Как понизить ТВ частоты????
Непрочитано 07.05.2009, 16:58
retro-person
retro-person на пути к лучшему
По умолчанию Как понизить ТВ частоты????
у меня вопрос к мего профессионалам, так как сам не могу понять как это делаеться, дело состоит в том что нужно или понизить частоты с 950-2150 МГц на 42-885МГц, но тогда некоторый диапазон выпадает, поэтому думаю можно пойти 2 путями:
1. просто понизить частоты, вопрос как?
2. сделать конвертор и переписать самому частоты для каналов которые я хочу смотреть на частотах 42-885 МГц. возможно ли такое и как можно сделать это?
950-2150 МГц - это частоты спутникого ТВ
а 42-850 МГц - на этих частотах работает телевизор, мне дали задачу найти решение, что бы из спутн. можна было напрямую в телевизор подключать и смотреть нужные каналы...
retro-person вне форума
Непрочитано 07.05.2009, 18:00
Papimas
Сказал спасибо: 13
Papimas на пути к лучшему
Ответы:
1. Использовать понижающий конвертер с частотой гетеродина 850...890МГц.
Да смотреть можно будет, но скорей всего без звука, а со звуком, если только в Вашем телевизоре можно настраивать ПЧ звука на 7,02/7.20 МГц(7,02/7.20 МГц-ПЧ звука для аналогового спутникового ТВ вещания, 5,5/6,5МГц - ПЧ звука для наземного ТВ вещания), звук на частоте 6,5МГц на единичных каналах
Проще найти аналоговый спутниковый ресивер и не заморачиваться с конвертором, но если хочется помучаться то оно конечно можно...
Papimas вне форума
Непрочитано 08.05.2009, 10:00
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
По умолчанию Re: как понизить ТВ частоты????
Сообщение от retro-person
...спутн. можна было напрямую в телевизор подключать и смотреть нужные каналы...
Странное пожелание. Найти в небе аналоговое вещание со спутника счас сложно, все транспондеры заняты стандартом цифрового вещания DVB, и начинается переход на MPEG-4. Ваш телевизор возьмет эти стандарты?
Если да, возникает второй вопрос. Сигнал со спутника, как правило, занимает весь диапазон, т.е. по ПЧ получите все 950-2150 МГц, при преобразовании в ТВ диапазон даже двумя кусками (пусть будет переключение диапазона) вы получите сигнал на всех частотах от 40 до 862 МГц, В НЕГО-ЖЕ ПОПАДУТ ЭФИРНЫЕ СИГНАЛЫ. Если в вашей местности есть достаточно мощные передатчики, они для преобразованного сигнала будут приличной помехой, придется сильно экранировать цепи к антенне телевизора.
И еще. Не забудте предусмотреть переключение диапазонов самой тарелки - питание 13/18В, тоновый сигнал 22кГц есть/нет.
alxchep вне форума
Непрочитано 08.05.2009, 11:52
Papimas
Сказал спасибо: 13
Сообщение от alxchep
/нет.
MPEG-2, MPEG-4 а итальянцы как вещали аналог с Астры(19Е) так и продолжают вещать 30-40 каналов ТВ плюс радио.
Papimas вне форума
Непрочитано 30.07.2010, 23:43
infoo
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
infoo на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как понизить ТВ частоты????
Делал подобное на кабельное давно. Много интенференций получилось. Но для проверки идеи можно взять транзистор свч 5Ггц. В базу смещение регулируемое через дросель 0.1мкгн + два сигнала через по 0.5пф один твой а другой гетеродина схем много или генератора. Колектор транзистора через дросель и резистор 100Е на +9В . С коллектора через конденсатор 10пф на вход телевизора. Простой смеситель.Частота гетеродина это та разница на которую надо понизить. Фильтром ПЧ будет входная ВЧ часть телевизионного тракта. Не забываем о блокирующих кондерах.
infoo вне форума
Непрочитано 02.08.2010, 16:42
eu1sw
eu1sw на пути к лучшему
Перенос частоты вниз автору не достаточно. в спутником вещании используется ЧМ модуляция с шириной спектра 19 мГц и шире. А телевизор принимает АМ. тем более автору эта тема вообще нафиг не нужна, учитывая даты создания темы.
Последний раз редактировалось eu1sw; 02.08.2010 в 17:12.
eu1sw вне форума
Глушилка громкой музыки у соседей VVK Отвлекитесь, эмбеддеры! 355 10.01.2019 20:09
[Решено] Как внедрялась АСУ chermnv Отвлекитесь, эмбеддеры! 743 14.02.2010 23:11
Генератор частоты на Mega - как? code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 10.11.2009 15:02
Часовой пояс GMT +4, время: 14:43.
