Soft -> USB -> AVR, помогите начать
Непрочитано 23.07.2009, 12:27
1baxster
1baxster на пути к лучшему
По умолчанию Soft -> USB -> AVR, помогите начать
Доброго времени суток, давно пытаюсь найти ответ на вопрос:
Как же обеспечить взаимодействие МК и софта?
Задача предельно проста и необходима для понимания принципов работы.
Что имеется:
1) МК серии AVR (в моем случае это ATTiny2313-20 и ATMega8 на 20 и 28 ног соответственно) резонатор и прочую добавку не берем (оно есть)
2) Пара светодиодов (подключены к разным выходам МК, горят поочередно или в определенном порядке)
Что требуется:
1) Необходима прошивка (с указанием названия девайса и т.п. чтобы он мог определиться в винде)
2) Драйвер для девайса (ведь надо как-то с ним работать)
3) Небольшая софтина, которая может либо выставлять интервал мигания светодиодов, либо порядок (достаточно будет передать код порядка. сам порядок зашит в МК)
А вот теперь самый главный вопрос:
Как это все написать?
Прошивку для простого переключения светодиодов с задержкой я написать могу. Пишу на С через WinAvr и AVRStudio.
Необходимо понять, как будет девайс "общаться" с софтиной (я этого понять пока вообще не могу)
Кто чем может - помогите
1baxster вне форума
Непрочитано 23.07.2009, 13:06
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
TEHb на пути к лучшему
http://www.obdev.at/products/vusb/index.html
в частности http://www.obdev.at/products/vusb/prjcontrol.html
есть кучка проектов из которых можно выбрать наиболее подходящий. Если пользовать HID USB то можно обойтись без драйвера, напрямую из программы обращаясь к устройству.
TEHb вне форума
Непрочитано 23.07.2009, 13:40
dimonbest
Аватар для dimonbest
dimonbest на пути к лучшему
Поищи в сети проект AVR309, в нем есть и драйвер, и тестовая программа, написанная на DELPHI.
dimonbest вне форума
Непрочитано 24.07.2009, 11:40
1baxster
Сообщение от lvadia
USB-AVR лично не пробовал, но в сети много информации по этому проекту, например http://pmcg.mantrid.ru/index.php/pro...cts/80-usb-avr
Спасибо за ссылочку, довольно хорошо написан код. компилировать пока не пробовал.
в ридми описано, что там есть и для МК модули и для компа. так что будем пробовать.
1baxster вне форума
Непрочитано 26.07.2009, 13:45
1baxster
Есть проблема, и я не знаю как ее решить.
проблема в том, что не подключается внешний резонатор. т.е. какие бы биты я не пробовал выстанавливать - частота работы остается равной 1МГц. узнал я это по времени выполнения функции _delay_ms(1000) = 12 секунд.
вот что пишут в описании к atmega8. перепробовал все комбинации, не получается задействовать внешний резонатор.
Device Clocking Option
CKSEL3..0
External Crystal/Ceramic Resonator
1111 - 1010
External Low-frequency Crystal
1001
External RC Oscillator
1000 - 0101
Calibrated Internal RC Oscillator
0100 - 0001
External Clock
0000
подскажите что делать? или какие правильные биты надо выставлять? (мой резонатор 12 MHz)
1baxster вне форума
Непрочитано 26.07.2009, 18:21
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,193
lsa на пути к лучшему
То что перепробовали все комбинации и микроконтроллер до сих пор отзывается (особенно после External Clock 0000) - вы ниразу не записали фузы в кристалл. Самое правильное в такой ситуации СЧИТАТЬ из кристалла фузы и в считаннных фузах установить External Crystal/Ceramic Resonator
1111 - 1010
lsa вне форума
Непрочитано 28.07.2009, 09:56
1baxster
Сообщение от lsa
я на втором МК (он был первым) поигрался с фузами, так вот он больше не откликается, что можно сделать, чтобы его вернуть? это ATTiny2313 возможно я ему как раз и выставил External Clock
1baxster вне форума
Непрочитано 29.07.2009, 12:19
1baxster
Сообщение от lvadia
Прицепи кварц и попробуй снова...
А вообще, не надо "играть" с этим, если не хочешь терять контроллеры один за другим...
сейчас попробовал запустить программу AVReaL Shell
так вот в проге написано, что есть бит (RSTDSBL = Reset pin disable) в общем комментарий там таков, что если его поставить в 0, то это сделает невозможным последовательное программирование. возможно, что я установил такую штуковину, как его вызволить из этого состояния?
1baxster вне форума
Непрочитано 29.07.2009, 12:24
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
Параллельным программированием. Здесь эта тема поднималась неоднократно.
TEHb вне форума
Помогите начать с ARM7 lockout Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 84 23.09.2011 18:08
AVR для начинающих "С чего начать?" serggres Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 08.07.2011 16:12
> С чего начать? AVR+MOUSE PS/2 NA1S Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 01.12.2008 20:41
AVR...USB Edd-Layer Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 11.04.2007 21:37
Часовой пояс GMT +4, время: 08:47.
