Как отфильтровать 125кГц в проводке?
Непрочитано 26.09.2010, 19:23
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как отфильтровать 125кГц в проводке?
Если помехи создаются, это еще не значит что они могут влиять на работу компьютерной сети например. И без вашего регистратора в сети хватает источников помех. Даже энергосберегающая лампочка прилично шумит.
Но если действительно идут сбои в компьютерной сети и вы уверены что это вызвано именно работой регистратора, то необходимо прокладывать LAN кабель по другой трассе, использовать кабель FTP или STP.
E97 вне форума
Непрочитано 26.09.2010, 20:30
wasp
Сказал спасибо: 7
wasp на пути к лучшему
Сообщение от E97 Посмотреть сообщение
Да нет, вы не поняли, проблема не в этом. Никаких сбоев в компьютерной сети не происходит. Речь идет о системе радиочастотной идентификации - принцип тот же. Есть считыватель, который создает поле и метка, которая при попадании в это поле активируется и отвечает считывателю. Поле в идеальном случае распространяется шарообразно вокруг катушки. Но иногда вытягивается вдоль металлоконструкций и кабелей, что нежелательно. Мой вопрос был - как можно этот побочный эффект убрать или уменьшить. Ну чтобы это поле не вытягивалось и не шло туда куда ведет кабель - в соседнюю комнату например. С трубами тут вряд ли что поможет, но в кабеле теоретически можно эту частоту (125kHz) отфильтровать. Пробовал включать между фазой и нулем конденсатор 4.7nF - не помогает.
wasp вне форума
Непрочитано 27.09.2010, 12:30
wasp
Сказал спасибо: 7
Попробовал подключить такой фильтр:
http://documents.tycoelectronics.com...=CD&DocLang=EN'
никакого эффекта. Видимо дело не в токе, наводимом в кабеле, а в магнитных свойствах меди.
wasp вне форума
Непрочитано 27.09.2010, 18:14
E97
Сказал спасибо: 379
Эффект должен быть! Фильтр необходимо ставить как можно ближе к считывателю.
Может быть еще другая бяка, которую можно вычислить так:
На ферритовое кольцо наматывается витков 3..4 сетевого провода, рядом наматывается витков 20 измерительной обмотки, подключенной к миллиамперметру. Если при включении питания амперметр покажет свыше 10мА, значит ищите нарушение изоляции в регистраторе.
E97 вне форума
Непрочитано 27.09.2010, 22:10
Tujman
Сказал спасибо: 27
Tujman на пути к лучшему
Из опыта работы с противокражными системами очень похоже, что у Вас возникает "паразитный" резонанс на кабелях на Вашей частоте. Опять же по аналогии решается путем удаления (если это возможно) всевозможных кабелей подальше от Вашей катушки либо заземлением участков кабелей (чтобы изменить резонансную частоту паразитных контуров, создающихся именно кабелями и прилегающими конструкциями как правило из металлов - дверные проемы и т.п.).
Tujman вне форума
Непрочитано 27.09.2010, 23:08
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
Да не бывает чудес. Если в поле вносится что-то, соответственно, влияние будет. Законы физики, однако. Если хотите шарообразное (кстати, я сильно сомневаюсь насчет шарообразности поля катушки) - относите катушки на несколько метров от ВСЕГО. Или миритесь с искажениями. Хотите дверь защитить? ну так контур ВОКРУГ двери делайте. А ноутбук все равно сопрут. Металлические прокладки в сумку, например. Или в окно выкинуть Да просто вынесут. Пока охрана добежит...
DK вне форума
Непрочитано 27.09.2010, 23:41
wasp
Сказал спасибо: 7
Эффект должен быть!
должен, но нету
Сообщение от Tujman Посмотреть сообщение
По всей видимости так оно и есть, фильтрами это не решается
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
полe скорее "яйцеобразное", но "шарообразное" звучит приятней
wasp вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 17:55
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
to wasp
а если уменьшить мощность генератора с этой катушкой до минимально возможного уровня, когда еще метки считаются? .Одновременно и вредное наводимое напряжение уменьшится, что вам и нужно.
vidask вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 19:02
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
sdsrem на пути к лучшему
Сообщение от wasp Посмотреть сообщение
Уважаемые форумчане, проблема такая:
есть девайс для считывания меток. Он генерит достаточно мощное поле частотой 125кГц с помощью колебательного контура. И это поле норовит вытянуться вдоль всяких металлических конструкций и проводки, если они находятся в непосредственной близи с излучающей катухой. Как от этого нежелательного эффекта можно избавиться или хотя бы его уменьшить? Ну там где трубы или металлический профиль, это видимо невозможно, решается только удалением катухи от них на полметра-метр. А вот как можно отфильтровать эти самые 125кГц в проводке и в LAN-кабеле?
спасибо
Народ, думать надо, ежели помеха 125килогерц, это значит что длинные волны для радио, они распространяются не только по трубам но и в эфир.
Ежели включить приёмник на длинных волнах, то эту херню можно будет услыхать при настройки на эту частоту.
Как избавится? поставить фильтр пробку именно на эту частоту.
Обычный ОУ с , или контур (что будет более эфективно) или посто пробку на ОУ на пассвных элементах (немного хуже).
ежели в этом диапазоне нет полезной инфы то это и надо сделать.
Всем удачи.
sdsrem вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 21:43
E97
Сказал спасибо: 379
Сообщение от sdsrem Посмотреть сообщение
Если принцип работы считывателя "тупой" то он может отреагировать на глушитель как на метку.
E97 вне форума
Публикации и заметки, посвящёные ДР Николы Теслы - 10 июля! Все на праздник! hacker7 Отвлекитесь, эмбеддеры! 14 15.04.2011 23:59
Как понизить ТВ частоты???? retro-person Автоматика и аппаратура связи 5 02.08.2010 16:42
Часовой пояс GMT +4, время: 19:38.
