нужна схема запаивателя полиэтилена.
Непрочитано 25.09.2009, 19:03
Crazy_Off
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Crazy_Off на пути к лучшему
По умолчанию нужна схема запаивателя полиэтилена.
для дела прокорма семьи срочно нужна схема запаивателя полиэтилена. шов до 1м, желательно шириной до 3мм. но это уже сам нихром высчитаю. мне главное все прежшествующее. пожалуйста. буду признателен. а то перерыл весь и-нет. предлагают купить. да еще и размеры либо крошечные, либр промышленные. да и дороговастенько... с меня пузырь
Да хоть 7 раз отмерь, а вылетит - не поймаешь!
Crazy_Off вне форума
Непрочитано 25.09.2009, 19:54
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
По умолчанию Re: нужна схема запаивателя полиэтилена.
Строительный фен - дёшево и сердито. Насколько помню - старые пакеты имели такой вид, будто их открытым пламенем сваривали. Два ролика, полиэтилен выступает за края на 2 мм. Крутить и греть края.
mtit вне форума
Непрочитано 25.09.2009, 21:34
tauP10
tauP10 на пути к лучшему
Можно и не крутить. Достаточно провести нагретым предметом (градусов 300) с равномерным прижимом. Очень правильно сверху на две склеиваемые стороны полиэтиленовой пленки положить целлофан (тонкий , но можно и от упаковки для цветов) . Ехать по этой ц.пленке, а под ней будет "свариваться " полиэтилен.
Скорость проезда шва подберете опытным путем.
При некоторой ловкости можно и утюгом склеить, главное - равномерность прижима и чтобы полиэтилен не касался нагретой железяки.
tauP10 вне форума
Непрочитано 25.09.2009, 21:50
vo1
Сказал спасибо: 169
vo1 на пути к лучшему
Поищите в сети "термоусадка упаковка"..
Обвернутый лакотканью брусочек алюминия и проложенная вдоль нихромка (можно в небольшом желобке) - позволяет сваривать и обрезать одновременно.
vo1 вне форума
Непрочитано 26.09.2009, 08:38
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сказал спасибо: 6,221
Сказали Спасибо 7,599 раз(а) в 3,153 сообщении(ях)
Sukhanov на пути к лучшему
Доброго времени уважаемые коллеги.
Сообщение от Crazy_Off Посмотреть сообщение
...шов до 1м, желательно шириной до 3мм. но это уже сам нихром высчитаю. ...
К Crazy_Off: Поподробнее пожалуйста. Чесно говоря плохо представляю ЧТО хотите?
Давно с отцом делали разные приспособы для сварки-резки-запаковки целофана.
На базе паяльника; стационарный (что о похожее, чо предложил vo1. Длиной щва порядка 70 см., типа "гильотинные ножницы"); ...;... .
Короче, по памяти, есть несколько рабочих схем, простых и дешёвых в домащнем изгоовлении!!!
Конкретизируйте ТЗ!!
С уважением, Сергей.
ЗЫ Всё - за так! Пузырь - не обязаелен !
Последний раз редактировалось Sukhanov; 26.09.2009 в 08:43.
Sukhanov вне форума
Непрочитано 26.09.2009, 22:56
Crazy_Off
Сказал спасибо: 8
Sukhanov, возникла необходимость сварки полиэтилена (вот толщину в микронах не скажу). утюги и паяльники не катят. нужен очень надежный и широкий до 3мм промышленный шов на так называемые "тонные" мешки. тонну в них таскать не будем, но спайка нужна надежная. в принципе, мне любая схема будет интересна. есть нихром с крановых сопротивлений и вообще его море. поэтому подобрать будет не проблема. главное - схема.
а вот пузырь если с золотым корнем будет? )) в этом году мало набрал, но пара пузырей найдется ))))
Непрочитано 26.09.2009, 23:25
vo1
Сказал спасибо: 169
главное - схема.
