Появилась задача использовать RFID для определения литьевой прессформы (+)
Непрочитано 07.05.2010, 12:50
Make_Pic
Make_Pic на пути к лучшему
По умолчанию Появилась задача использовать RFID для определения литьевой прессформы (+)
Появилась задача использовать RFID для определения литьевой прессформы - Расстояние от RFID ридера до метки - 10см (желательно больше). В RFID метку надо записывать дату изготовления, серийный номер, и сетчик наработки прессформы. Какую RFID систему (микросхемы) лучше использовать для этой задачи?
Make_Pic вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 13:17
aramiha
aramiha на пути к лучшему
По умолчанию Re: Появилась задача использовать RFID для определения литьевой прессформы (+)
Посмотри сименсовские
aramiha вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 14:47
Gura
Сказал спасибо: 7
Gura на пути к лучшему
Из предыдущего многолетнего опыта работы с литьевыми формами (make CD&DVD),однозначно могу сказать что ни наклейки,ни метки в на формах если и приживутся ,то проживут недолго. Причин тому несколько. Одна из них -необходимость регулярного ТО литьевых форм, с мытьем, в том числе и растворителями,поэтому наклейками видимо обойтись не получится .... Ну а с основной причиной Вы видимо пытаетесь бороться
Gura вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 15:32
Gura
Сказал спасибо: 7
Сообщение от mikeMAUS753 Посмотреть сообщение
"...о сколько НАМ открытий чудных...". На вскидку этикеточные материалы http://speciallabel.ru/index.php/nakleika-4.html , захочешь не отдерешь-не смоешь...а принимая во внимание мизерную стоимость этикетки, дублируем в необходимом количестве...
... Ну из песни слов не выкинешь, более того мировая практика показывает что основные производители и есть самые заинтересованные лица.
Насчет не отдерешь не смоешь -не значит что не поцарапаешь,и потом, кто мешает сделать дубли на "дублях"
Поэтому предлагаю искать другие варианты,и самое главное их достаточно.
Gura вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 16:19
Make_Pic
А задачи подсчета количества "съемов" готовых деталей не стоит...по крайней мере, топикстартер ЭТО не озвучил.
Озвучил - именно счетчик наработки!
Моя идея по конструкции - в основании прессформы (в доступном месте) выфрезировывается углубление диаметром 40мм и глубиной 15мм туда устанавливается RFID маркер и заливается компаундом.
Make_Pic вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 16:49
kison
kison на пути к лучшему
Прессформа до какой температуры нагревается?
kison вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 17:13
Make_Pic
Сообщение от kison Посмотреть сообщение
Хороший вопрос - не готов да же ответить!
Make_Pic вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 17:58
Gura
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Make_Pic Посмотреть сообщение
Если речь о литье "изделий из оптически прозрачного поликарбоната" то скорее формы охлаждаются,а точнее поддерживается заданная температура в диапазоне 83-98 градуса (отводится тепло от форм, которое они получают от материала и сопла инжекционного узла, разогретого до температуры что-то около 300 с копейками градусов). И конечно же эта температура зависит от времени цикла.
Gura вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 04:39.
