Как отфильтровать 125кГц в проводке?
26.09.2010, 19:23
Сказал спасибо: 379
Re: Как отфильтровать 125кГц в проводке?
Если помехи создаются, это еще не значит что они могут влиять на работу компьютерной сети например. И без вашего регистратора в сети хватает источников помех. Даже энергосберегающая лампочка прилично шумит.
Но если действительно идут сбои в компьютерной сети и вы уверены что это вызвано именно работой регистратора, то необходимо прокладывать LAN кабель по другой трассе, использовать кабель FTP или STP.
26.09.2010, 20:30
Сказал спасибо: 7
Сообщение от E97
Да нет, вы не поняли, проблема не в этом. Никаких сбоев в компьютерной сети не происходит. Речь идет о системе радиочастотной идентификации - принцип тот же. Есть считыватель, который создает поле и метка, которая при попадании в это поле активируется и отвечает считывателю. Поле в идеальном случае распространяется шарообразно вокруг катушки. Но иногда вытягивается вдоль металлоконструкций и кабелей, что нежелательно. Мой вопрос был - как можно этот побочный эффект убрать или уменьшить. Ну чтобы это поле не вытягивалось и не шло туда куда ведет кабель - в соседнюю комнату например. С трубами тут вряд ли что поможет, но в кабеле теоретически можно эту частоту (125kHz) отфильтровать. Пробовал включать между фазой и нулем конденсатор 4.7nF - не помогает.
27.09.2010, 12:30
Сказал спасибо: 7
Попробовал подключить такой фильтр:
http://documents.tycoelectronics.com...=CD&DocLang=EN'
никакого эффекта. Видимо дело не в токе, наводимом в кабеле, а в магнитных свойствах меди.
27.09.2010, 18:14
Сказал спасибо: 379
Эффект должен быть! Фильтр необходимо ставить как можно ближе к считывателю.
Может быть еще другая бяка, которую можно вычислить так:
На ферритовое кольцо наматывается витков 3..4 сетевого провода, рядом наматывается витков 20 измерительной обмотки, подключенной к миллиамперметру. Если при включении питания амперметр покажет свыше 10мА, значит ищите нарушение изоляции в регистраторе.
27.09.2010, 22:10
Сказал спасибо: 27
Из опыта работы с противокражными системами очень похоже, что у Вас возникает "паразитный" резонанс на кабелях на Вашей частоте. Опять же по аналогии решается путем удаления (если это возможно) всевозможных кабелей подальше от Вашей катушки либо заземлением участков кабелей (чтобы изменить резонансную частоту паразитных контуров, создающихся именно кабелями и прилегающими конструкциями как правило из металлов - дверные проемы и т.п.).
27.09.2010, 23:08
Сказал спасибо: 734
Да не бывает чудес. Если в поле вносится что-то, соответственно, влияние будет. Законы физики, однако. Если хотите шарообразное (кстати, я сильно сомневаюсь насчет шарообразности поля катушки) - относите катушки на несколько метров от ВСЕГО. Или миритесь с искажениями. Хотите дверь защитить? ну так контур ВОКРУГ двери делайте. А ноутбук все равно сопрут. Металлические прокладки в сумку, например. Или в окно выкинуть  Да просто вынесут. Пока охрана добежит...
27.09.2010, 23:41
Сказал спасибо: 7
28.09.2010, 17:55
Сказал спасибо: 170
to wasp
а если уменьшить мощность генератора с этой катушкой до минимально возможного уровня, когда еще метки считаются? .Одновременно и вредное наводимое напряжение уменьшится, что вам и нужно.
28.09.2010, 19:02
Сказал спасибо: 138
Сообщение от wasp
Уважаемые форумчане, проблема такая:
есть девайс для считывания меток. Он генерит достаточно мощное поле частотой 125кГц с помощью колебательного контура. И это поле норовит вытянуться вдоль всяких металлических конструкций и проводки, если они находятся в непосредственной близи с излучающей катухой. Как от этого нежелательного эффекта можно избавиться или хотя бы его уменьшить? Ну там где трубы или металлический профиль, это видимо невозможно, решается только удалением катухи от них на полметра-метр. А вот как можно отфильтровать эти самые 125кГц в проводке и в LAN-кабеле?
спасибо
Народ, думать надо, ежели помеха 125килогерц, это значит что длинные волны для радио, они распространяются не только по трубам но и в эфир.
Ежели включить приёмник на длинных волнах, то эту херню можно будет услыхать при настройки на эту частоту.
Как избавится? поставить фильтр пробку именно на эту частоту.
Обычный ОУ с , или контур (что будет более эфективно) или посто пробку на ОУ на пассвных элементах (немного хуже).
ежели в этом диапазоне нет полезной инфы то это и надо сделать.
Всем удачи.
28.09.2010, 21:43
Сказал спасибо: 379
Сообщение от sdsrem
Если принцип работы считывателя "тупой" то он может отреагировать на глушитель как на метку.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:51.
