Помогите с програмой к C8051F000 на KEIL uvision4
Непрочитано 01.05.2010, 15:25
syrotkin
syrotkin на пути к лучшему
По умолчанию Помогите с програмой к C8051F000 на KEIL uvision4
нужно написать програму для получения звука с микрофона на АЦП, оброботать (ето я сам сделаю) и передать его обратно через ЦАП на динамик.
Бросте какието примери для роботи з АЦП і ЦАП под C8051F000 в среде uvision4!
syrotkin вне форума
Непрочитано 01.05.2010, 16:44
bonchuk_p
bonchuk_p на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите с програмой к C8051F000 на KEIL uvision4
Сам работал лишь с С8051F352+uV2.
Под Ваш контроллер смогу выложить пример после праздников. Если будут вопросы обращайтесь.
Желаю успехов!
Лучше сказать "не пробовал" и попытаться, чем "не могу" и огорчаться...
bonchuk_p вне форума
Сказали "Спасибо" bonchuk_p
syrotkin (03.05.2010)
Непрочитано 03.05.2010, 20:35
syrotkin
Буду ждать..
syrotkin вне форума
Непрочитано 04.05.2010, 21:46
bonchuk_p
Здравствуйте!
А данные АЦП будут сохраняться и после какого-то времени идти в аналог, или автоматом проходить на ЦАП? Можно чуть подробнее о Вашем устройстве?
У меня есть кусок работы с АЦП, есть отдельный с ЦАП, нужно ли их Вам соединить или так выожить?
Непрочитано 05.05.2010, 15:16
syrotkin
Можно и так выложить...Если не расбирусь так тогда обращусь))
Даные нужно сохранить для обработки і тогда отправить через ЦАП на динамик.
Буду очень благодарен!!!
syrotkin вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 20:15
bonchuk_p
Свои наработки с первого раза не нашел. Предлагаю покопаться в файлах с которых сам начинал:
По АЦП - https://kazus.run/forums/attachment....1&d=1273074375
По ЦАП - https://kazus.run/forums/attachment....1&d=1273074601
Эти файлы предлагаются в качестве примеров самим SiLab, могу также предложить литературу по этой теме - https://kazus.run/forums/attachment....1&d=1273075766
Пока будете смотреть может найду что сам писал, если не найду и не разберетесь, то попробую объяснить, как смогу, эти примеры.
С уважением, желаю успехов!
Тип файла: zip ADC.zip (5.4 Кб, 99 просмотров)
Тип файла: zip DAC.zip (3.4 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: pdf C8051Fxxx.pdf (2.45 Мб, 619 просмотров)
syrotkin (05.05.2010)
Непрочитано 05.05.2010, 21:03
syrotkin
Спасибо!!!
syrotkin вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 08:13.
