какой сумматор подойдёт к такому подключению
07.01.2010, 12:21
подскажите,может кто экспереминтировал ,какой сумматор подойдёт к такому подключению, 2 кабеля на вход ;кабельное тв + всеволновая антена,›один на выход в телевизор
Последний раз редактировалось LISA1966; 07.01.2010 в 12:24.
07.01.2010, 12:54
Re: какой сумматор подойдёт к такому подключению
Все не совсем просто при сложении, сигналы должны быть по уровню примерно одинаковые, особенно на смежных каналах, и еще - не должно быть одинаковых частотных каналов в кабельном тв и в антенне. Ну и о суммировании. Любой сплиттер (делитель),как делит, так прекрасно и складывает. В выходы подключаются кабельное и антенна, а ко входу - телевизор. Потери сигнала при сложении чуть более трех Дб
07.01.2010, 13:14
Сказал спасибо: 2,488
В кабельных серях, скорее всего, не используют каналы,занятые в эфире. Пролезут в кабель и будут драться.
Сказали "Спасибо" baiderin
07.01.2010, 16:15
Сообщение от LISA1966
так всётаки какой оптимал??
07.01.2010, 16:24
Да любой.От него мало что зависит.
07.01.2010, 16:29
Сообщение от baiderin
так всё никак или
07.01.2010, 17:42
так всё никак или
Так какие трудности попробовать. Купить сплиттер на два телевизора, бывают китайские дешевые, они обычно в металле желтого цвета, и есть по-дороже (около 50р) в блестящем корпусе. Вторые обычно собраны по-"правильной" схеме с согласованием и и работают несколько лучше. Все они работают во всем диапазоне частот от 5 до 800 и более Мгц.Это самый простой и действенный способ сложить два сигнала с небольшими потерями, даже паять ничего не надо. В результате сигналы источников сложатся, и если одинаковых частотных каналов в источниках не будет, то все будет ОК, если попадут то эти каналы будут "драться" между собой
07.01.2010, 21:06
Сказал спасибо: 417
Грамотные кабельщики не занимают частот, которые есть в эфире. Любой кабель работает как антенна, а кабельщики не хотят себе проблем. Исключение - усиление тех же эфирных каналов без переноса в другую частоту, но тогда не нужна своя антенна, эфирные каналы уже поданы в СКТВ.
Так что не парьтесь, зайдите в магазин и купите сплиттер на 2 направления (как вам уже посоветовали).
Часовой пояс GMT +4, время: 04:50.
