Помогите начать с ARM7
Непрочитано 26.07.2010, 10:55
040301
Сказал спасибо: 7
040301 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите начать с ARM7
Основная проблема в том, что не могу проинициализировать глобальную переменную при ее объявлении. Например, пишу в файле (вне функции) следующее:
unsigned int myInt = 99;
но потом не могу прочитать заданного ей при объявлении значения.
Читал, что инициализацией глобальных переменных в IAR занимается линкер и startup code, которые при старте приложения копируют константу из ROM в объявляемую переменную.
Что должно быть в файлах линкера и startup-кода, чтобы эта процедура проходила нормально?
040301 вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 12:31
kison
kison на пути к лучшему
Сообщение от 040301 Посмотреть сообщение
Все правильно прочитали. В стартапе уже наверняка все есть, чудес не бывает. Прикрепите свой.
kison вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 13:26
040301
Сказал спасибо: 7
Вот пожалуйста:
Тип файла: zip cstartup.zip (1.8 Кб, 47 просмотров)
040301 вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 13:46
kison
В проект подключается только один ассемблерный файл?
У IAR видимо как и у GCC есть отдельный чисто сишный стартап. Посмотрите что то типа crt.S
В общем можно поиском по AT91F_LowLevelInit
kison вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 13:57
040301
Сказал спасибо: 7
Есть, конечно, и Сишный файл с функцией AT91F_LowLevelInit(), но в нем никакой инициализации глобальных переменных и близко нет.
Вот он:
Тип файла: zip Cstartup_SAM7.zip (1.6 Кб, 41 просмотров)
040301 вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 14:03
kison
Это я не то скопировал. Надо искать __iar_program_start
Хотя это тоже не оно - эта метка там же. Нужна ?main
Последний раз редактировалось kison; 26.07.2010 в 14:12.
kison вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 14:52
040301
Сказал спасибо: 7
больше никаких стартапов нет.
А может у кого есть нормальный startup.s, который содержит в себе необходимые функции?
040301 вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 16:17
kison
Посмотрел у себя, нашел старенький IAR 4.41EV, поставил, открыл пример и посмотрел стартап. Он совсем не такой как у Вас, и инициализация там есть. У Вас что за версия и откуда стартап?
В том что идет с примером:
; Initialize segments.
; __segment_init is assumed to use
; instruction set and to be reachable by BL from the ICODE segment
; (it is safest to link them in segment ICODE).
        EXTERN	__segment_init
        ldr	r0,=__segment_init
        mov     lr, pc
        bx	r0			;- Branch on C function (interworking)
;- Branch on C code Main function (with interworking)
        EXTERN	main
        PUBLIC	__main
?jump_to_main:
        ldr	lr,=?call_exit
        ldr	r0,=main
__main:
kison вне форума
Сказали "Спасибо" kison
040301 (27.07.2010)
Непрочитано 26.07.2010, 17:04
040301
Сказал спасибо: 7
у меня IAR 5.0 Kickstart. Startup оттуда. Но есть и более старые версии. Есть также всякие-разные накачаные отовсюду примеры под IAR. Попробую поиграться с разными startup-файлами (а может и версиями IAR).
О результатах отпишусь.
Спасибо.
040301 вне форума
Непрочитано 27.07.2010, 10:17
040301
Сказал спасибо: 7
Проблема решена. Дело было в моем корявом startup-файле. Вместо перехода на функцию main должен быть переход на ?main. Получается именно эта ?main и вызывает функцию __iar_copy_init2, которая инициализирует глобальные переменные константами, зашитыми в ROM.
В самой IAR EWARM 5.0 startup.s-файл правильный, а почему у меня корявый и где я его взял - за давностью времени уже и не помню.
040301 вне форума
Soft -> USB -> AVR, помогите начать 1baxster Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 29.07.2009 12:24
ARM7 Stan88 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 11.11.2008 21:42
Нада инфа об ARM7 для AT91SAM7хх ua_gruzin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 07.06.2008 11:14
32/16-битные микроконтроллеры ARM7 фирмы Atmel Kombinator Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 13.05.2008 16:53
GUI для ARM7-9, Infenion16x jjj Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 10.02.2005 16:13
Часовой пояс GMT +4, время: 01:20.
