Какой программатор выбрать?
Непрочитано 05.01.2010, 19:25
Volts
Сказал спасибо: 6
Volts на пути к лучшему
По умолчанию Какой программатор выбрать?
Всех с наступившим и наступающими!
Посоветуйте, если несложно, какой универсальный программатор купить в пределах ~10 000рэ?
Вот нашел 2-а
ТРИТОН
http://www.triton-prog.ru/index.php?productID=116
ChipProg-40
http://www.phyton.ru/pages/page50.html
Я лично склоняюсь к Тритону (расширяется в будущем и более дешев) но у него COM порт, но впринципе можно взять переходник USB-COM или USB версию купить... А на ChipProg-40 мне кажется перечень программируемых МС больше (?) но он не расширяется - написано ограничена аналоговыми драйверами, кстати что это? Потом я работал на старом LPTном. В общем жду комментариев
Последний раз редактировалось Volts; 05.01.2010 в 19:35.
Volts вне форума
Непрочитано 06.01.2010, 00:51
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
По умолчанию Re: какой программатор выбрать
а это зависит от того, что именно программировать надо. И в каких количествах. И насколько нужна универсальность?
DK вне форума
Непрочитано 06.01.2010, 14:25
Volts
Сказал спасибо: 6
Много шить не надо - не серийное производство Насчет порта, в принципе и COM порт устраивает, но всеже, иногда и к ноуту прикрутится бывает неплохо Главное уневерсалность, приходится шить разное и незвестно, что придется завтра... А так для себя это PIC-и и AVR-ки - с этим помоему у обоих все в порядке - тритон я как понимаю поддерживает параллельное прогр AVR?
Последний раз редактировалось Volts; 06.01.2010 в 14:34.
Volts вне форума
Непрочитано 06.01.2010, 15:13
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
Volts, обращаю ваше внимание на то, что у Тритона судя по всему не поддерживается режим внутрисхемного программирования (ISP). А при настройке и отладке устройств, пожалуй, это самый распространненый метод программирования, когда чип можно "прошивать" прямо в плате при включенном устройстве.
Если вы используете готовые прошивки, то поддержка режима ISP, наверное, не так важна.
alexgap вне форума
Непрочитано 06.01.2010, 16:07
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Сообщение от Volts Посмотреть сообщение
Вот нашел 2-а
ТРИТОН
ChipProg-40
Я бы рекомендовал Вам программатор AutoProg SE, представляющий собой достаточно проработанное изделие с хорошей технической поддержкой.
Более подробную информацию Вы можете посмотреть перейдя по ссылке: www.romservice.ru
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 06.01.2010, 17:41
Volts
Сказал спасибо: 6
Для ISP сваял ICD2 для пиков (запихал в него еще и PL2003 - USB-COM) но это не совсем программатор он отладчик PICxxCxx не шьет, и только для пик, а мне нужно иногда и флешку какую-нить зашить, посмотреть правильно ли в нее данные пишутся и т.д. а прогресс идет семемильными шагами появляются все новые чипы...
Да и авр фусы прогить тоже надо иногда, т.к. накасячить это мы легко...
AutoProg SE изучаю, приглядываюсь, определенно он мне очень понравился, но он 24 пики не поддерживает - хотя зачем они мне
Последний раз редактировалось Volts; 06.01.2010 в 18:24.
Volts вне форума
Непрочитано 06.01.2010, 18:29
Volts
Сказал спасибо: 6
А так помоему они все примерно одинаковые ....
Volts вне форума
Непрочитано 15.02.2010, 23:50
NOPROBLEM
Аватар для NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
NOPROBLEM на пути к лучшему
Я уже много лет пользуюсь Тритоном, у меня он на СОМ, теперь они делают на USB, что повышает скорость работы. Список программируемых микросхем обычно слегка опережает список доступных в продаже. Обновляется несколько раз в год и прошивка и список поддерживаемых. Поддерживает внутрисхемное программирование, если нужные выводы защищены, как требуется в даташите. Позволяет менять режимы программирования и контроля записи. Пишет надежно все, что можно!
NOPROBLEM вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 23:39
Novoross11
Novoross11 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Какой программатор выбрать?
Ну, если добавить еще 4 т.р., то можно ChipProg-48 купить. И список неограничен, и USB. Сам пользуюсь таким, выбрал из-за USB, т.к. на ноутбуке нет LPT. + Программа очень "навороченная".
Novoross11 вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 09:49
Volts
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Novoross11 Посмотреть сообщение
Ну это так всегда добавить 4 и будет чудо... а если вы позвоните прямо счас еще и миску в придачу. Хотя в нашем случае действительно будет
А так я купил http://xeltek.ru/index.php?option=co...d=49&Itemid=85 пока доволен несказано... Поддержка будет я думаю. Реально добавляют новые чипы
20 ноября было написано
В настоящий момент поддерживает 22,462 устройства от 147 изготовителей
http://www.xeltek.com/product.php?productid=17208
а в январе 2010г. заявленно уже
Supports 23,339 IC devices from 147 manufacturers and continuing.
А старая модель
SuperPro 580U Programmer
Supports 34,955 IC devices from 188 manufacturers and continuing.
Последний раз редактировалось Volts; 18.02.2010 в 09:53.
Volts вне форума
Универсальный программатор и плата для начинающего. koiah Электроника - это просто 12 28.09.2014 00:07
Какой мультиметр купить? koiah Измерительное оборудование 64 23.08.2010 22:15
Простейший программатор SPI EEPROM dimmich Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 09.08.2010 23:08
Какой интерфейс выбрать? maxNTF Цифровые сигнальные процессоры 16 28.01.2010 01:46
Что лучше выбрать для Ethernet Seji-01 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 01.11.2009 02:31
Часовой пояс GMT +4, время: 04:44.
