USART на PIC 18F4550
Непрочитано 29.07.2010, 22:34
По умолчанию Re: USART на PIC 18F4550
Про Бейсики для МК с поддержкой USB я не слышал.
Microbasic Pro от MikroE
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 01.08.2010, 12:36
DUSTTSUD
DUSTTSUD на пути к лучшему
Всем большое спасибо.Извените что исчез,проблемы с нэтом.С visual basic розобралса,написал прогу которая (rs-232) отправляет 8 бит даных и 1 бит стоп,принимает также.А вот для контролера незнаю как написать (пишу на С).
DUSTTSUD вне форума
Непрочитано 01.08.2010, 14:25
Кому надо, есть готовый модуль для VB6, который работает с СОМ портом.
Есть еще и для USB, но там уже похитрее все.
Непрочитано 01.08.2010, 14:28
Сообщение от DUSTTSUD Посмотреть сообщение
У вас есть два принципиально разных способа решить проблему.
1) Использовать встроенную библиотеку и потом долго ломать голову, как запустить прием данных по прерыванию.
2) Сразу открыть даташит, найти нужные регистры и правильно их сконфигурировать. В итоге получить прерывание по приему одного байта и дальше ломать голову, что с этим байтом делать.
Вы же работаете с микрочипом. Документации ПРЕДЕЛЬНО понятны. В них и примеры использования и готовые коды. И сайт на русском есть. Чего ж еще надо-то?
Непрочитано 01.08.2010, 16:09
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
XoDoK11 на пути к лучшему
Шпак Ю.А. Программирование на С для PIC и AVR
Шпака не брал - примеры ССS не брал. Тогда не знаю.
Статьи MicroCHIP на русском языке - USART
http://www.microchip.ru/files/d-sheets-rus/pic16_18.pdf
XoDoK11 вне форума
Сказали "Спасибо" XoDoK11
DUSTTSUD (02.08.2010)
Непрочитано 02.08.2010, 13:11
DUSTTSUD
Спасибо за инфо,надо учить асм. у меня есть книга Шпака,но в ней для пиков мало инфо по rs-232.даже переписал пример(ст-195),и он не работает.
DUSTTSUD вне форума
Непрочитано 02.08.2010, 13:47
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
ИМХО первый лучше - запомнишь навсегда, а второй быстрее решить на сейчас.
Ребята. но ведь нужно не ТУПО написать примеры. Переписать под тот компилятор которрый вы пользуете. У всех есть свои ньюансы. И смотреть в листинг асемблера если вы на нём писали. Отлаживать по листингу асемблера...
Любую программу нужно отлаживать. Особено при перенесении на другой компилятор или платформу.
Что бы заработал УСАРТ в МК - нужно.
сконфигурировать модуль УСАРТ. Т.Е.
включить сам модуль,
задать количество бит данных,
задать количество стоп бит,
задать режим чётности,
задать пределитель BAUD.
А для инициации передачи - нужно записать в регистр передачи данные,
для приёма - нужно проверять флаг приём и считать данные если флаг установлен.
ВСЁ ЭТО описано в даташите. Читайте и пробуйте, а не бегите на форум.. и всё получится ))))
Последний раз редактировалось picavr; 02.08.2010 в 13:55.
picavr вне форума
Flowcode for PIC v4 sa502 Proteus, KiCAD и другие ECAD 867 12.02.2019 19:38
pic 18f4550 как посчитать количество импульсов? Student_FzF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 06.04.2010 17:09
Опыт применения PIC для вывода на графические ЖКИ welcome61 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 17.03.2010 13:01
Одновременный вывод сигнала на PIC Huuligan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 03.02.2010 04:20
Почему USART работает правильно? zhan99999 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 24.01.2010 15:39
Часовой пояс GMT +4, время: 08:30.
