Нужна схема зарядного устройства для Li-Pol аккумулятора
Непрочитано 22.08.2010, 16:18
BUR5
Сказал спасибо: 45
BUR5 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужна схема зарядного устройства для Li-Pol аккумулятора
Схема чешского балансира действительно интересная (даже фирмы выпускали ее аналоги). И я лично такой делал и пользовался-понравился.
Vadd очень четко описал балансир: зачем и почему. Молодец! На форумах дополнительно можно найти особенности настройки балансира.
Последнее время пользуюсь программируемым зарядником со встроенным балансиром
(причина- дешево приобрел на eBay аукционе).
Конечно, азиатская сборка. Десятки фирм выпускают подобные клоны под разными названиями.
Зарядн.меня пока полностью устраивает, т. к. я польз. 2-3 баночными Li-Pol до 2000 ма\час.Настораживает то,что при зарядке 1.5А корпус зар. греется 40-50С.
При зарядке 5А (по ТУ это верх.предел )мой азиатский зарядник наверняка будет работать в режиме обогревателя!!!
Li-Pol аккумуляторы имеют, наверное, главное (для моделистов особенно)преимущество: малый вес, габариты и способность кратковременно(5-10мин)
отдавать токи в 10-25раз больше своей емкости.За хорошее обычно надо чем-то платить.
В инструкциях к Li-Pol и к зарядникам пишут :
"... Эксплуатация и меры предосторожности.
Можно с уверенностью сказать, что литий-полимерные аккумуляторы самые «нежные» аккумуляторы из существующих, то есть требуют обязательного соблюдения нескольких несложных, но обязательных правил, из-за несоблюдения которых случается или пожар, или аккумулятор «умирает».
Перечислим их в порядке убывания опасности:
1. Заряд до напряжения, превышающего 4.20
вольт/банку.
2. Короткое замыкание аккумулятора.
3. Разряд токами, превышающими нагрузочную способность или нагревающими аккумулятор выше 60°С.
4. Разряд ниже напряжения 3.00 вольта/банку.
5. Разгерметизация аккумулятора.
6. Хранение в разряженном состоянии.
Невыполнение первых трех пунктов приводит к пожару, всех остальных - к полной или частичной потере емкости..."
Критические ситуациии могут возникнуть при зарядке, разрядке.
И все они обусловленны особенными свойствами конструкции Li-Pol:
-как только температура достигает 65-70С,начинается какай-то цепной неуправляемый процесс дальнейшего роста температуры.
-обычно корпус Li-Pol нежесткий, пластиковый.
В зависимости от скорости процесса и внешних условий мы и получаем дымок,взрывчик или огонь.
Согласитесь,что и брошенный незатушенный окурок может создать кучу неприятностей.
Это прописные истины: каждый пользователь сам выбирает для себя устройства в зависимости от целей, задач, надежности,стоимости, безопасности и того,кто будет эксплуатировать его.И чем больше информации
( "+ " и "--"),тем легче сделать этот выбор правильным. Желаю удачи.
P.S. " musa1 "не обижайтесь,но предлож. из хороших побуждений:поставить аккум. в крайнем случае в
незгораемую коробку с учетом длины силов.проводов.
BUR5 вне форума
Сказали "Спасибо" BUR5
lehers (22.08.2010)
Непрочитано 23.08.2010, 01:27
vadd
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 54 сообщении(ях)
vadd на пути к лучшему
Сообщение от BUR5 Посмотреть сообщение
думаю разумно изменить этот пункт на
Хранение в разряженном или заряженом состоянии
напряжение хранения 3.8в на банку...
также добавил бы пункт №7 - хранение при температуре выше 25°C
срок хранения/эксплуатации обратнопропорцеонален температуре
(при 5°C и 3.8в, аккумулятор может храниться 3 года! это больше срока его службы... )
у меня есть 2 аккумулятора (ABF 2200 3S1P 20С кто знает - тот поймет )которым этой весной исполнилось 3 года.. все это время в эксплуатации...
каждый из них отходил по более 600 цыклов.. (очень жестких... вертолет)
так вот .. если в ближайший день я не планирую их использовать то заряжаю до 3.8 в и кладу на верхнюю полку в холодильник... друзья смеются... жена конечно ругается... (ведь там не 2 их... а 14 )))
и....никто не верит что они отходили 3 своих срока службы )
вообще их было 4.. но 2 штуки я убил разрядив ниже 2.5в.. залетался ...
при этом банка надувается.. и больше номинального тока не дает... хотя малыми токами 1-2С всю ёмкость отдает...
