Keil uVision4
Непрочитано 27.08.2010, 16:13
maruda_v
maruda_v на пути к лучшему
По умолчанию Keil uVision4
Написал самую простую программу- мигание светодиодами:
#include ‹LPC21xx.H›
int main (void) {
unsigned int delay;
IODIR0=0x80000000;
IODIR1=0x00000000;
while(1) {
IOSET0=0X80000000;
for (delay=0;delay‹3;delay++)
IOCLR0=0X80000000;
При загрузке в процессор, в окне предупреждений пишет:
----No Algorithm found for: 00000000H - 0000034FH--------
----Programming skipped!---------------------------------
Не могу понять, что за алгоритм??!! Понимаю, что это какая-то область памяти.
Программатор- j-link. Процессор- LPC2134.
maruda_v вне форума
Непрочитано 27.08.2010, 16:57
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
По умолчанию Re: Keil uVision4
Сообщение от maruda_v Посмотреть сообщение
0x80000000
а чё это за число?
OlegNZH вне форума
Непрочитано 27.08.2010, 17:34
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
IODIR0=0x80000000;
IODIR1=0x00000000;
Многовато будет. Каков размер в битах IODIR ?
ut1wpr вне форума
Непрочитано 27.08.2010, 18:25
maruda_v
0x80000000 -это 0b10000000000000000000000000000000, или попроще- устанавливаем 31-й бит регистра (в моем случае- Р0.31)
Насколько я понимаю все регистры LPC2000 выровняны до 32-х разрядов. IODIR не исключение. Вроде в юарте только восьмиразрядные регистры.
maruda_v вне форума
Непрочитано 27.08.2010, 18:28
maruda_v
Главное что при отладке на реальной плате все работает и светодиод (Р0.31) мигает. И программный сброс контроллера тоже получается. А вот при загрузке программы в железо, выдает вот такую ошибку. Да и при компиле никакой ошибки не выдает.
Последний раз редактировалось maruda_v; 27.08.2010 в 18:30.
maruda_v вне форума
Непрочитано 28.08.2010, 00:44
maruda_v
----- Options for Target - Utilities - j-link/j-trace - Setting - Programming algorithm - LPC2000 IAP 128kB Flash-----
После установки алгоритма эта ошибка ушла, но появилась другая:
-----Error: Flash Download failed - ARM7TDMI-------
Пробовал менять скорость и режимы jtag -не помогло. Последнее соообщение в диалоговом окне:
--------Full Chip Erase Failed!---------------
Ура !!!! ЗАРАБОТАЛО !!!!!!!
----- Options for Target - Utilities - j-link/j-trace - Setting - Download Function - Erase Sectors
maruda_v вне форума
LPC2101, Keil и все вокруг этого Alexey_1811 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 69 27.08.2011 02:29
Помогите с програмой к C8051F000 на KEIL uvision4 syrotkin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 05.05.2010 21:03
Keil mVision проблема с rt-os Seji-01 Делимся опытом 1 18.01.2010 00:01
p89LPC935 Keil kos_ua Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 11.01.2010 13:50
Keil C51 как изменить адрес загрузки Kabron Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 09.10.2009 23:31
Часовой пояс GMT +4, время: 19:55.