Да какая там схема.. понижающий транс на несколько вольт и реле времени.. имхо.
vo1 вне форума
Непрочитано 27.09.2009, 03:50
Crazy_Off
Сказал спасибо: 8
vo1, хорошо, другая постановка вопроса: есть схема? а я сравню с тем что есть. ))) у мну нет времени на высчитывания секунд и прочих нюансов экспериментальным путем.
Sukhanov , тогда как самому отзывчивому еще вопрос, чем можно заменить КД213а/.../г/ чтоб без радиатора обойтись?
Непрочитано 27.09.2009, 10:08
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Для Crazy_Off: "так называемые "тонные" мешки". Хм?! Как полагаю, Вы говорите о плетёных целофановых мешках. Поскольку для рулонно-тепличной плёнки ширина сварного шва - не суь важна. Важна темпераура! Недогрел - просо оплавилась, шов слабый - "непропаяный". Перегрел - вроде и шов "пропаяный", но в зоне плавления, целофан сановися "хрупким" и шов легко расползаеся. Насколько помню и "целофан" "целофану" - рознь, т.е. метода сварки на одном рулоне не совсем подходила для другого рулона плёнки, при одинаковой её, плёнки, толщине. Приходилось сначала "тренироваься на кошках" , для получения оптимального шва.
Не "выбрасывайте" из рассмотрения "паяльниковый" способ.
На картинке ниже приведён схемоический чертёж дорабоанного жала из бронзы для 80-ти Вт-го паяльника, весь "изюм" в исполниельном ролике!
Центральным ребром ролик проплавляет и прорезает свариваемую плёнку, из-за небольшого угла ролик "нагоняет" "волну" расплавленого целофана на свариваемое место. Месо сварки получаеся немного толще и довольно прочным. По шву не рвётся!!
Температура жала регулировалась ЛАТРом, скорось резки-склеивания - опытным путём.
ИМХО самый доступный их дещёвых способов!
Да! резать-сваривать лучше на стекле - не пристаёт!
... чем можно заменить КД213а/.../г/ чтоб без радиатора обойтись?
Где? И напряжение и ток какой? И что из лёгкого досупа есь??
Последний раз редактировалось Sukhanov; 27.09.2009 в 10:10.
Sukhanov вне форума
Непрочитано 28.09.2009, 23:43
Crazy_Off
Сказал спасибо: 8
Sukhanov тонный мешок (не знаю как его еще называют) на вахте используют у нас в тундре для перевозки продуктов и прочей лабуды. обычный (не плетенный) полиэтилен только весьма толстый. паяльником 2 м паять роликом я конечно попробую, но не уверен в положительном рез-те. тем более, что процедуру надо выполнять не единожды. объем работ большой.
про диод могу сказать, что последовал совету по БП компьютера. нормализовал напругу на винчестеры. ток не сильный, но греются заразы все равно. радиаторы, в силу моего раздолбайского "моддинга", создают проблемы своей толщиной. знаю, что убрать можно, но все равно боязно. доступ есть почти ко всему. (в запасе целая звукозаписывающая студия).
да и вот еще что... клавиатура хромает? ))) "Т" не всегда печается в Ваших постах
Нужна схема возбудителя те 8-320/48 т5 у4 zss45 Производственное оборудование 183 02.03.2017 17:51
Схемотехника на ОУ для генерации 13Гц zzyaka Электроника - это просто 9 28.09.2009 11:16
Нужна схема Магнитолы СD DP-30S digital electronics ltd. bac1 Поиск схем. Делимся схемами 0 25.09.2009 11:42
Нужна схема отслеживать мощность потребления бытовых устройств rafaellm Электроника - это просто 17 24.09.2009 19:37
Нужна схема передатчика на 27 Мгц Baza666 Поиск схем. Делимся схемами 62 20.09.2009 09:50
Часовой пояс GMT +4, время: 02:52.
