Телевизор GoldStar CKT2871
19.08.2010, 13:49
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Уважаемые форумчане!
Помогите разобраться с неисправностью телевизора GoldStar CKT-2871
шасси PC-12A. Состав; GS8014-04E, TDA2009A, TDA3550, TDA4555,
TDA4565, BU508DF, LA7833. Схему скачал.
Суть неисправности: не реагирует на команды с пульта, с передней панели
громкость регулируется, показывает один канал (2), служебная информация
есть. При попытке настроиться на какой-либо другой канал настройка идет
до бесконечности (не останавливается на найденном и не запоминает
канал). Напряжения с БП - норма! Напряжения на ножках контроллера; 13 - 0.6В, 18 - 2.7В, 26 - 0В, 30 - 0.7В. На остальных ножках напряжение как указано на схеме.
Что посоветуете? Боюсь предположить, что "сдох" контроллер.
Заранее благодарю!
20.08.2010, 03:46
Сказал спасибо: 119
Re: Телевизор GoldStar CKT2871
То, что промерили процессор, это хорошо, но немного не с того начали. Относительно пульта, проверяйте IC1 CX20106, обвязку и прохождение сигнала до 42н процессора. По поводу настройки, проверить наличие импульсов на 41н процессора и далее по этой цепи до ножки тюнера TU. За транзистором Q104, как и на ножке тюнера, напряжение должно изменяться (в пределах диапазона) где-то от 0,5 до 27в. И тщательно проверить 5в шину, поскольку обе микросхемы питаются с нее и наличие дефектов связанных с ними наталкивают на мысль о проблеме с этой шиной. Хотя возможны варианты.
Удачи.
20.08.2010, 14:48
Сказал спасибо: 32
До обращения на форум я, конечно же, проверил исправность самого пульта, прохождение сигнала от оптоприемника до ноги 42 прцессора - (последовательность импульсов амплитудой 4.5В), питающие напряжения В НОРМЕ, (конкретно по шине 5В - 5.05В), напряжение настройки тюнера в норме. Я писал - настройка происходит,программы ловит не запоминая, смена диапазонов происходит, не останавливаясь, по кругу!
20.08.2010, 15:08
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
В ручном режиме пробовал настроить хотя бы на один канал, кнопками "fine tuning" и запомнить кнопкой "store"? При настройке появляются каналы, скорость настройки изменяется при их появлении?
Последний раз редактировалось al-s; 20.08.2010 в 15:10.
20.08.2010, 15:42
Сказал спасибо: 32
Сообщение от al-s
Каналы при настройке появляются! Настройка продолжается, не изменяя скорость при нахождении канала!
20.08.2010, 17:01
Сказал спасибо: 125
Индефикация наличия видеосигнала происходит с вывода 13 микросхемы 401 (TDA2579A). На процессоре при наличии видеосигнала высокий уровень на выводе 13. При отсутствии низкий уровень. В ручную пробовали настроить?
21.08.2010, 03:33
Сказал спасибо: 32
Сообщение от al-s
В ручную, это кнопками с передней панели? Так я ж писал, что настройка происходит, каналы ловятся, диапазоны переключаются по кругу бесконечно, нажимай я кнопку store, или какую другую.
21.08.2010, 22:49
Сказал спасибо: 125
Если б у вас только не настраивал каналы, это одно, а у вас еще и нет управления с ПДУ. При настройке на выводе 13 процессора изменяется напряжение?
22.08.2010, 05:00
Сказал спасибо: 32
По схеме на ножке 13 контроллера 4.5В (хотя я не знаю, в каком режиме
должен работать ТV при указанных напряжениях). В моем случае на ножке
13 - 0.6В. Телевизор принимал канал 2. Изменяется ли напряжение на этой ноге во время настройки, проверю завтра. TV на работе.
22.08.2010, 05:20
Сказал спасибо: 125
Здается мне что ваши подозрения на процессор сбываются (частичная неработоспособность). А телик случаем не грозовой? Просил вас попробовать настроить, как написано в 4 посте, для того чтобы проверить может ли процессор запоминать каналы. У меня подобной неисправности не было в этих телевизорах (были с неисправностями кадровой развертки), поэтому пытаюсь разобратся вместе с вами. Такие телики выпускало когда то наше предприятие.
Последний раз редактировалось al-s; 22.08.2010 в 05:26.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:05.
