Расчет трансформатора для инвертора
Непрочитано 05.08.2010, 18:44
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Расчет трансформатора для инвертора
Сообщение от soladko Посмотреть сообщение
макс мощность конечно же ограничена током насыщения сердечника.
полностью солидарен.
Starichok51 вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 18:51
trutter
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 39 сообщении(ях)
trutter на пути к лучшему
Получается что повышая или понижая нагрузку в два раза(по мощности) у нас будетчастота меняться меньше или больше в корень с двух раз частота.
имхо, получается так , что понижая/повышая нагрузку в 2 раза (по мощности) частота будет меняться тоже в 2 раза. Т.к. энергия импульса меняется в 4 раза (L*I^2) но ведь меняется частота. Импульс, к примеру, становится жирнее по энергии в 4 раза но приходит в 2 раза менее часто.
на самом деле в реальной жизни частота меняется не обратно пропорционально мощности, а несколько скромнее, из -за резонансных явлений перед включением силового ключа. В квазирезонансных флайбэках еще менее. В резонансных флайбэках вообще не меняется.
Считается недостатком флайбэков (простых и квазирезонансных) то что частота всё-же сильно зависит от нагрузки. При 10-кратном изменении мощности нагрузки применение флайбэка с граничным режимом редко бывает оправданным.
trutter вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 18:53
soladko
Сказал спасибо: 9
soladko на пути к лучшему
Я вот тожде сначала бросился к базовой обмотке....и двум переходам....но в принципе положительной связи должно хватать, ведь тот диод в базе шунтирован конденсатором, он нивелирует влияние того диода. Тот диод начинает работать только спустя некоторое время, когда шунтирующий его конденсатор достигнет напряжения его открывания, а к тому времени транзистор должен быть в насыщении....по идее колебания все таки должны возникнуть при правильной полярности обмоток.меня вот правда смущает конденсатор от токового резистора в базу мааааленького транзистора, обычно стремятся таким кондером шунтировать базу, чтоб первоначальный бросок тока не включил его на ограничение тока базы силового.....
soladko вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 18:57
soladko
Сказал спасибо: 9
почему? если мощность упала в два раза, то Л*И`2 должно тоже измениться в два раза, а значит ток всего в корень с двух должен измениться. ток пропорциональный времени, линейно же набирает индуктивность ток.....так что все таки в корень с двух раз. С работой резонансных флайбеков не знаком....киньте познавательной ссылкой, если не сложно
soladko вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 19:00
soladko
Сказал спасибо: 9
чатсота то ни при чем, какая разница на 1 кГц работает блок в граничном режиме, или на 100 кГц, если в обеих случаях переключение происходит при наборе тока в 1 Ампер например.
soladko вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 19:03
soladko
Сказал спасибо: 9
хотя нет, вы правы вроде....завтра еще раз подумаю))) седня мозк закипел))))
soladko вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 19:17
Starichok51
Сказал спасибо: 67
на самом деле все получается не так. мощность - это количество энергии в единицу времени. поэтому при изменении энергии в 2 раза у нас и частота как-то изменится. и произведение энергии на частоту окажется измененным уже не в 2 раза.
в книге Хныкова хорошо показано, что при изменении нагрузки перемещается рабочая точка на кривой намагничивания. это перемещение не безгранично. снизу рабочая точка ограничена остаточной индукцией, а сверху ограничена индукцией насыщения. таким образом, количество запасенной энергии может изменяться в не очень широком диапазоне. соответственно, ИМХО, диапазон нормальной работы по отдаваемой мощности тоже не будет очень широким.
Непрочитано 06.08.2010, 01:01
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
Ступил я , старый дурак: перепутал концы базовой обмотки. Поменял - и всё сразу же запустилось. На Х.Х. работает в старт-стопном режиме (пачками). При нагрузке лампочкой 12 В х 30 Вт по +5 В (1,5 А) импульсы с выхода стабильной частоты (сколько - не измерял) и формы. Напряжение с 5 В упало до 4,8 В. При 10 минутном прогоне греется диод Шоттки по 5 вольтам. Надо будет, видимо, менять. Больше ничего не греется. Завтра поставлю на длительный прогон, пощупаю ещё.
По сравнению с намоточными данными, рекомендованными trutter'ом намотал в базовую обмотку 6 витков. Всё-таки маловато усиление у этого транзистора (15...30), засомневался я чего-то.
Последний раз редактировалось Falconist; 06.08.2010 в 01:05.
Falconist вне форума
Непрочитано 06.08.2010, 09:58
soladko
Сказал спасибо: 9
а все таки кто объянист назначение С5? хоть все и работает, а мне он не нравится )))))
soladko вне форума
Непрочитано 06.08.2010, 10:28
Falconist
Сказал спасибо: 434
Так вроде бы на нем детектируется напряжение, нужное для управления транзистором VT1... А где же его ещё брать в "горячей"-то части? Разве что ещё одну обмотку мотать...
Число витков трансформатора для развязки звуковых частот Laksus Аудиотехника 6 07.07.2009 15:49
Часовой пояс GMT +4, время: 07:39.
