Обработка прерывания таймера T0 ATtiny2313
Непрочитано 01.06.2010, 23:09
DimanVIP
DimanVIP на пути к лучшему
По умолчанию Обработка прерывания таймера T0 ATtiny2313
Доброго всем времени суток.
Раньше писал для ATmega16, все работало отлично.
Но понадобилось собрать схемку на ATtiny2313
Проблемы начались почти сразу же, ни как не могу обработать прерывания таймера Т0.
Вот кусок кода (начинал с него когда-то), который точно работает на меге (написано в IARе):
#include ‹ioavr.h›
#include ‹intrinsics.h›
int main( void )
// настраиваем порты ввода-вывода
  DDRD = 0xff;   // порт D - вход
  DDRB = 0xff; // порт В - выход
  PORTD = 0xff;// включаем подтягивающие резисторы
// настраиваем таймер Т0
  TCCR0A = (1‹‹WGM01)|(0‹‹WGM00)|(0‹‹CS02)|(1‹‹CS01)|(1‹‹CS00);
  TCNT0 = 0;
  OCR0A = 0x80;
//  TIFR = (1‹‹OCF0A); // и с ним, и без него роли не играет
  __enable_interrupt();
//  asm("sei");          // пробовал и то
//  SREG = 0x80;      // и другое....
  while(1){
    if ((PIND&(1‹‹PD6))==0)  // проверка входа
//      TIMSK = (1‹‹OCIE0B);
      TIMSK = (1‹‹OCIE0A);
      PORTB = (1‹‹PB6);     // для наглядности. работает
    else
  return 0;
#pragma vector= TIMER0_COMPB_vect      // и #pragma vector= TIMER0_COMPA_vect пробовал
__interrupt void Timer0CompVect(void)
{   // а вот сюда никак попасть не могу
  PORTB ^= (1‹‹PB7);
  PORTB = (1‹‹PB5);    // опять же для наглядности.
Помогите пожалуйста. Подскажите хоть в какую сторону копать.
Может есть в этой тиньке регистр какой хитрый, которого в меге нет.
З.Ы. Пробовал пока только в протеусе симулировать. Ничего не выходит с обоими моделями.
Ума не приложу что не так....
DimanVIP вне форума
Непрочитано 01.06.2010, 23:50
kittec
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
kittec на пути к лучшему
По умолчанию Re: обработка прерывания таймера T0 ATtiny2313
"// настраиваем порты ввода-вывода
DDRB = 0xff; // порт В - выход "
Про порт D ничего не напутали?
kittec вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 00:00
DimanVIP
Сообщение от kittec Посмотреть сообщение
Опечатался видимо, когда в форум переносил.
Если б было все так просто...
DimanVIP вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 00:04
SasaVitebsk
Сказал спасибо: 28
SasaVitebsk на пути к лучшему
1) А чего вы настраиваете OCR0A, а обработчик у вас OCR0B?
2) Почитайте даташит в конце концов. Ну две строчки буквально. Просто бесит эта хрень. Не надо весь. Только таймер 0 регистор дескрипшн. CS0-2 находятся в регистре TCCR0B, а WGM0-1 в TCCR0A. А вы как настраиваете?
Забудьте про такое "на жигулях работало, а на тойоте почему-то отказывается". МК отличаются м/у собой. Иногда значительно.
Фраза типа "пробовал и так и так" - верх дилетанства. Напоминает мне тракториста, который говорит "пробовал магнитолу и +- подключать и -+ . Не работает." Не надо делать путём перебора. Надо прочитать как правильно и сделать 1 раз. Если не заработало - значит что-то прочитали невнимательно. Опять перечитываем и опять делаем.
SasaVitebsk вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 00:10
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Сообщение от DimanVIP Посмотреть сообщение
TCCR0A = (1‹‹WGM01)|(0‹‹WGM00)|(0‹‹CS02)|(1‹‹CS01)|(1‹‹CS00 );
В TCCR0B задайте коэф. деления и источник тактов. Datasheet стр. 77-78.
omercury вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 00:26
DimanVIP
Сообщение от SasaVitebsk Посмотреть сообщение
С самого начала делал все по даташиту.
