Старые элементы использовать можно?
Непрочитано 30.08.2010, 11:29
Storag
Сказал спасибо: 16
Storag на пути к лучшему
По умолчанию Re: Старые элементы ипользовать можно?
Срок службы электролитов в советское время задавался 15 лет. Если на такой конденсатор не подавалось питание долгое время то он постепенно терял емкость. Кроме того электролиты подвержены высыханию, в особенности ереванского завода. Так что использовать старые кондеры можно, но перед этим проверить емкость обязательно, она может отличаться от заявленой в меньшую сторону и очень сильно. Ну и срок их работы непредсказуем. Лучше ставить свежие если есть возможность.
С полупроводниками проще, они от времени не портятся. Ну разве что гибридные микросхемы, залитые эпоксидкой (например серия 237). Эпоксидка "усыхает" и отрывает от подложки напаяные элементы.
Storag вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 13:06
spamkerdyk
Аватар для spamkerdyk
Сказал спасибо: 364
spamkerdyk на пути к лучшему
Сообщение от nml Посмотреть сообщение
Ничего тут постыдного нет. Сам не раз и не два был грешен
Поговорка даже была - "каждый радиолюбитель - вор, но не каждый вор - радиолюбитель".
... отрывок из воспоминаний кого-то из его помощников. Кажется, речь шла о том, что стипендия у студентов маленькая, её надо повышать. На что Брежнев и возразил: мы же их посылаем на овощибазы - там они и смогут обеспечить себя продуками, как мы в студенческие годы.
При такой политике кто-то хотел, чтобы мы детали только в магазине покупали? Шутники, однако.
spamkerdyk вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 13:22
spamkerdyk
Сказал спасибо: 364
Сообщение от Storag Посмотреть сообщение
... электролиты подвержены высыханию, в особенности ереванского завода.
Не в защиту ереванского завода, но вот такой факт имел место.
Меня как-то вызвали исправить переговорное устройство: целый комплекс был установлен в здании и лет пять работал, а тут одна из точек замолчала.
И что? Оказалось, что при сборке лопухи сборщики перепутали полярность этих самых электролитов ереванского завода и один из них наконец вылетел. Соответствено мне пришлось в нескольких десятках плат их переворачивать, не ждать же когда остальные накроются.
Но факт тот, что за пять лет круглосуточной работы реально вышел из строя только один, остальные все продолжали работать.
Непрочитано 30.08.2010, 16:55
vlanis
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
vlanis на пути к лучшему
из своего сорокалетнего опыта, транзисторы и "мелкосхемы" в металических корпусах, практически вечные, с пласмассовыми корпусами похуже, но 155 серия 70 годов до сих пор в рабочем состоянии. Как то пытали с другом ла3, сколько выдержит напруги по питанию, собрали простейший генератор и постепенно увеличивали напругу, до 10 вольт она почти не грелась, а взорвалась только при 24 вольтах. у меня до сих пор живые апараты -усилок Арктур 001 79г.в. маг-н яуза 209 тех же годов.
и маг-н орбита 106. и все в рабочем состоянии. с лампами дело другое. старые лампы, перед установкой в апаратуру, желательно погонять под накалом без подачи анода. я прокаливаю их около суток.
vlanis вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 17:02
PLUTO
Аватар для PLUTO
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 2 сообщении(ях)
PLUTO на пути к лучшему
Сообщение от spamkerdyk Посмотреть сообщение
Это исключение из правил. Обычно электролит работал 2 года максимум. Если бы не Ереванские коллеги, ремонтировал бы я намного меньше электроники
PLUTO вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 17:27
PLUTO
Аватар для PLUTO
Ну а вообще тема про использование старых элементов. . .
Я думаю какая-то разумная середина должна быть. У хорошего хозяина ничего не пропадает. Вот только надо сразу уметь избавляться от ненужного в дальнейшем хлама. Я обычно вначале в гараж весь разбор, а через год если не применил - на свалку.
PLUTO вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 17:35
Mishanya_82
Аватар для Mishanya_82
Сказал спасибо: 49
Mishanya_82 на пути к лучшему
Сообщение от PLUTO Посмотреть сообщение
У меня срок примерно 3-5 лет.
Mishanya_82 вне форума
ronic
Аватар для ronic
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 115 раз(а) в 50 сообщении(ях)
ronic на пути к лучшему
Насчёт 155 серии, когда-то ещё до армии собрал схемку автома световых эффектов из журнала"Радио", там четыре корпуса 155-ой. Подключил к мощному блоку питания, но схем не заработала. Понял в чём дело, кода микросхемы начали сами выпаиваться из платы и пошёл дым - перепутал полярность. Ну думаю всё, но когда микросхемы остыли от нечего делать снова подключил в правльной полярности и офигел, работает
ronic вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 17:49
georgg
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 15 сообщении(ях)
georgg на пути к лучшему
Перед тем, как стать радиолюбителем нужно некоторое время побыть радиособирателем деталек. Процесс это затяжной. Наверное потому и ценим каждую железячечку. А вдруг завтра понадобится?!!
georgg вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 23:01
zvezdec
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
zvezdec на пути к лучшему
Осуждать не буду, но удивлен безмерно. В лучшие годы, когда получал конденсаторы в год выпуска, пробовал включать бумажники на 250 вольт (не частотные) в сеть 220. Взрывались все 100% рано или поздно.
Вот уважаемый выкладываю фото героев . Стоят 3 на болгарке асинхронной, 3-х фазная. И в наждачном станке 2. Остальные пока не задействованы. Фото не очень, делал на телефон. МБГО 1970 г.
Последний раз редактировалось zvezdec; 30.08.2010 в 23:04.
zvezdec вне форума
Где можно достать сенсорный экран toxxinus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 02.08.2010 22:42
Появилась задача использовать RFID для определения литьевой прессформы (+) Make_Pic Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 07.05.2010 17:58
Можно ли считать информацию с дисплея? Sukhanov Производственное оборудование 16 26.04.2010 15:58
Какое ПО можно использовать с RLC-метром Е7-22 aversI Поиск схем. Делимся схемами 0 17.09.2009 11:36
Часовой пояс GMT +4, время: 04:24.
