Помогите начать с ARM7
Непрочитано 14.01.2009, 17:36
lockout
lockout на пути к лучшему
По умолчанию Помогите начать с ARM7
Всем добрый день,
Есть желание начать осваивать ARM7. В этой связи, может ли кто-то подсказать проверенную разводку отладочной платы для AT91SAM7S64 (интересует только самый облегченный вариант, для того чтоб просто подрыгать ногами для начала)?
На некоторых форумах фигурирует плата от некоего Tahoe, однако никаких сведений о "рабочести" этой платы нет. Кто-нибудь паял на основе ее свою отладочную платку?
Какие еще будут советы начинающему в ARM7?
lockout вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 18:11
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Вот этого ТОЧНО достаточно для начала и даже для поодолжения с ARM !
http://www.roboforum.ru/viewtopic.php?f=59&t=3527
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 19:16
kison
kison на пути к лучшему
Вам сюда - http://www.olimex.com/dev/index.html
Для Атмела минималистический вариант - SAM7-H64
Схема от него - http://www.olimex.com/dev/images/ARM...xxx-sch-C1.gif
Только он очень медленно "дрыгает ногами"..
Лучше ИМХО смотреть в сторону NXP (LPC21xx, LPC23xx, LPC24xx).
kison вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 19:55
lockout
чем же NXP лучше?
Очень интересно мнение опытного товарища.
lockout вне форума
Непрочитано 21.01.2009, 03:25
kison
Сообщение от lockout
чем же NXP лучше?
Целая куча преимуществ. Если рассматривать только ARM7.
1 - ногами дрыгает раз в 5 быстрее.
2 - наличие MAM, программа из флеша выполняется примерно в два раза быстрее..
3 - ПДП на отдельной шине, не тормозит выполнение программы.
4 - гораздо разнообразнее семейство, есть из чего выбирать.
5 - стоят меньше
6 - отдельный PLL на USB, нет ограничений на тактовую частоту при использовании USB. У SAM7 - 48МГц в этом случае единственный выбор.
7 - переферия разнообразней - USB хост, LCD TFT контроллер, поддержка SD карт не в SPI режиме.
8 - встроенный модуль RTC c ОТДЕЛЬНЫМ батарейным питанием. На SAM7 часы не сделать.
Тут еще много можно написать.
У атмела тоже есть пара плюсов - ПДП работает почти со всей переферией например,у старых LPC только с некоторыми модулями. Программирование через USB тоже атмелу в плюс - не нужен програматор.
Но у LPC плюсов больше и главный из них - NXP на них еще не забила, выпускает новые кристаллы, новые ревизии. Атмел на ARM7 уже забил. Новые только ARM9 появляются.
kison вне форума
Непрочитано 21.01.2009, 11:58
lockout
1) Реально ли самому собрать программатор для NXP? Если да, то не могли бы Вы ссылочку?
2) За сколько можно взять самый дешевый NXP для начала осваивания? AT91SAM7S64 у нас в Минске можно купить в розницу за 5,5$.
3) что (AT91 или NXP) реально чаще используется ембеддерами?
lockout вне форума
Непрочитано 21.01.2009, 12:08
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Вот:
В магазине где будешь брать узнай !
Я думаю NXP больше продают.
Непрочитано 21.01.2009, 14:11
kison
Отладчик - http://starterkit.ru/new/index.php?n...&op=page&pid=6
Схема есть на страничке.
Если нужен только программатор, то MAX3232 или FT232RL в типовом включении. Но с отладчиком старт намного проще.
Примерный аналог SAM7S64 - LPC2142
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...A/LPC2142.html
Сколько в Минске стоит я ес-но не знаю. Для сравнения в терре SAM7S64 дороже 300р
kison вне форума
Непрочитано 21.01.2009, 20:18
lockout
по поводу что выбрать - уже решено: Atmel. 2 шт. уже куплены, разводка простейшей отладочной платы найдена, задора - полные штаны. Сдается мне, не столь важно, с чего начинать, ведь стоит задача попробовать, прочувстовать, а потом, если нужно, перейду на другое.
Сейчас вопрос: может кто-нибудь ткнуть на какой-нибудь простенький пример программы для At91SAM7S64 на ассемблере? не важно, что она делает, пусть только имеет необходимую инициализационную часть и будет рабочей. Сам такого в сети найти что-то не могу.
Спасибо.
lockout вне форума
Непрочитано 21.01.2009, 21:06
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Для начала достаточно KEIL и его симулятора !
в KEIL и АСМ стартапы в примерах ДЛЯ ВСЕХ ARM имеются.
ARM на ASM это КРУТО !
Soft -> USB -> AVR, помогите начать 1baxster Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 29.07.2009 12:24
ARM7 Stan88 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 11.11.2008 21:42
Нада инфа об ARM7 для AT91SAM7хх ua_gruzin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 07.06.2008 11:14
32/16-битные микроконтроллеры ARM7 фирмы Atmel Kombinator Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 13.05.2008 16:53
GUI для ARM7-9, Infenion16x jjj Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 10.02.2005 16:13
Часовой пояс GMT +4, время: 01:42.
