Какой мультиметр купить?
06.02.2010, 21:45
Сказал спасибо: 1,734
Re: Какой мультиметр купить?
Сообщение от ivn69
Здесь вопрос не где покупать , а какой покупать .
Эти два вопроса взаимосвязаны - можно выбрать хороший мультиметр, но купить его подделку
Последний раз редактировалось avt798579; 06.02.2010 в 23:07.
15.02.2010, 02:11
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от ДенIS
Всем доброго времени суток.Мой вопрос немного не по теме но пока народ постит попробую спросить.Купил для авто JT-148 с тахом.и углом оппереж.заж.,так вот эти функции и не работают.Сразу скажу что мозгов хватает чтобы подключить согласно схеме и инструкции,при работе движка цифры мигают,вообщем никаких устойчивых показаний.Я думаю что это эл.маг.наводки влияют.Посоветуйте чего нибудь.Или это китайская лажа.
Я думаю, у Вас проблема в схеме включения тестера. Если Вы исключаете неправильное включение, то убедитесь, что уровень измеряемого сигнала соответствует диапазону чувствительности прибора в режиме тахометра или измерения УОЗ.
С уважением, Алексей.
16.02.2010, 04:29
Сообщение от avt798579
Спасибо за схему!!
16.02.2010, 09:53
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Хотел бы услышать отзовы вот по этому к то сним работал. http://www.mastech.ru/catalog/mult/ms8211d.html
Будь проще, и народ потянется
16.02.2010, 13:16
судя по допускам как ручка пойдёт в машине на выезде где не требуется точность, ну к примеру на пределе 2 вольта второй знак после запятой будет врать, а при измерении Rx на пределе 200 Ом при КЗ показания 2.4 Ома это в допуске
14.05.2010, 22:08
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 245 сообщении(ях)
Попался случай, купил VC9805A, всего 19 евро с поставкой. Впечатления разносторонные, пластмасса на ощупь приличная, имеется холстер (я бы сказал калоша). Падение на цемент с 2 метров может и не разобьет. Показания видны с 3 метров, автовыключение кажется не работает (может не хватило терпения). Да и не настоящее оно по идее. Точность 10% для емкостей, индуктивностей, частоты. С напряжением лучше. Токи не проверял.
В архиве схема, инструкция и картинки. это чудо китайской техники имеет 2 варианта исполнения под одной и той же маркой, хотя подозреваю внутренности тоже разные под оболочкой.
Смею сделать заключение: боевой прибор для полевых работ. Меряет все, куцо, криво, да понятие положения даст. Если разбить не будет жалко. Как то так.
Мыслю, следовательно существую
20.05.2010, 17:04
неет..дорогой мультиметр это конечно да...что уж сразу цифровой диагност не купить.... я например использую DT9208... один минус...у него неудобная функция авто отключение через 15 минут..а так всё хорошо....ну и почти минус это предохранитель кислый на измерении ампер...не держит написанный наминал...
25.05.2010, 15:36
По моему это обычный 3 мм светодиод.
Купить или на митино или чип и дип.
только надо смотреть какая сила света на нем.
Как горит ярко, очень ярко или не очень.
KikaSmile
25.05.2010, 20:17
Сказал спасибо: 3,755
Сообщение от KikaSmile
А ты здесь каким боком вписался? От самолета отстал?
22.08.2010, 23:17
Сказал спасибо: 27
Сейчас появилась возможность совсем не дорого взять мультиметр VOLTCRAFT VC820 (вот такой http://www.conrad.de/ce/ProductDetai...uctcode=123294) к моему дешёвенькому MAS-830.
Привлекает то что вроде хороший фирменный прибор. Смущает то что нет измерения температуры и теста транзисторов да и как то функций маловато. Как думаете стоит ли он внимания?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:31.
