головой и поковыряться на столе с детальками и паяльником.
Да и датчик Холла при желании можно прилепить.
Главное чтобы руки относительно ровно из тела росли.
Вот пример достойный для подражания:
http://moto72.ru/useful/154-datchik-kholla-izh.html
Плавный пуск двигателя блендера, миксера rafaellm Источники питания и свет 50 05.06.2010 10:25
Электронный дроссель для люминесц. лампы velos Источники питания и свет 4 06.10.2009 11:26
Часовой пояс GMT +4, время: 21:27.
