Телевизор GoldStar CKT2871
Непрочитано 24.08.2010, 07:35
VeroMax
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 22 сообщении(ях)
VeroMax на пути к лучшему
По умолчанию Re: Телевизор GoldStar CKT2871
Добрый день, форумчане!
Случайно заметил, что чрезмерно греется IC401 TDA2579A.
Заменил, настройка в ручном режиме появилась. На пульт, по прежнему, нет реакции. Пульт не родной. Хозяин купил VS-068A. По справочнику
должен работать с этой моделью телевизора.
Копаю дальше, глубже.
VeroMax вне форума
Непрочитано 24.08.2010, 17:03
jeka_s
jeka_s на пути к лучшему
Сообщение от Vustanin Посмотреть сообщение
jeka_s, При чём здесь +В ?
Сейчас затрудняюсь объяснить, моделька телевизора старая - дела прошлые, но факт остаётся фактом и он мною зафиксирован.
jeka_s вне форума
Непрочитано 24.08.2010, 21:13
al-s
Аватар для al-s
Сказал спасибо: 125
al-s на пути к лучшему
Сообщение от VeroMax Посмотреть сообщение
Этот пульт хоть когда-нибудь до ремонта с этим телевизором работал?
Задал вопрос на мониторе о взаимозаменяемости процессоров с буквами E и D, вразумительного ответа не получил. Посмотри сам, может что и ответят еще.
Последний раз редактировалось al-s; 24.08.2010 в 21:17.
al-s вне форума
Непрочитано 24.08.2010, 22:07
sezar71
Аватар для sezar71
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 49 сообщении(ях)
sezar71 на пути к лучшему
Сообщение от al-s Посмотреть сообщение
тайна покрытая мраком...
когда купил,до ремонта,или к ремонту...
sezar71 вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 00:31
sunny_000
Сказал спасибо: 82
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 39 сообщении(ях)
sunny_000 на пути к лучшему
Память тут внутри процессора. Смотрите схему.
проц со своей встроенной FLASH-памятью для хранения пользовательских настроек в телевизоре? странно... не видел таких! обычно внешняя стоит, т.к. перезаписывается очень часто- (прибавил-убавил громкость - перезапись) ресурса нехватит встроенной... а менять проц невыгодно никому... цена проца и цена флешки...
Последний раз редактировалось sunny_000; 25.08.2010 в 00:35.
sunny_000 вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 02:26
VeroMax
Сказал спасибо: 32
Пульт купили ПЕРЕД РЕМОНТОМ!
По доступным мне справочникам пульт VS-068A должен работать с этой моделью телевизора. В интернете так же указывают на совместимость
именно этого пульта.
VeroMax вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 04:13
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
kmf на пути к лучшему
Leonid1, Полностью согласен с Vustanin, это довольно таки типичный дефект. Подрегулируйте контур AFT. А уплывание есть и в МВ диапазоне, но там оно менее заметно т.к. характеристика настройки имеет меньшую крутизну, чем в ДМВ диапазоне и незначительный уход напряжения АПЧГ практически не заметен, а в ДМВ приводит к переходу на другой канал. Немного информации в файле, нарыл в своих старых архивах. Кстати пришел в ремонт Funai (сгорел НОТ и прогорел конденсатор в коллекторе) в котором года 4-5 назад подстраивал AFT (тот же дефект уход настройки). Сейчас на прогоне, с каналами все нормально.
Для VeroMax.
Ребята и чего Вы так зациклились на GS8014-04E. Почему не посмотреть в сторону ST6358B1-ZL от Thompson, это одно и то же. По поводу букв, как было замечено, отличие в прошивках. Обычно наличие/отсутствие поддержки каких-либо дополнительных функций типа «телетекст» или чего-то в этом роде. Конечно, лучше бы иметь описание процессора. Если судить по логике движения букв (A,B,C,D,E) то Ваша прошивка более прогрессивна, чем D, но это совершенно не значит, что Ваш аппарат с ним не будет работать. Возможно, не будет каких-то, на мой взгляд, не принципиальных функций, думаю это можно пережить. Решать, конечно Вам. Я бы рискнул, НО после тщательной проверки и перепроверки всего остального, поскольку процессор деталь не из дешевых. Прозвоните 42н относительно +5в и земли в прямом и обратном направлении как есть потом тоже самое, освободив ее, подрезав дорожку. Подкиньте вместо IC1 трехногий фотоприемник (стоит копейки). Если не смотрели, все же посмотрите осциллографом шину +5в, возможно наличие какого-либо мусора. В конце концов прожарьте его, иногда помогает (информации в и-нете много).
Удачи.
Тип файла: txt Нет авто-настр уход канала.txt (5.4 Кб, 545 просмотров)
kmf вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 07:42
VeroMax
Сказал спасибо: 32
Сообщение от kmf Посмотреть сообщение
Прозвоните 42н относительно +5в и земли в прямом и обратном направлении как есть потом тоже самое, освободив ее, подрезав дорожку. Если не смотрели, все же посмотрите осциллографом шину +5в, возможно наличие какого-либо мусора.
Нога 42 относительно земли прямо и обратно - 820 ом и 720 ом.
Оторванная относительно + прямо и обратно - 1500 ом и 770 ом.
Пульсации по шине +5В - 0,02В
На ноге 42 при работе телевизора просматриваются парные импульсы отрицательной
полярности периодом, примерно, 3 секунды. Похоже на импульсы опроса
процессором фотоприемника?
VeroMax вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 11:04
Vustanin
Vustanin на пути к лучшему
Сообщение от sunny_000 Посмотреть сообщение
В старых телевизорах было.
Для этого Reset и существует.
Есть старые телевизоры лучше новых.
Vustanin вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 21:57
al-s
Аватар для al-s
Сказал спасибо: 125
Попробуйте пульт 105-210А, может подойдет.
al-s вне форума
[Решено] Нужен ли нам сегодня телевизор ? slavar1 Отвлекитесь, эмбеддеры! 139 31.07.2010 19:41
[Решено] Телевизор Start 2916 - проблема с включением Kadrik1 Видеотехника 19 26.07.2010 18:48
Нужна схема на телевизор philips 21pt136B/58 Валентина Поиск схем. Делимся схемами 1 09.05.2010 04:32
Телевизор Philips 32PFL7404 наложение зеленого Aura-AD Видеотехника 2 05.01.2010 15:37
срочно нужна схема на телевизор sony KV2584MT Валентина Поиск схем. Делимся схемами 2 09.12.2009 13:28
Часовой пояс GMT +4, время: 16:42.
