Помогите разобраться со схемой выдержек для реле
Непрочитано 04.07.2010, 12:25
jar6
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 36 сообщении(ях)
jar6 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите разобраться со схемой
Реле вот такое:
http://www.motoallegro.pl/item107240...31951253h.html
Сопротивление обмотки 140 ом.
По закону Ома ток получяется 0,086А.
jar6 вне форума
Непрочитано 04.07.2010, 12:39
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Поставить один КТ815, два диода на входе, резистор с базы на +12 и диод параллельно обмотке реле и вся схема.
baiderin вне форума
Непрочитано 04.07.2010, 12:56
jar6
Сказал спасибо: 28
Иду в гараж и сделаю пока схему вчерашнего творения.
jar6 вне форума
Непрочитано 04.07.2010, 13:34
Mihmix
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Mihmix на пути к лучшему
Оптореле лучше подбирать уже при покупки по наличию товара
Если продавец немного разбирается то можно взять Iвых=0.2А Uвых=60В
Например такой ASSR-1218
Mihmix вне форума
Непрочитано 04.07.2010, 14:23
baiderin
Аватар для baiderin
По идее, тут вообще бы реле устранить, как механическое ненадежное устройство.
Можно же напрямую управлять гудком.
baiderin вне форума
Непрочитано 04.07.2010, 14:31
Mihmix
Сказал спасибо: 41
Можно но оптореле на больший ток дороговато стоит((
Хотя кому как)
Mihmix вне форума
Непрочитано 04.07.2010, 15:19
jar6
Сказал спасибо: 28
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
Этот вариант не подходит.
Сделал на транзисторах.
Почти хорошо.
Но почему-то сбивается ритм.
Делает би-би 12 раз а на 13-й и дальше би-би-би, а потом только би-би-би-би-би-би-би-би-би.
Каким образом увеличить паузу между би-би пауза би-би?
Делал разными способами C2, R1. Они регулируют всё вместе.
jar6 вне форума
Непрочитано 04.07.2010, 15:32
baiderin
Аватар для baiderin
Счетчик-то нормально работает?
baiderin вне форума
Непрочитано 04.07.2010, 15:45
Mihmix
Сказал спасибо: 41
Можно попробовать подключить к другому выходу на разряд выше
Mihmix вне форума
Непрочитано 04.07.2010, 15:56
jar6
Сказал спасибо: 28
Видимо да, потому как импульсы выдаёт.
Сообщение от Mihmix Посмотреть сообщение
Переходил с 7 ноги на другие выхода, но всё завязано получается, меняется длительность как импульсов, так и пауз.
jar6 вне форума
Помогите разобраться с Контроллер Beckhoff CX1010-0021 wwwwwwww8 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 20.05.2014 16:15
Дозиметр (индикатор радиации и т.д.). Помогите разобраться со схемой Timoh Измерительное оборудование 4 03.04.2012 18:00
Помогите разобраться с PIC18F4550 и USB john2103 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 26 02.08.2011 11:52
Помогите разобраться со схемой (симуляция в Протеусе) barbuss Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 06.12.2010 21:17
Помогите со схемой rcmmc Поиск схем. Делимся схемами 22 06.05.2008 19:13
Часовой пояс GMT +4, время: 08:35.
