Какой диод нужен
Непрочитано 12.12.2009, 04:16
DevilsScepic
DevilsScepic на пути к лучшему
По умолчанию Какой диод нужен
Заранее благодарен за помощь! Проблема. У меня в подъезде на осветительные лампы подается напряжение 240 в. Соответственно, очень часто горят (выходят из строя) лампочки. Электрик посоветовал купить диоды, и он их впаяет в патроны, чтобы лампочки были "вечными". Собственно вопрос, а какой минимальный диод нужен для этой цели. Лампы 100 вт максимум.
DevilsScepic вне форума
Непрочитано 12.12.2009, 04:36
Gnider
Gnider на пути к лучшему
По умолчанию Re: Какой диод нужен
Что-нить типа 1N5406
Gnider вне форума
Непрочитано 12.12.2009, 06:05
Так они же в пол накала гореть будут.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 12.12.2009, 10:46
vp1947vp
Аватар для vp1947vp
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 10 сообщении(ях)
vp1947vp на пути к лучшему
Для подъезда и половины накала достаточно
vp1947vp
vp1947vp вне форума
Непрочитано 12.12.2009, 10:52
vp1947vp
Аватар для vp1947vp
Выбор по принципу Iпр больше 2,5A,Uобр больше 250v
vp1947vp
vp1947vp вне форума
Непрочитано 12.12.2009, 10:57
woroba
Сказал спасибо: 98
woroba на пути к лучшему
Я ставил в подезд 4007 полет нормальный
woroba вне форума
Непрочитано 12.12.2009, 11:29
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Uобр не менее 400,а лучше 600в.Там, в сетях наших, и не такое бывает.
baiderin вне форума
Непрочитано 12.12.2009, 13:55
СССергей
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
СССергей на пути к лучшему
vp1947vp Действующее напряжение 220В(в наших электросетях), при этом мгновенное напряжение может достигать 310В.
СССергей вне форума
Непрочитано 14.12.2009, 02:01
VVVsim
VVVsim на пути к лучшему
Если диод прямо в лампу монтируете - на ток 1..2А и напряжение 300..400В
Если в проводке до патрона - соответственно на 4..6А и 600..800В.
Сразу рекомендую купить 150Вт лампы накаливания, потом не будет )
VVVsim вне форума
Непрочитано 14.12.2009, 03:47
nonamedov
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 365 сообщении(ях)
nonamedov на пути к лучшему
1N4007 самое то, широко распространенность + копеечная цена, макс. 1 А постоянного тока, хватит на 100вт-ю лампу, к тому же у вас он будет работать в импульсном режиме
nonamedov вне форума
Телевизор SAMSUNG CS20F32TSXBWT не запускается, пробит диод GRU3B по цепи +125В Anton441 Видеотехника 7 10.10.2015 23:14
Нужен генератор частот, для намотки спидометра (Skoda Oktavia) Киев APPE Электроника средств транспорта 29 30.06.2013 22:29
[Решено] Нужен даташит на м/с RX-6 Electric75 Поиск схем. Делимся схемами 1 24.10.2009 10:45
[Решено] Нужен даташит на м/с RX-6 Electric75 Информация по радиокомпонентам 1 20.09.2009 20:42
Часовой пояс GMT +4, время: 08:46.
