Можно ли считать информацию с дисплея?
25.04.2010, 16:19
Сказал спасибо: 6,215
Доброго времени уважаемые коллеги.
Суть проблемы: На работе завёлся датчик уровня/дальномер, ультразвуковой. Но без какогото бы нибыло выходного интерфейса .
Т.е. вся информация выводится на ЖК экран, в виде численного значения (интерисуют - три 7-ми сегментных цифры - расстояние с точностью до мм.).
Как то подлезть до "мозгов" датчика не повредив его - нет возможности, всё хорошо залито типа эпоксидкой (Высока вероятность, что "пациент "умрёт" от вскрытия").
Легко доступна только "экранная информация" так сказать "визуальная"!!
Нужно перевести в аналоговый потенциальный (0-10В.) или токовый (4-20мА.).
Можно ли как нибудь считать информацию с дисплея?
В смысле "как нибудь" - совсем немного представляю, но ни как не достаточно для реализации.
И немаловажно: цена вопроса??? датчик один (разовая работа), сам датчик достался по "бросовой" цене в 1тр. Сколько примерно может стоить подобый "экранный "ЦАП" декодер". Бюджет разработки не более 1тр., больше - нет смысла (за 2.5тр можно приобрести датчик с "нормальным" выходом.).
С уважением, Сергей
Последний раз редактировалось Sukhanov; 25.04.2010 в 18:40.
25.04.2010, 16:39
Сказал спасибо: 441
Re: Можно ли считать информацию с дисплея?
Есть доступ к контактам дисплея? Какого типа дисплей? Умный с параллельным интерфейсом или просто матрица без контроллера? Если есть электрический доступ к сигналам на ЖК, то нет ничего особо сложного.
misterdi<@>i.ua
25.04.2010, 16:57
Сообщение от MisterDi
Есть доступ к контактам дисплея?...
Если не забудусь за текучкой, завтра сфотографирую весь возможный "ливер". По памяти : контакты дисплея - вроде недоступны или трудно доступны, экран - "сложный": индицирует как интерисующую иформацию (три циферки), так и дополнительную "память", "площадь" (по двум осям), "объём" (по трём координатным осям), "еденицы измерения" (футы/метры).
Меня пока интерисует "цена вопроса"??!
На вскидку - Сколько может стоить по деталям (до краевого центра недалеко, найти/заказать можно почти всё).
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 25.04.2010 в 17:26.
25.04.2010, 17:30
Сообщение от mikeMAUS753
...НО вопрос в ОДНУ тыр оставляет ОДЫН ответ - НЕЛЬЗЯ!
Хмм?!
А каков примерный бюджет???
 если не  , конечно!
25.04.2010, 17:50
Как то страно на почте письмо:
Поставить мышиные фотоэлементы на каждый сегмент. Дальше кто уогдно.
есть!!!, а на форуме нет???!!!  .
ДВЕ с половиной тысячи руплей.... ВЫ же сами озвучили...
НЕе, то за датчик (пусть и "дешёвый", но уже с нужным выходом), а за прибдуду-декодер??? Не со шпионской, а с практической точки зрения
25.04.2010, 17:54
Сказал спасибо: 441
Просто спутал ЖК и светодиоднай индикатор  поэтому и удалил. Судя по наличию дополнительных сегментов, индикатор заказной, и соответственно без мозгов. Если есть подсветка, то идея с фотоэлементами может и прокатит
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
25.04.2010, 17:59
Получается: считать с ЖК экрана (так сказать - "визуально") в разы дороже, чем с его контактов??!
25.04.2010, 18:24
Увавжаемый mikeMAUS753, на мой вопрос,достаточно было ответить: "примерно столько то деталек, за такую то денежку..."
Я про стоимость работы не спрашивал:
...Сколько может стоить по деталям...
А Вы опять в дебри взаимоотнашений "трудодателя" и трудника...и со своей ("трудодателя") "ПРАКТИЧНОСТЬЮ"!!?
...труднику - 30 тыр......тока на ЕДУ..
У нас такое "труднику на еду" - за счастье!
Последний раз редактировалось Sukhanov; 25.04.2010 в 18:45.
25.04.2010, 18:44
Сказал спасибо: 2,487
Для того, чтобы сказать, сколько, каких деталек понадобится, да еще и приммерную сумму за работу, так половину этой работы сделать нужно, к сожалению.
25.04.2010, 18:56
Сообщение от baiderin
Для того, чтобы сказать, сколько, каких деталек понадобится...
Вот и я пока в непонятках: на какую сумму озадачивать заказчика, (поскольку получается довольно дорого, и сложно, по крайней мере у меня) и стоит ли вообще подобным озадачиваться как подрядчику.
Типа "овчинка выделки..."
Вот такая "практичность трудника", на "местном свечном заводике"
Часовой пояс GMT +4, время: 10:38.