Весь день. Пару книг именно по этой микрухе успел перечитать (по этим регистрам). Под конец дня уже терпение начало кончаться, и начался метод научного тыка.
По Вашему совету получается так (если не ошибаюсь):
 DDRD = 0;   // порт D - вход
  TCCR0A = (1‹‹WGM01)|(0‹‹WGM00);                 //|(0‹‹CS02)|(1‹‹CS01)|(1‹‹CS00);
  TCCR0B = (1‹‹CS02)|(0‹‹CS01)|(1‹‹CS00);
  TCNT0 = 0;
  OCR0A = 0x80;
  OCR0B = 0x70;
  while(1){
    if ((PIND&(1‹‹PD6))==0)  // проверка нажатия
      PORTB = (1‹‹PB6);
    else
  return 0;
//  __delay_cycles(40000);
  PORTB ^= (1‹‹PB7);
  PORTB = (1‹‹PB5);
// для проверки...
  PORTB ^= (1‹‹PB7);
  PORTB = (1‹‹PB5);
Этот вариант обкатывался под разными соусами.
Итог один: только установка PB6 при нажатии на кнопку
Или я чего-то где то не дочитал или просто уже засыпаю на ходу.
Будем думать дальше.
DimanVIP вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 03:24
kison
kison на пути к лучшему
Вы в чем проверяете то? А то окажется что в Протеусе, а там может что угодно не работать. У меня T2313 нет, но следубщая конструкция в симуляторе студии работает:
#include ‹avr/io.h›
#include ‹avr/interrupt.h›
ISR(TIMER0_COMPA_vect)
PORTD++;
int main(void)
DDRD = 0xFF;
TCCR0A = (1‹‹WGM01);
OCR0A = 0x80;
TCCR0B = (1‹‹CS00);
sei();
while (1)
        asm volatile ("nop");
Это правда GCC, но подправить под IAR несложно.
kison вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 09:03
DimanVIP
Не даром говорят утро - вечера мудренее.
Дело тут вовсе не в коде оказалось.
Подцепил я к м/к (в Протеусе) осцилоскоп, и сразу все заработало.
Вернее заработали обработчики прерываний, оба.
Видимо мне какой то веселый симулятор попался. версия его 7,6 sp4.
Всем большое спасибо за внимание и поддержку!
DimanVIP вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 10:08
SasaVitebsk
Сказал спасибо: 28
Да дело всётаки в коде!!!
Я вам указал на 2 ошибки, а вы исправили одну!
Даже пост прочитать внимательно не осилили.
Ещё раз повторяю:
Вы инициализируете регистр OCR0A, а обработчик прерывания у вас TIMER0_COMPB_vect. Вы разницу между A и B чувствуете?
При определённых обстоятельствах это прерывание конечно будет приходить, только это никак не связано будет с OCR0A.
Непрочитано 02.06.2010, 13:28
kison
У него оба обработчика, причем внутри одинаковых.
Ничего удивительного - более глюкавую программу трудно найти. Завязывайте Вы с ним, вместо экономии времени Вы его только теряете. Если быпроверяли в студии или в железе, то разобрались бы быстрее.
kison вне форума
"Глюк" AVR таймера от кварца 32768 Гц alexgap Коллекция глюков 23 16.09.2013 07:29
Как настроить прерывание от таймера реального времени c04 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 25.05.2010 21:19
Вложенные прерывания HITECH PIC16 picavr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 07.03.2010 17:39
Вход в прерывания для PIC микроконтроллеров dimmich Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 06.12.2009 17:17
прерывания usart в avr studio 4.13 zubr_ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 14.10.2009 18:33
Часовой пояс GMT +4, время: 07:36.
