Телевизор GoldStar CKT2871
26.08.2010, 04:29
Сказал спасибо: 119
Re: Телевизор GoldStar CKT2871
Сообщение от VeroMax
Нога 42 относительно земли прямо и обратно - 820 ом и 720 ом.
А относительно +5в (48н).
Оторванная относительно + прямо и обратно - 1500 ом и 770 ом.
А относительно земли. Че-то не нравятся мне 1500 ом обратного, маловато.
просматриваются парные импульсы отрицательной
полярности
Что, ниже нуля в минус? При положительном питании? Малость не понятно, может от +5в к 0в. Да и фотоприемник опрашивать нечего. Это всего-навсего усилитель, усиливающий последовательности кодов команд. Опрос входа процессора естественно есть, но он спрятан внутри и снаружи ему вроде, как и делать нечего. Не припомню, что бы такое наблюдал. Возможно, завтра или после завтра погляжу на выше упомянутом Funai (прихожу поздно). Собственно, если на 42н приходят "чистые" и нормального размаха, кодовые последовательности то клиент скорее мертв. Если только нет ошибки кода, но это из области фантастики. В моей практике, такого не встречалось.
Удачи.
26.08.2010, 09:44
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Сообщение от kmf
Прошу прощения, конечно же от + 5 В до 0 !!!
Как советуют выше, попробую еще с пультом 105-210А. Если найду!
Если не пойдет, то хозяин уже согласен работать с передней панели.
27.08.2010, 05:39
Сказал спасибо: 32
Оптоприемник "трехногий" "подкидывал", пульт 105-210А попробовал.
Все бесполезно (в смысле результата). Хозяин ждать, когда привезут процессор, не хочет, сказал:-"Так пойдет!"
Огромное спасибо всем кто откликнулся и оказал помощь!
Тема закрыта!
27.08.2010, 18:25
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Сообщение от Vustanin
Сообщение от sunny_000 Посмотреть сообщение
проц со своей встроенной FLASH-памятью для хранения пользовательских настроек в телевизоре? странно... не видел таких!
В старых телевизорах было.
Не помню тоже...были с зависимой памятью на батарейке.
27.08.2010, 18:28
А вообще все же память надо смотреть ..должна быть. И обвязку кнопок..на этих телевизорах распаиваются крепления кнопок, металлические..а они в схеме как проводники.Я модели не помню но попадался несколько раз.
28.08.2010, 13:54
Сказал спасибо: 32
Сообщение от Altele
Уважаемый Altele!
По поводу памяти писалось выше. С передней панели, с кнопок, телевизор работает нормально. Еще раз всем большое спасибо!
30.08.2010, 18:57
Сказал спасибо: 125
Жалко что опоздал, сеть повисла на 4 дня (гроза). Родной пульт для этого телика VS-079J. На м/с SAA3004LAB. Мне кажется он не совместимый с VS-068A.
Последний раз редактировалось al-s; 31.08.2010 в 01:39.
14.10.2015, 14:27
Уважаемые Пользователи! Проблема появилась. Есть телевизор голдстар, модель не знаю. На телевизоре есть автосистема. Она сама подстроит каналы и будет их настраивать. Но с ней проблемы. Когда ставишь на канал, например, 21, какую-нибудь передачу, то она держится очень недолго и перескакивает на совершенно не нужный канал. Быстро соскакивает с нужных каналов, на рекламных каналах практически останавливается. Вопрос: как отключить автосистему?
14.10.2015, 14:37
Сказал спасибо: 202
кувалдой. как канал встал - бей по ней со всей силы. ну в смысле по системе. не по кувалде
кагмаподэ магмаподэ
14.10.2015, 22:24
Сообщение от Георгий Беспалов
 Какую, накрен, "систему"? Описано мутно и непонятно, единственно, что приходит в моск - неисправна АПЧГ, набери в поиске и читай. А лучше мастера пригласи.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:32.
