Взаимозаменяемы ли ATmega8 и Attiny2313
Непрочитано 14.08.2010, 15:31
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Взаимозаменяемы ли ATmega8 и Attiny2313
Купи практически любой кабель от старых мобилок "с нуль-модемным адаптером" (такая маленькая коробочка посредине кабеля), с одной стороны ЮСБ-разъем, с другой "расческа" для втыкания в мобилу. Там как раз стоит микросхема переходника ЮСБ-КОМ. Пиши сюда название микрухи и скажем на каких ножках какие КОМовские сигналы. Или сам погугли
Но если делать самому - лучше СР2102. Она дешевле (но корпус сложней - но там по сути нужно только 7 проводков подпаять), не подвисает, стабильней на больших скоростях, не надо кварц, и при втыкании в любой разъем компа номер порта не изменяется (у меня СОМ5 на любом из 3-х разъемов). Пробовал фт232, пл2103 - сп2102 лучше
niXto вне форума
Непрочитано 14.08.2010, 15:38
OneTech
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 46 сообщении(ях)
OneTech на пути к лучшему
оффтоп, MCP2200 появился.https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...L/MCP2200.html
Делая дело нужно в него верить на все 100%, иначе неизбежно будут возникать ошибки подпитывающие подсознательное сомнение.
OneTech вне форума
Непрочитано 15.08.2010, 13:29
rusentu
rusentu на пути к лучшему
Что это за схема с Usb на Usb ?
RusEntu Team
http://rusentu.ru
Personal Blog
http://vladevdokimov.ru
rusentu вне форума
Непрочитано 15.08.2010, 16:53
raxp
Сказал спасибо: 150
raxp на пути к лучшему
это схема включения дана вам для примера, с нее вам нужен кусок USB-COM
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Непрочитано 15.08.2010, 17:09
Сообщение от OneTech Посмотреть сообщение
Порт не полный, да и резонатор нужен внешний. Все решит цена, разумеется.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 15.08.2010, 17:12
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
по цене - дешевле чем на at90s2313 трудно придумать USB-› COM
OlegNZH вне форума
Непрочитано 21.08.2010, 18:15
rusentu
А схемы с ее участием могли бы привести.
RusEntu Team
http://rusentu.ru
Personal Blog
rusentu вне форума
Непрочитано 21.08.2010, 18:41
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
Сообщение от rusentu Посмотреть сообщение
А что тут приводить . Раньше этим занимался словак
www.cesko.host.sk.
Сейчас Atmel включило его наработки в стандартные Application : AVR309 http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/doc2556.pdf
OlegNZH вне форума
Контроллер на основе Atmega8 и его доработка Dreadlock Электроника - это просто 16 04.05.2010 19:01
ATMega8 VS USB SkyProc Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 28 28.04.2010 17:01
Котроллер дисплея на Atmega8 kosant Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 24 30.11.2009 20:57
proteus, atmega8, меняю ноги в hex - не работает digitest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 08.10.2009 13:07
Часовой пояс GMT +4, время: 04:09.