храните правильно акки!
Последний раз редактировалось vadd; 23.08.2010 в 01:33.
vadd вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 01:42
vadd
Сказал спасибо: 15
musa1, вы еще в теме?
а не будите так добры фоточку своей батари запостить....
какие-то меня сомнения гложут по поводу емкости... 10ач..
интересно глянуть.. что за батарейка.. пластик или мягкая?
литий выпускается не только в том виде к которому мы привыкли(обертка от курицы гриль ), но и в пластиковых стаканах с жесткими борнами под болт...
vadd вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 07:52
musa1
Аватар для musa1
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 67 сообщении(ях)
musa1 на пути к лучшему
Сообщение от vadd Посмотреть сообщение
Ещё в теме. Фотку затруднительно. А батарея вот эта LP8867220. Только выводы у нашей проводками. Обычная плоская, может быть даже и мягкая. Нет сейчас под рукой.
musa1 вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 12:30
vadd
Сказал спасибо: 15
ага, все ясно..
вот во вложении пдфочкана вашу батарейку
все расписано.. и как заряжать и с какой точностью каким током и когда прекращать заряд....
смотрите, у нее максимальный ток разряда всего 0.2С..(2А!)
Тип файла: pdf LP8867220.pdf (35.4 Кб, 378 просмотров)
vadd вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 13:12
BUR5
Сказал спасибо: 45
А можно озвучить производителя?
BUR5 вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 13:56
andron13
andron13 на пути к лучшему
ага, все ясно..
Вы ошиблись 0.5С что есть порядка 5А
Упс сорри это зарядка. А режим работы 0.2С нормальный но допускается МАХ разряд 2С
Последний раз редактировалось andron13; 23.08.2010 в 13:59.
andron13 вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 14:09
vadd
Сказал спасибо: 15
НУ!.. вот жеж...
ABF
китайский производитель ))
их 2 года нет в продаже.. не ищите
andron13, кадаж вы читать начнете.. а потом писать?
Сообщение от andron13 Посмотреть сообщение
обычно в течение 10 сек если не указано другое...
в любом случае, это время за которое акк не успеет выйти за допустимую температуру.. и не успеют расплавиться алюминиевые борны..
яб на другое обратил внимание
500 циклов
End voltage - 2.75 на банку при 23 цельсия!
я б не рискнул...
Последний раз редактировалось vadd; 23.08.2010 в 14:23.
vadd вне форума
Сказали "Спасибо" vadd
BUR5 (23.08.2010)
Непрочитано 23.08.2010, 16:02
andron13
500 циклов
я б не рискнул...
А что Вас смущает? По моему все бытовые Li-Ion позицирют на 500 циклов. Это же не спец аппаратура. Интересно какие аккумуляторы ставят на спутниках? Холодно голодно да и долговечность необходима.
andron13 вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 16:40
vadd
Сказал спасибо: 15
ага... даааа.. блин на счет холодно...
холодно только с дной стороны.. а сдругой жарко аж...
так что еще и охлаждают... потроха..
и на счет голодно - сомневаюсь... там солнечная батарея имеет почти 40% кпд...
на сколько я помню.. кажется никель-водородные.. это разновидность щелочных..
поправьте кто точно знает..
у никеля.. есть ОЧЕНЬ большой плюс.. им побарабану ВСЕ )) кз - лишбы корпус и пластины не поплавились, разряд перезаряд недозаряд... ничто не влияет на продолжительность жизни...
только время.. и то... никак..
у меня досихпор работает батарея выпущеная для электрокаров в 1967г
списаная в 1988 году, провалявшаяся до 2003 года в сарае без электролита...
в 2003 откопал их.. ради прикола промыл водой.. залил щелеоч.. и....
11 элементов ТНЖ-250... и почти все 250 Ач на месте...
5 лет аварийное освещение в квартире... а с 2008г в составе домашней солнечной электростанции..
великое изобретение... тока кпд 50%...
vadd вне форума
Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Demo Источники питания и свет 1070 02.07.2026 15:26
нужна схема запаивателя полиэтилена. Crazy_Off Поиск схем. Делимся схемами 25 12.03.2011 20:39
Нужна схема ЗПУ neon12 Электроника средств транспорта 0 31.07.2010 16:50
нужна схема airbag reset OBDII emobog Электроника средств транспорта 0 28.11.2009 19:35
Помогите, у кого есть схема устройства "Pedal Booster2 для автомобиля Шкода 07091964 Электроника средств транспорта 0 27.09.2009 19:43
Часовой пояс GMT +4, время: 07:03.
