Keil mVision проблема с rt-os
Непрочитано 18.01.2010, 00:00
Seji-01
Seji-01 на пути к лучшему
По умолчанию Keil mVision проблема с rt-os
Добрый вечер,
Уважаемые знатоки, никак не могу понять в чем дело. Установил
keil mvision v4 с rt-os (tcpnet, flash, usb и т.д.) с лицензиями все ок.
Пробую собрать hex файл из демо программы, но допустип если это делать для tcp-net, smtp client например, то загруженный файл не хочет работать как надо. Файл заливаю с помощью flash magic, но например если делаю файл для demo программы без использования rtos (easyWEB например), то все работает ОК. Если кто-нибудь встречался с проблемой и ее удалось решить, то подскажите как, если нет, то наверное из моих слов будет сложно понять о чем речь
Спасибо!
Seji-01 вне форума
Непрочитано 18.01.2010, 00:01
Seji-01
По умолчанию Re: Keil mVision проблема с rt-os
мк - lpc2368
демо программа в папке mcb2300 (плата использует тот мк)
Seji-01 вне форума
LPC2101, Keil и все вокруг этого Alexey_1811 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 69 27.08.2011 02:29
проблема с отключением RTTI в keil c04 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 16.01.2010 11:54
p89LPC935 Keil kos_ua Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 11.01.2010 13:50
Проблема с телевизором Panasonic TC-21L1R mezzoforte Видеотехника 3 13.12.2009 21:37
[Решено] проблема при работе с Bluetooth модулем Gn0me Автоматика и аппаратура связи 1 02.10.2009 09:33
Часовой пояс GMT +4, время: 16:07.
